07 Września 2026, 04:35:22 czas Polski
Autor Wątek: Jaki frez do cięcia po łuku?  (Przeczytany 4328 razy)
Offline swfr
« dnia: 19 Marca 2017, 18:42:59 czas Polski »
Jakiego frezu należy użyć do wycięcia łuku w środku arkusza?
Sklejka 20 mm
Otwór 6 mm - przelotowy
Frezarka będzie zamontowana na ramieniu-cyrklu.
Wykonam to cięcie tylko 8 razy - więc frez nie powinien kosztować zbyt dużo.
Ponieważ będę frezował coś takiego po raz pierwszy to przy okazji zapytam:
Czy należy podłożyć coś po sklejkę w miejscu cięcia - tak aby frez nie pracował w "powietrzu"?
Jeśli tak, to co?
Jeśli nie, to czy krawędź cięcia po drugiej stronie będzie gładka i bez wyrwań?
Odp: Jaki frez do cięcia po łuku?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2017, 18:45:20 czas Polski »
Zaopatrz się we frez palcowy ( prosty ) fi5-6 mm . Tylko ,że sklejka jest materiałem dość wymagającym , nie ominie Cię kupno dobrego frezu . A dodatkowe podłożenie pod sklejkę też nie zaszkodzi .
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2017, 18:58:59 czas Polski »
Zgadza się. Kup dobry frez. Ja ostatnio przyoszczędziłem bo "tylko na raz" i więcej czasu namarnowałem niż zakup porządnego frezu. A co się nakląłem to moje.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2017, 19:10:11 czas Polski »
Ja natomiast robiłem to tanim frezem z Castoramy fi 6, nie było wyrwań ale z tego co widzę, dużo przy takim tanim frezie bardzo wiele zależy od jakości sklejki. To samo zrobiłem na gorszej jakościowo i w poprzek było minimalnie postrzępione od spodu...
Offline swfr
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2017, 19:10:36 czas Polski »
Taki zwykły dwuostrzowy?
Np.: http://allegro.pl/makita-frez-trzpieniowy-prosty-do-drewna-fi-6-mm-i6756520743.html
Czy da radę przy zagłębianiu się w materiał?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2017, 19:30:36 czas Polski »
W temacie frezów makity się nie wypowiem , bo ich nie używałem . Używam frezów cmt i festoola . Na festoola Cię nie namawiam , ale mógłbyś się zastanowić na frezami cmt , jeśli majsterkujesz , to wcześniej czy później ten frez znajdzie kolejne zastosowanie .
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2017, 19:52:42 czas Polski »
Też doradzam frez markowy typu CMT a pod spód najlepszy do cięcia wyrzynarką,  zaglebiarką i frezarką jest styropian.
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2017, 20:05:13 czas Polski »
A jak chcesz trochę taniej niż cmt a lepszej jakości jak no namy to polecam frezy Luna. Mam, pracuje nimi i jestem zadowolony :)
Offline maniek7
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2017, 21:08:13 czas Polski »
Potwierdzam jakość Luny, narazie mam tylko jeden ale pracuje się przyjemnie.
Dentarg
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2017, 12:06:10 czas Polski »
Makitowskie frezy są ok, ale w środku sklejni nie walczyłem. Brzegi obrabiają bez problemów.
Bardzo sobie też chwalę (lepsze niż makita) frezy freuda.
Tanie frezy z Casto widziałem, ale bałbym się tego do frezarki włożyć, na pewno mają bicie (patrząc na jakość wykonania) i wyglądały jakby miały się rozpaść pod wpływem siły odśrodkowej.
