11 Września 2026, 00:55:32 czas Polski
Autor Wątek: Taras drewniany  (Przeczytany 9715 razy)
Offline Ardaturan
Odp: Taras drewniany
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Marca 2017, 08:05:27 czas Polski »
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Marca 2017, 08:06:48 czas Polski »
Już  dawno myślałem  co można tam  wsadzić . To co chodziło mi po głowie to,  to  by dać 2 mm obrzeże meblowe,albo wąskie paski laminatu.
To nie  może być materiał  nasiąkliwy
Offline Granado
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Marca 2017, 08:20:40 czas Polski »
Myślałem o żyłce, może dwie pomiędzy Spaxami?
Offline Jakub82
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Marca 2017, 08:45:36 czas Polski »
Tasma piankowa w porach moze gromadzic wilgoc
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Marca 2017, 09:08:35 czas Polski »
A ja mam pytanie - czy deski muszą być obowiązkowo ryflowane czy można gładkie? Na fotce powyżej widzę że są gładkie. I jeśli chodzi o wkręty to po 2 na szerokości czy 1 - chyba 2 lepiej bo mniej deskę wypaczy/łódkuje. A z drewna "pospolitego" świerk czy sosna się nie robi? Dębina droga chyba, modrzew najpopularniejszy w sumie. Jaka wilgotność?
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Marca 2017, 10:07:21 czas Polski »
Robi się z sosny ale raczej termo. A deska może być gładka jednak wtedy jest ślisko tak w skrócie
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Marca 2017, 10:12:01 czas Polski »
Tak jak Morswin mowi. Jak popada, troche wody zostanie to sie robi slisko jak cholera.
Ja dawalem 2 wkrety po szerokosci.
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Marca 2017, 10:35:23 czas Polski »
Jak taras zadaszony, to można gładkie deski dać. jeśli nie jest zadaszony, to po deszczu mokre deski zamieniają się w lodowisko  ;)
Dwa wkręty na deskę, żeby ograniczyć ryzyko łódkowanie
Offline Jakub82
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Marca 2017, 12:10:08 czas Polski »
Nie zgadzam sie z tym sliskim drewnem, odpowiednie zabezpieczenie i konserwowanie przeciwko grzybom plesniom powinno skutkowac nie pojawieniem sie tej sliskiej blony. Taras nie ryflowany moim zdaniem jest wygodniejszy w utrzymaniu czystosci , mozliwosc cyklinowania to radosc z tarasu na dluzej. A ryfle tej mozliwosci nie daja.
Offline look_as
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Marca 2017, 13:01:55 czas Polski »
Wkręty obowiązkowo po 2.
Pod legar aby nie leżał na surowym podłożu (cokolwiek to jest - beton płytki itd) zawsze dawałem najtańszą papę w rolkach z castoramy. Mają takie wąskie rolki chyba 15 cm szerokości długie na 15mb.
Układałem pod legar pas po całości. Naddatek obcinałem i było pod 2 legar.
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Marca 2017, 14:32:52 czas Polski »
Nie znam środka, który zabezpieczy na tyle, że deski po deszczu,rosie,itp... nie będą śliskie ...
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Marca 2017, 15:34:09 czas Polski »
Posypać    delikatnie piaskiem
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Marca 2017, 22:31:10 czas Polski »
Do deski ryflowanej (do tarasów) też jest maszyna że szczotka do "cyklinowania"
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Marca 2017, 07:52:06 czas Polski »
Offline Ardaturan
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Marca 2017, 07:55:08 czas Polski »
Masz na myśli tą szczotkę która jest często na wyposażeniu myjek ciśnieniowych ? ;)
Dokładnie chce tak zrobić. Mi zostało jeszcze papy po teściu i ją wykorzystam. Te dedykowane podkładki gumowe jednak kosztują swoje.
