13 Czerwca 2026, 16:55:40 czas Polski
Autor Wątek: Zalewanie żywicą na rancie.  (Przeczytany 4099 razy)
« dnia: 26 Marca 2017, 10:16:25 czas Polski »
Pytanie do patenciarzy ;)
Na rancie wokół małego stolika mam wyfrezowany dookoła rowek (szer. 20 gł 4). Chcę zalać to żywicą. Czy znacie jakiś petent (oczywiście łamiący prawa fizyki ;D ) by zrobić to na raz ? Teraz wychodzi na to, że przynajmniej 4 dni mi na to zejdzie codziennie jeden kant. A problem jest taki, że chciałbym zrobić to z jednej mieszanki. Nie mam jeszcze tak precyzyjnej wagi by codzień przygotować identyczną miksturę.
Jak zrobię jakąś formę to nie będę miał możliwości usunięcia pęcherzyków powietrza.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2017, 10:18:41 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Zalewanie żywicą na rancie.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2017, 10:41:49 czas Polski »
Doprecyzuję problem. Żywica będzie mieszana z pigmentem. Będą to tak niewielkie ilości, że bez precyzyjnej wagi nie wyjdzie mi jednakowa barwa z każdej strony. Wagę jutro zakupie ale pomyślałem, że może ktoś coś ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2017, 10:48:45 czas Polski »
Jedź do marketu i kup wagę kuchenną. Nie wiem czy taka precyzja wystarczy bo jak nie to chyba Ci tylko jubilerska zostaje.
Jeśli nie chcesz/możesz robić formy to nie wydaje mi się by istniał jakiś inny magiczny sposób.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2017, 10:53:01 czas Polski »
Z domu wziąlem taką marketową wagę ale po testach wykazało, że są do d..y.
Właśnie jubilerską jutro kupuję bonte proszki mają małą tolerancje błędu jak się okazało. Na jedną stronę ok 1 grama idzie więc jak widać precyzja musi tu być przynajmniej do dziesiątych części.
Ale nie skupiajmy się tu teraz na wagach. Chodzi mi albo o magiczny patent albo sposób jak pozbyć się bąbelków przy formie. Może nawet nie już ze względu na mieszankę tylko na czas.
Ludzie różne pomysły miewają dlatego może może.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2017, 10:57:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2017, 11:22:06 czas Polski »
do precyzuj - jaka forma by żywica nie popłynęła pod  spód  płyty.
Pęcherzyki usuwasz ciepłem ,czy do tego musi być koniecznie  ruch powietrza ?
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2017, 11:25:04 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2017, 11:51:29 czas Polski »
do precyzuj
Miałem na myśli zaklejenie 3 brzegów taśmą lub jakimiś listwami i zalewanie od góry. I tu chodzi o pozbycie się powietrza z dolnego rantu.
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2017, 11:59:56 czas Polski »
A gdybyś zrobił tak:
Zalać jeden bok a reszta żeby była odcięta. Wyciągnąć powietrze i zakleić ten bok taśmą. Potem drugi bok odkryć od strony tego już wypełnionego, zalać, zlikwidować powietrze itd z kolejnymi.
W razie gdyby mój bełkot bym niezrozumiały to numer znasz ;)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2017, 12:11:22 czas Polski »
Jeśli dobrze zrozumiałem to zalewać chcesz mając płytę w pionie ,a na kantach zrobione jak by korytka do wlania żywicy -tak?
wobec tego by powietrze wyszło należy płytę postawić dołem na jej czubku, i tyle.
Offline looq1
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2017, 12:25:53 czas Polski »
odgazujesz palnikiem gazowym. a zalewanie w poziomie blat oklejony dookoła taśmą. tylko trzeba uważać z palnikiem żeby nie stopić taśmy
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2017, 13:18:18 czas Polski »
A nie można żywicy wymieszać z proszkiem w wiekszej ilości a potem tylko dodac utwardzacz do potrzebnej ilsci na każdy brzeg? Masz zagwarantowaną taką samą mieszankę.
Jest tylko kwestia odmierzenia utwardzacza.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2017, 13:56:37 czas Polski »
Genialne w swej prostocie ;) Co prawda i tak wagę kupię ale o tego typu pomysły mi chodzi ;) Nie przyspieszy to pracy ale patent do zapamiętania.
Co do reszty to jednak rozłożę pracę na kilka dni. Zależy mi na idealnej powierzchni więc nie będę kombinował. Dzięki Pany.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2017, 10:36:14 czas Polski »
Na przyszłość problem zniknął.
15 zeta. I o co tyle szumu ? ;D
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2017, 10:59:26 czas Polski »
Gdzie kupiłeś?
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2017, 11:09:28 czas Polski »
wyglada na to, ze u dilera  ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2017, 11:19:41 czas Polski »
Tak ;) Tera mogę sobie dorabiać działkując towar ;D
Pełno tego w necie. Ja akurat miałem pod nosem. I "pod nosem" nieprzypadkowo zostało użyte ;D ;D
