21 Czerwca 2026, 13:04:27 czas Polski
Autor Wątek: Blat lakierowany i polerowany  (Przeczytany 3514 razy)
Offline Kempesss
« dnia: 21 Marca 2017, 11:40:35 czas Polski »
Witam. Mam pytanie, moze mi pomozecie. Robie blat do stolika i wszystko ladnie do czasu polerowania. Gdy szlifowalem ostatecznie blat papierem 2000 zaczela byc widoczna niejednolitosc w moim lakierowaniu. Trudno to wytlumaczyc wiec dam zdjecie. Mankament widoczny jest na dole odbijanego swiatla z okna. Dodam ze blat byl przed malowaniem szczotkowany a pozniej bylo nalozone ok 20 warstw lakieru zeby usunac nierownosci ze szczotkowania.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Offline Kempesss
Odp: Blat lakierowany i polerowany
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2017, 11:43:01 czas Polski »
Dodam jeszcze jedno zdjecie na ktorym jest to lepiej widoczne
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2017, 12:14:18 czas Polski »
Wygląda jakby wychodziły poszczególne warstwy lakieru.
Offline Kempesss
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2017, 12:29:14 czas Polski »
No tak tez mi sie wydaje ale jaki powod tego moze byc... Po kazdej warstwie szlifowanie odpylanie i scierka na mokro.
MChObi
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2017, 12:47:07 czas Polski »
Jaki lakier używałeś ?
Offline Kempesss
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2017, 12:51:00 czas Polski »
Alkidowo-uretanowy lakier do parkietu bezpodkladowy z firmy Vidaron
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2017, 13:11:47 czas Polski »
Wyglada mi na to, ze poszczegolne warstwy sie nie utwardzily odpowiednio przed malowaniem kolejnej. 20 powlok to troche jest. W jakich odstepach czasowych nakladales? Karta Techniczna sugeruje minimum 12 h. To by dawalo +- 3 tygodnie ciaglego malowania..:D.
Offline Kempesss
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2017, 13:13:50 czas Polski »
No zeszlo kolo miecha byly zawsze minimum 20h w domu w temp 20-23 stopnie
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2017, 14:09:45 czas Polski »
W mojej ocenie to nie lakier do takiego zastosowania  ( pewno dawałeś  cienkie warstwy ) .Pytanie  czy w ogóle  nadaje  się do polerowania , będzie  ciepło ,a on będzie robił się  miękki.
Trzeba było pokryć żywicą epoksydową .
Offline Kempesss
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2017, 14:37:03 czas Polski »
Byl polerowany recznie bo nie mam do tego sprzetu a z zywica moze i racja ze trzeba bylo dac ale coz zrobic za pozno :)
MChObi
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2017, 15:29:30 czas Polski »
Sprawdź jedną rzecz . Weź suszarkę do włosów podgrzej delikatnie lakier jeśli te mleczne plamy znikną to :
-albo miałeś zbyt dużą wilgotność przy lakierowaniu i towar między warstwami nie wysechł odpowiednio , musisz zmatować ( zdjąć warstwę lakieru ) i prze lakierować
-albo za szybko ( lub zbyt grubo) dałeś drugą warstwę i rozcieńczalnik ew powłoka nie zdążyła odparować i musisz zrobić to co pisałem wyżej zmatować do czystego i  raz jeszcze nanieść .
-albo napisz mejla do pomocy vidarolu i podpowiedzą cosik więcej
https://www.vidaron.pl/kontakt
I jeszcze jedno , czy kupiłeś ten produkt w markecie na O ( podobny do mojego nicku ) jeśli tak to z moich prywatnych obserwacji wynika że firma na Vidar...... ma am strasznie słabe produkty w porównaniu z tymi samymi produktami kupionymi w hurtowni czy sklepie
( ach Ci adwokaci i prawa do nieposzlakowanego wizerunku lepiej pisać szyfrem niż się tłumaczyć , patrz sprawa mięsa z sądołowa - taki jakby ptak )
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2017, 15:33:46 czas Polski wysłana przez MChObi »
MChObi
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2017, 15:40:45 czas Polski »
Teraz doczytałem, daję Koziowi palce tj rękę uciąć że lakier nie utwardził się poprawnie przy tylu warstwach , tym bardziej że według karty
http://www.karty-techniczne.sniezka.pl/pl/VIDARON_LAKIER_BEZPODK%c5%81ADOWY.pdf
powinno się czekać ok 12 godzin czyli poprawne lakierowanie w twojej technice powinno zająć ok 10 dni .
Jednym słowem
W sensie że przechytrzyłeś trochę z robotą ;D
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2017, 15:42:21 czas Polski wysłana przez MChObi »
Offline Kempesss
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2017, 15:45:05 czas Polski »
To tez pisalem ze trwalo prawie miesiac boraz dziennie lakierowalem ( czasami nie mialem czasu, czasami byla niedziela stad miesiac)
radeks
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2017, 19:20:10 czas Polski »
myślę że szlfując ostatecznie papierem 2000, a wcześniej grubszymi, po prostu przeszlifowałeś wierzchnią warstwę. Gdybyś teraz poszlifował te miejsce jeszcze troszkę to zapewne te plamy zaczęły by się powiększać. Bardzo możliwe też , że po prostu przeszlifowana jest któraś z 20 międzywarstw :) a wtedy  to pozamiatane.
co do lakieru... to może lepiej było zastosować lakier poliestrowy, który daje dużą głębię. Albo już zupełnie  lakier epoksydowy , który przy jednej warstwie dał być Ci efekt 20 warstw Twojego lakieru...
teraz to trochę lipa. Możesz spróbować dać jeszcze jedną warstwę i spolerować. Jeśli nie pomoże to jedna z poprzednich warstw przetarta, a wtedy... żyj z tym ;)
polerowanie ręczne po papierze P2000? oj ciężko jest żyć lekko :)
w/w to moja teoria, ręki nie dałbym uciąć :P
pozdrawiam
Offline Kempesss
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2017, 10:17:12 czas Polski »
Chlopaki dzieki za wszystkie rady beda bardzo pomocne na przyszlosc ten temat juz zamkniety klient zadowolony bo defekt prawie ze nie widoczny tylko przy okreslonych warunkach.
