08 Września 2026, 19:30:41 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon  (Przeczytany 9177 razy)
Offline vitro
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Stycznia 2014, 21:24:02 czas Polski »
Kolejna "volta" w temacie cyklon. Zdenerwowała mnie wymiana worków w Dedrze więc wziąłem się za przeróbkę. Już mam kilka zdjęć z akcji. W dzień, może dwa postaram się go uruchomić.
Napiszcie, jak się Wam podoba mój pomysł?
Pozdrawiam.
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Stycznia 2014, 22:18:31 czas Polski »
Cyklon z przegrodą Thiena, a czym będziesz ssał? Z czego zbiornik?
Offline vitro
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Stycznia 2014, 22:29:09 czas Polski »
Jest druga część Dedry - dmuchawa, do której podłącze filtr z małym zbiornikiem na ew. odrobinę kurzu. Zbiornik będzie z 60 litrowej, plastikowej beczki .
Offline vitro
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Stycznia 2014, 15:27:49 czas Polski »
Totalna porażka na całej długości chińskiego muru. Dzisiaj już wiem dlaczego ta chińska dedra ciągnęła jak umarlak.
Po podłączeniu odkurzacza firmy Rowenta separator z przegrodą Thiena ciągną wióry tak jak się spodziewałem. W związku z powyższym
przerabiam dmuchawę z Dedry na taką ze strony woodgears.ca. O efektach nie omieszkam poinformować, a puki co przekładam odkurzacz z Thiena na cyklon i z powrotem.
Offline vitro
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Stycznia 2014, 19:05:20 czas Polski »
Wywaliłem metalowy wirnik z dmuchawy. Wyciąłem ze sklejki 15 mm dwa krążki (jak na zdjęciu) o śr. 230 mm, otwór w górnym 80mm w dolnym 16mm (grubość wałka silnika 0,75 kW i 2950 obr/min).
W wyfrezowania o szer. 6 mm i głębokości 7 mm wsunąłem podwójnie złożoną i sklejoną 3 mm sklejkę elastyczną o wymiarach 80 x 80 mm. Efekt ssania jest nieporównywalnie lepszy niż przy użyciu oryginału. Po weekendzie zacznę budowę dmuchawy o średnicy wirnika ok. 400 mm. Sądzę, że zwiększy to jeszcze siłę ssania.
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Stycznia 2014, 20:18:58 czas Polski »
Wirnik o średnicy 400 mm  będzie pewnie wymagał króćców fi 100 mm i silnika 1,5 kW. Będzie odciąg jak się patrzy.
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2015, 23:18:35 czas Polski »
Trochę do d.... wrzucanie fotek do posta i później ich usuwanie ;/ Trzeba będzie chyba do regulaminu coś na ten temat dopisać.
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Marca 2015, 11:45:15 czas Polski »
Co się dzieje ze zdjęciami???
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Marca 2015, 12:04:11 czas Polski »
amigorg podpowiedz mi proszę jakiej wielkości powinienbyć wirnik do silnika 750W 2950obr.?
Offline wiewiór
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Marca 2015, 14:11:48 czas Polski »
fotki poszły się pasać to i wątek do wy...rzucenia.
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Marca 2015, 15:29:27 czas Polski »
Keleven
Dla mocy 750 W i 2850 obr/min  wirnik może mieć max, 220 - 230 mm. Przy tej mocy silnika można zbudować odciąg do 1 maszyny.
Offline przemoprzem
Odp: Cyklon
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Marca 2015, 14:39:57 czas Polski »
Macie gdzieś fotki tego wirnika domowej roboty? Dużo lepiej to ciągnie niż odkurzacz?
