19 Czerwca 2026, 16:57:00 czas Polski
Autor Wątek: Projekt instalacji odciągowej  (Przeczytany 24977 razy)
Offline Robsonik
Odp: Projekt instalacji odciągowej
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2017, 16:54:11 czas Polski »
A mozesz prosze odpowiedziec na pytanie?
Smiem twierdzic, ze ilosc generowanych trocin, rodzaj (moc) odciagu itd maja tu znaczenie.
Oczywiście, że tak. Masz jak najbardziej rację. Pierwsze co, to trzeba zacząć od mocy odciągu i jego zdolności przepływu. Moc i przepływ jaki został podany przez kolegę odpowiada mniej więcej odpowiednikowi AF14 z Feldera. Tego typu odciąg można postawić zaraz koło maszyny, gdzie długość rur (100mm) nie jest większa niż 2 m.
A może chodzi o pył?
Czy gruba trocina też się zapali od elektrostatyki?
Trocina nie tyle się zapali, co zacznie się tlić. Natomiast pył może być wybuchowy.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 16:58:40 czas Polski wysłana przez Robsonik »
sgt_raffie
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2017, 17:50:12 czas Polski »
Dalej nie odpowiedziałeś, czy spalone "stolarnie" które widziałeś to były spore zakłady czy przydomowe warsztaciki.
Jak ktoś ma czas, interesuje się tematem i dysponuje znajomością technicznego angielskiego to polecam w tym temacie to opracowanie:
http://www.woodcentral.com/articles/shop/articles_221.shtml
Jak ktoś ma mniej czasu i mniejszą znajomość angielskiego to tutaj: http://www.thewoodnerd.com/articles/dustExplosion.html
temat został opisany w sposób mniej naukowy...
Po analizie ww. i rozmowach z paroma osobami w pracy u siebie nie mam zamiaru uziemiać rur odciągu wykonanego z PCV (jak w końcu ruszę z budową).
W kwestii kątów prostych w 100% zgadza się z Robosonik-iem. Urobek nie powinien "spadać" do tej rury tylko być wyciągany przez odciąg. Stosując w tych miejscach kąt 90 stopni mocno ograniczasz (i tak już słaby) przepływ (wprowadzasz turbulencje). Czy będzie działać?? Na pewno coś tam "wciągnie". Im mniejsza ogólna wydajność układu tym ważniejsze są takie szczegóły jak brak "kantów"....Ale wygląda na to, że to już musztarda po obiedzie ;).
Jakiej pianki i dlaczego właśnie pianki użyłeś pod kantówki (EDYTA: Czy to jest klej montażowy??)??
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 17:52:17 czas Polski wysłana przez sgt_raffie »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2017, 18:03:59 czas Polski »
Jedna była dosyć spora, bo zatrudniała 24 osoby, natomiast druga była wielkości 6m x 10m i pracowały tam 2 osoby.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:43:41 czas Polski »
Zwykla pianka montazowa. Nie bylem w stanie klinkwac po calej dlugosci wiec dla dodatkowej stabilizacji dalem stalowe katowniki i wlasnie pianke - zeby wypelnic przestrzenie miedzy wylewka a kantowka. Rozwiazanie podpatrzone na youtube.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:51:55 czas Polski »
Czytalem te analizy przed rozpoczeciem prac. Rozmawialem tez ze znajonym inzynierem projektujacym instalacje elektryczne. Konkluzja byla taka, ze:
- zewnetrzne uziemienie pcv nie ma sensu bo ladunki jesli sie zbieraja to w srodku rury (gdzie jest tarcie) a nie na zewnatrz
- uziemienie wewnetrzne bedzie blokowalo przeplyw i bedzie nietrwale
- dlugosc instalacji i amatorski charakter prac minimalizuje ryzyko
- brak potwierdzonych wypadkow u anerykanskich youtuberow, ktorzy znacznie aktywniej korzystaj ze stolarni niz ja.
Stad decyzja o braku uziemienia.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Kwietnia 2017, 22:01:59 czas Polski »
Co do karow prostych to zobaczymy jak sie bedzie wszystko spisywac i jak bedzie wygladal ostatecznie warsztat. Plyty nie sa jeszcze przykrecone wiec wymiana trojnika nie jest jakims dramatem:)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lipca 2017, 09:52:20 czas Polski »
Przymierzam sie w koncu do zakupu odciagu. Najlepszy stosunek ceny do mocy jaki znalazlem ma Holzmann ABS 3880. Planuje go lekko zmodyfikowac. Worki i filtry usune a zamontuje separator z beczki. Calosc bedzie stala w przybudowce do warsztatu. Ostatecznie po separatorze i samym odciagu wylot bedzie na zewnatrz (pracuje latem wiec utrata cieplego powietrza nie jest problemem).
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/odciag-do-trocin-abs-3880.html
Co sadzicie o takim odciagu?
sgt_raffie
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lipca 2017, 10:36:37 czas Polski »
Rogaty chyba ma ten odciąg...Pytaj jego ;).
Offline Jakacor
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lipca 2017, 11:31:37 czas Polski »
Kozio, jak ten odciag? Daje rade?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:49:05 czas Polski »
Troche to trwa ale malymi kroczkami zblizam sie do uruchomienia instalacji.
Odciag kupiony - Holzmann ABS3880 - kawal klamota (nawet po zdemontowaniu jednego worka):
Odciag podpiety bezposrednio do Hammera A3-26 nie ma zadnego problemu z odbiorem urobku. Przez materialowy worek pylu malo sie przedostaje wiec zakup trafiony.
Separator trocin gotowy. Sprawdza sie genialnie. Po podpieciu go przed odciagiem do worka odciagu noe trafialy zadne wiory. Separator zaczyna przepuszczac gdy jest pelny gdzies w ok 80%.
Redukcja ze 110mm rur kanalizacyjnych do 100mm wezy odciagowych gotowa. Idealnie sprawdza sie polaczenie dekla kanalizacyjnego pcv 110 i rury wentylacyjbej 100. W deklu otwor zrobiony otwornica 102mm dedry - pasuje prawie idealnie. Troche silikonu dla uszczelnienia i wychodzi super reduktor:)
Nowy stelaz pod odciag w trakcie roboty (odciag wyleci poza warsztat):
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:57:44 czas Polski »
Też jestem z niego zadowolony.
A po co Ci tam ten separator? Przecież i tak wszystko do worków leci.
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Sierpnia 2017, 22:50:44 czas Polski »
Jest to oczyszczanie powietrza dwustopniowe - część pyłu zostaje w separatorze, część w filtrze workowym = czystsze powietrze w warsztacie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Sierpnia 2017, 22:58:24 czas Polski »
Kozio - latwiej jest oproznic kubel niz bawic sie z tymi workami. Dodatkowo nowa konstrukcja zajmuje polowe miejsca - silnik jest nad kublem wiec moja komorka na odciag ma ok 60x80x160 cm.
Dwustopniowe oczyszczanie, o ktorym pisze Amigorg w przypadku odciagu w warsztacie tez ma swoje zalety. W moim przypadku calosc laduje w komorce poza warsztatem wiec to nie jest tak istotne (powietrze wylatuje na zewnatrz).
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Sierpnia 2017, 23:03:52 czas Polski »
W takim razie po co Ci dwuworkowy skoro i tak z nich nie korzystasz? Tylko zabiera miejsce...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Sierpnia 2017, 10:09:24 czas Polski »
Bo mial lepsze parametry od jednoworkowego. Co ciekawe byl tez tanszy od jednoworkowego ABS 3000. Niestety nie udalo mi sie znalezc samych silnikow/wentylatorow strumieniowych na 230v bo to byloby najlepsze rozwiazanie dla mnie.
