30 Lipca 2026, 12:39:07 czas Polski
Autor Wątek: Tyczki do wyznaczania poziomu - wbijane?  (Przeczytany 3054 razy)
Dentarg
« dnia: 27 Marca 2017, 10:28:43 czas Polski »
Lekki oftopic, chociaż chodzi o drzewa :).
Czy ktoś zna produkt, którego można używać jako tyczki pomiarowej (wbijanej w ziemię lub w jakiś stabilny sposób montowanej do powierzchni), za pomocną ktorej/których można wyznaczyć w miarę równy poziom (sznurkiem na długości 30m)?
Widzę, są łaty miernicze, ale albo są one wkręcane między 2 powierzchnie (podłoże i strop) albo są tylko pomocą dla mierników laserowych.
Chcę przyciąć szpaler żywotników i jakoś nie widzi mi się stawianie słupków z kantówki :).
Fulicarius
Odp: Tyczki do wyznaczania poziomu - wbijane?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2017, 10:35:54 czas Polski »
Kij od szczotki się nada :P
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2017, 10:41:25 czas Polski »
Jedź do wypożyczalni narzędzi, pożycz na pół godziny czy godzinę niwelator laserowy (a jak masz kogoś do pomocy to wystarczy optyczny) i pozamiatane :)
Offline Coolman
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2017, 11:23:50 czas Polski »
Waz z woda i konce zrobic przeźroczyste i masz tak zwana szlauch poziomice
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2017, 11:28:37 czas Polski »
Nie wiem czy o to chodzi, można napiąć sznurek i powiesić na nim poziomiczke takie na sznurek kosztują max 15zl a i taniej się kupi
Offline Coolman
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2017, 11:33:18 czas Polski »
Na 30m to nawet zeby pudzian napinal ten sznurek to i tak bedzie mial zwis jak druty energettczne miedzy slupami.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2017, 11:38:27 czas Polski »
Musisz to robić w jednym odcinku?
Offline Xeo
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2017, 11:41:59 czas Polski »
wąż z wodą + do tego kilka tyczek na całej długości aby sznurek "nie obwisł" na takiej odległości  ;)
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2017, 12:05:50 czas Polski »
Z laserem daj sobie spokój. No chyba, że będziesz ciął w nocy. Mam. Próbowałem. Bez sensu.
Mam 60 mb żywopłotu. Tnę 2 razy w roku.
Na wysokość odmierzam tak:
Do drabiny (domowa z podestem) montuję drążek do wałka malarskiego. Drążek jest rozsuwany i tak fiksuję wysokość.  Wałek zakładam gumowy - do tapetowania.
Na wałku opieram nożyce. Tnę. Przesuwam drabinę. Tnę. itd.
Sprawdza się zawsze pod warunkiem, że grunt masz na tym samym poziomie.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2017, 12:11:16 czas Polski »
Co masz? Niwelator czy poziomicę? Ja też mam i jest super. Tylko ja mam z odbiornikiem lasera i tyczką. Ale to nie o tym mowa ;)
kerry
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2017, 12:37:09 czas Polski »
Miecz świetlny, przecież pisze o CIĘCIU nocą :)
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2017, 13:25:28 czas Polski »
Aha, zapomniałem napisać, cięcie na 3m, dlatego kij od szczotli odpada. Widziałem, gdziś na YT, że w USA mają takie gotowe tyczki teleskopowe, ale nigdzie u nas w sklepie nie namierzyłem.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2017, 14:03:58 czas Polski »
Do pracy w dzień są odpowiednie okulary różowe .
Offline swfr
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2017, 15:19:25 czas Polski »
W Castoramie kupisz ok. 5 m teleskopowe. Akcesoria do czyszczenia basenów. Dział ogród.
Offline vitter
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2017, 17:44:15 czas Polski »
Wąż z wodą przezroczyste końce  żyłka wędkarska i nic niezwissa  ;D
Choć nieraz fajna sąsiadka wystarczy  ;D
