12 Sierpnia 2026, 16:48:28 czas Polski
Autor Wątek: FORNIRY  (Przeczytany 7964 razy)
Offline DrewnoPasjaTworzenia
FORNIRY
« dnia: 22 Kwietnia 2013, 01:09:54 czas Polski »
W zależności od sposobu skrawania rozróżnia się forniry skra­wane płasko, obwodowo symetrycznie do osi podłużnej drewna oraz mimośrodowo, czyli niesymetrycznie do wymienionej osi.
Według przeznaczenia forniry dzieli się na okleiny i obłogi
Okleiny są przeznaczone przede wszystkim do oklejania powierzchni różnych wyrobów drzewnych w celu ich uszlachetnie­nia, czyli nadania im estetycznego wyglądu. Z tego względu w okleinach duże znaczenie mają rysunek i barwa drewna, a więc cechy w innych sortymentach drzewnych na ogół drugorzędne. Oprócz tego stosowanie oklein powoduje oszczędność drewna cennych i rzadkich gatunków drzew przez zastąpienie drewna  litego cienką warstwą, nałożoną na konstrukcję z drewna gatunków pospolitych i gorszej jakości. Oklejanie zwiększa również wytrzymałość wyrobów.
Obłogi są używane jako podkład pod okleiny, lakier lub inną powłokę. Zadanie ich polega przede wszystkim na wyrównaniu powierzchni.
Pojedynczy fornir o wymiarach wynikających z wymiarów skrawanego drewna nazywa się płatem. Wstęgą zaś jest płat szerokości równej długości drewna, skrawanego obwodowo i nieokreślonej długości. Kawałek forniru stanowi wycinek (część) płata lub wstęgi. Formatką nazywa się przycięty płat lub kil­ka kawałków forniru połączonych na styk, tworzących arkusz o wymiarach powierzchni, odpowiadającej wymiarom powierzch­ni wyrobu, który ma być okleinowany. W zależności od stopnia wykończenia rozróżnia się forniry:
a) nie brzegowane w postaci płatów o nie wyrównanych bokach i czołach, o kształcie skrawanego drewna, zwane również fornirami surowymi lub nietrasowanymi;
b) brzegowane o czołach i bokach wyrównanych w przykrawarce. W fornirach długości do 1,6 m boki powinny być rów­noległe, w dłuższych zaś — zbieżyste, odpowiednio do kształtu su­rowca. Z fornirów brzegowanych usuwa się wady, które mogą spowodować ich uszkodzenie w czasie transportu, np. przyrdzeniową zgniliznę, pęknięcia skośne;
c) trasowane, czyli wyrównane do kształtu prostokąta, z których zostały usunięte wady niedopuszczalne. Trasowanie od­bywa się w zakładach produkujących wyroby okleinowe. Okleiniarnie zaś dostarczają tylko forniry brzegowane.
Ze względu na kierunek skrawania forniry dzieli się na:
a)styczne, skrawane z pryzm lub półfabrykatów w kierunku stycznym do przebiegu słojów rocznych;
b)promieniowe, skrawane prostopadle do słojów rocznych;
c)półpromieniowe, skrawane w kierunku zbliżonym do promieniowego, co najmniej pod kątem 45° do kierunku przebie­gu słojów rocznych.
Okleiny i obłogi wyrabia się w następujących wymiarach: for­niry z drewna strefy umiarkowanej — o grubości od 0,4 do 1,0 mm, szerokości minimalnej 5, 10 lub 15 cm w zależności od sposobu skrawania i wykończenia i długości od 0,40 do 0,70 m; okleiny z drewna podzwrotnikowego — o grubości, jak wyżej, szerokości 10 lub 15 cm i długości powyżej 1 m.
Okleiny i obłogi układa się w wiązki po 20—40 płatów drew­na jednego rodzaju, typu, klasy jakości, grubości i długości, a w przypadku płatów trasowanych — również jednakowej szerokości. Płaty oklein, skrawanych płasko lub mimośrodowo, należy ukła­dać według kolejności skrawania. Zbiór płatów związany sznur­kiem konopnym nazywa się wiązką.
Jednostką miary dla fornirów jest metr kwadratowy.
Szerokość fornirów mierzy się na zewnętrznym płacie wiązki (w połowie długości, jeżeli materiał jest nie trasowany lub brzegowany) z dokładnością do 1 cm i zaokrągla w dół. Długość mierzy się również na zewnętrznym płacie z dokładnością do 0,10 m. Wiązki oklein i obłogi luźne pakuje się w tzw. obitki, czyli ramy z desek, okorków lub opołów, formatki zaś — do skrzynek.
Offline Leszek
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2013, 15:40:31 czas Polski »
Będę robił teraz na modyfikowanym pierwszy raz.
Podklejany fizeliną z California.....
Jakieś podpowiedzi, trzeba moczyć ?
Będę kleił na chemolan B4/m
  • Wiadomości: 5621
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2013, 15:53:31 czas Polski »
Marcin dobrze podałeś długości wyrobu oklein ?
Offline adi
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2013, 21:56:26 czas Polski »
W końcu poprawna definicja forniru - dzięki MarcinB! Stolarze często dzielą fornir na "fornir i obłóg" biorąc pod uwagę tylko grubość materiału. Obłóg jest fornirem, jak w powyższym opisie, zaś za to zamieszanie w nazewnictwie chyba są odpowiedzialni niedouczeni handlowcy... i Jarek, który tytułuje dział "Fornir/obłoga"  :P  ;).
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2013, 22:04:18 czas Polski »
Nazwy działów były razem wymyślane ;) Powiedzcie na co zmienić i 1 klik i tak będzie :)
Offline lemonmint
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2013, 22:07:19 czas Polski »
Okleiny naturalne
Offline adi
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2013, 22:26:55 czas Polski »
"Fornir" lub "Obłogi i okleiny"
Odp: FORNIRY
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2013, 22:48:45 czas Polski »
załatwione :)
