02 Maja 2026, 13:03:09 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie Jatoba - jaki olej na zewnątrz  (Przeczytany 3155 razy)
Offline Greeengo
« dnia: 29 Marca 2017, 19:58:46 czas Polski »
Cześć wszystkim  :)
Od 1,5 roku projektuję i rower elektryczny, którego kilka elementów jest wykonanych z drewna egzotycznego Jatoba.
Jako wykończenie zdecydowałem się na olej ale być może olej np jachtowy byłby lepszym rozwiązaniem. I tu pojawia się pytanie jaki wybrać?
Nie zależy mi na najtańszym rozwiązaniu ale na najlepszym zabezpieczeniu Jatoby, ale żebym nie musiał olejować co pół roku.
Mam kilka produktów na oku ale nie jestem pewien, który z nich wybrać.
Poradźcie coś laikowi, proszę.
Offline Greeengo
Odp: Olejowanie Jatoba - jaki olej na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2017, 13:58:30 czas Polski »
Nikt nic nie doradzi?
Skazujecie mnie na rady "marketowych" sprzedawców?  ;)
sgt_raffie
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2017, 14:04:52 czas Polski »
Spokojnie...ludzie w pracy siedza..pewnie ktos cos napisze ;)
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2017, 19:06:56 czas Polski »
Jeżeli ma być tanio i skutecznie biorąc pod uwagę ,że części te będą narażone na działanie wody, słońca itp to tylko olej tungowy czysty. Składnikiem olejów jachtowych jest min. olej tungowy. Oleje te są drogie bo płacisz za nazwę oleju.
Offline Greeengo
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2017, 19:23:47 czas Polski »
Jakąś firmę polecisz?
krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2017, 20:49:05 czas Polski »
Czysty olej tungowy można dostać pod różnymi markami , poza czystym olejem występują też różne kompozycje z jego udziałem. Dobry będzie też pierwszy lepszy z brzegu olej do tarasów - trzeba tylko sprawdzić czy w jego składzie jest olej tungowy. W zasadzie powinno się nałożyć kilka warstw oleju np 10 w czasie miesiąca , każda kolejna warstwa po wyschnięciu poprzedniej, każdą drugą warstwę można przeszlifować papierem do drewna od 200 w górę . Przy zachowaniu cierpliwości i dobrym wyszlifowaniu surowego drewna można uzyskać taki stan jak wyglądają kolby dobrej ,markowej broni myśliwskiej.
Offline Greeengo
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2017, 22:05:34 czas Polski »
A jak często będzie tak wykończoną powierzchnię trzeba odnawiać przy założeniu, że naniosę 10 warstw wciągu miesiąca?
czy raz na rok, dwa lata wystarczy?
krzysiek
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2017, 00:29:31 czas Polski »
Cudu raczej nie możesz oczekiwać bo to stal kwasoodporna nie będzie, ale spokojnie raz na rok trzeba będzie odświeżyć taką powłokę. Wystarczy raz albo dwa razy przetrzeć półsuchym tamponem z olejem i powinno być dobrze.
Ten olej ,mówię o czystym oleju tungowym, trochę "capi" ale jak wyschnie jest ok.
Offline Greeengo
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2017, 21:25:31 czas Polski »
Wielkie dzięki krzysiek za doradzenie oleju tungowego oraz naprowadzenie na impregnację broni myśliwskiej. Z tą odpornością to chyba chciałem zrobić coś za bardzo idioto odporne. Czyli żeby wyglądało dobrze nawet jak klient nie będzie konserwował co pół roku. A tak dostanie buteleczkę oleju w gratisie na święta z życzeniami i motywacją do przetarcia drewna ;)
krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2017, 20:11:35 czas Polski »
Ok  :)
