28 Kwietnia 2026, 18:54:43 czas Polski
Autor Wątek: Budowa strugnicy  (Przeczytany 12365 razy)
Offline RobRob
Odp: Budowa strugnicy
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:38:45 czas Polski »
Ja bym nie lakierował,najwyzej polejował ale po co
mam stary taki stół,chyba ma ze 30 lat sam nie wiem
i nie wygląda aby kiedykolwiek był lakierowany
Dreluks - taki stół roboczy jeśli zakupisz do niego zagłębiarke i wmontujesz tam jeszcze frezarkę
jako stół stacjonarny sprawdzi się
Też przymierzam się do zrobienia takiego stołu
bardziej podoba mi się ten pierwszy tylko ze mam mało miejsca
Offline Arek
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:41:51 czas Polski »
czy wosk z tego przepisu będzie dobry do strugnicy http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-woski/jak-samemu-zrobic-paste-woskowa/
mam akurat znajomego pszczelarza to myślę ze z woskiem nie będzie problemu
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Stycznia 2014, 18:51:02 czas Polski »
Każdy wosk będzie  dobry . Ława nie powinna być  surowa , różne rzeczy potrafią kapnąć    , klej ( rozlać ) i ochrona powinna  być by łatwo nie  brudziło . Daj ciepły olej i po paru dniach  wosk podgrzewany  suszarką w czasie nakładania - potem  spoleruj
Offline Arek
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Stycznia 2014, 19:16:20 czas Polski »
Dzięki za doradę tak zrobię jak dokończę robotę ,masz plusa odemnie
Offline Dejw629
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Listopada 2016, 16:40:32 czas Polski »
A blat z czego wykonany?
Offline WojtekSKL
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Grudnia 2016, 19:05:54 czas Polski »
Noszę sie z zamiarem budowy strugnicy i mam pytanie. Mianowicie co wyslicie o blacie z klejonki bukowej Casto? Ma grubość 38 mm tak skleić dwie. Sam się boje kleić - szkoda materii. Wszelkie opinie mile widziane. Zreszta buka na klejonke tez musiał bym kupic. A moja dębina podobno srednio się nadaje na blat.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Grudnia 2016, 19:54:39 czas Polski »
http://allegro.pl/plyta-bukowa-schody-drzwi-parapety-blaty-kuch-i6641055752.html#thumb/2
Tu masz od razu grubszy bez klejenia i pewnie cenowo też wyjdzie lepiej.
Zadzwoń do gościa czy wyśle jeden.
Ktoś tu na forum kiedyś sprzedawał klejonki bukowe, ale nie pamiętam jakie grube.
