14 Lipca 2026, 13:53:12 czas Polski
Autor Wątek: spustnik  (Przeczytany 3222 razy)
Offline Salbertone
spustnik
« dnia: 17 Marca 2017, 14:28:50 czas Polski »
Szykuje się trochę prac ogrodowych więc przydałby się jakiś większy strug.
Na Baileya nr 7 mnie nie stać, nie wspominając już o wyższej półce.
W zasadzie mam dylemat, czy zakupić odpowiednik Silverline, licząc się ze szlifowaniem stopy i ryzykiem, że coś z nim może być nie tak, czy w to miejsce kupić jakiś tańszy drewniany spustnik. Czym będzie łatwiej równać długie dechy - drewnianym czy żeliwnym silverlinem?
No i jeszcze się zastanawiam, czy jeśli drewniany to lepiej nowy, czy równie dobrze może być jakiś "antyk"?
Offline hycel
Odp: spustnik
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2017, 18:32:16 czas Polski »
Witam .
 Mam Sputnik A.C.E ,mogę Ci pożyczyć to sprawdzisz czy Ci pasuje .
Pozdrawiam.
Offline Łukasz G.
Odp: spustnik
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2017, 18:35:43 czas Polski »
A co to są prace ogrodowe?
Offline pawel102030321
Odp: spustnik
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2017, 18:40:03 czas Polski »
Ja znalazłem 60 cm spustnik drewniany na olx za 50 zł. Wyrównałem stopę, wyczyściłem,  zaolejowałem, dokupilem nóż stanleya 50 mm (akurat taki pasował) przykręciłem łamacz wiór od starego noża i świszcze. Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie na  poczatek.
Offline Salbertone
Odp: spustnik
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2017, 18:48:54 czas Polski »
Prace ogrodowe?:)
W moim wypadku kompostownik, ławka, fotele i stolik, ogrodzenie drewniane, furta, drzwi do komórki, stołek, skrzynka na narzędzia itd.
Offline Salbertone
Odp: spustnik
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2017, 18:52:43 czas Polski »
hycel
Dzięki, ale raczej odmówię. Może gdybyś był z Białegostoku to i bym się skusił. Ale przyznam się, że nie lubię pożyczać bo z moim szczęściem to najpewniej popsuję i będzie kłopot :)
Offline Rafalski
Odp: spustnik
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2017, 00:34:22 czas Polski »
Jeżeli drewniane, to może cały pęczek? Jest tylko jeden mankament, oferta tylko dla handlarzy.  ;D
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-ECE-Rauhbank-Rauhbankhobel-Raubank-Raubankhobel-60-mm-Breite-/322266662442?hash=item4b0897062a:g:6X4AAOSwOyJX38yM
Offline Jestemnanowymforum
Odp: spustnik
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2017, 12:53:14 czas Polski »
Kup stary drewniany, jak nie będzie Ci pasował (w co wątpię) kupisz metalowy :)
Odp: spustnik
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2017, 12:55:41 czas Polski »
Może być drewniany byle miał odchylak wiórów , bez niego praca spustnikiem to mordęga. Wiem coś o tym bo mam taki bez odchylacza.
Offline Salbertone
Odp: spustnik
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2017, 13:50:57 czas Polski »
50 cm długości dla spustnika to nie jest za mało?
Mój strug nr 5 ma 35 cm.
15 centymetrów różnicy. Będzie odczuwalna?
