26 Czerwca 2026, 19:34:23 czas Polski
Autor Wątek: Ďrewno na rączki  (Przeczytany 4561 razy)
Offline swfr
Odp: Ďrewno na rączki
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Marca 2017, 10:57:03 czas Polski »
Nie za jasne jak na merbau?
@Kozio
Jaka cena za tę kantówkę?
Jaka cena za orzech?
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Marca 2017, 12:00:01 czas Polski »
Jaka cena? Dzwońta i dowiadujta się ;)
Mam jeszcze dla Ciebie na te rączki orzeszka takiego o wymiarach :
Grubość 4.5cm
Szef 27-33cm
Długość 50cm
Rdzeń jest miejscami spruchnialy ale coś z pewnością wybierzesz. Ogarnij sobie kuriera albo daj adres. Mój adres masz na PW. Polecam furgonetka.pl
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Marca 2017, 12:38:30 czas Polski »
gdyż grab"odparza rękę " i nie nadaje się na rękojeści.
mając kiedyś podobny model jak ten https://dluta.pl/struganie/strugi-specjalne/strug-zebak-nr-108-s-ece.html
nie zauważyłem różnicy w gatunkach drewna korpusu i rączek - więc chyba jest dobry...
Offline sajo
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Marca 2017, 12:54:34 czas Polski »
błąd na stronie, korpus jest bukowy.
http://www.mytoolstore.com.au/products/108%252dS-%252d-ECE-Toothing-Plane.html
ale inne chyba mają graba:
https://www.fine-tools.com/putzh.html
piszę "chyba" bo ECE w swoim katalogu podaje w większości przypadków tylko z czego jest zrobiona stopa.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2017, 13:03:24 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline swfr
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Marca 2017, 20:23:42 czas Polski »
Dzwonię i dzwonię ale chyba nie w tym kościele.
Masz jakiś numer czy cuś?
Offline krit 6
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Marca 2017, 20:55:05 czas Polski »
@mk-kosa   polecam Ci lekturę
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-lesna/drewno-graba
http://www.penny.pl/porady/grab-abc-drewna-grabowego/
http://www.itd.poznan.pl/pl/vademecum/grab
gdzie autorzy twierdzą, że grab odparza ręce i jest  biologicznie aktywny, powoduje uczulenia skórne.
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Marca 2017, 23:28:52 czas Polski »
Jest w Internecie...
Wystarczy wpisać w Google.
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwietnia 2017, 19:15:22 czas Polski »
W strugu nr 1 wodzik jako żywo wygląda jak od Macallister'a. Ponieważ składa się z dwóch połówek nie zawsze będzie chodził w równy sposób - znam bo mam to samo w moim Macallisterze. Nawet pokrętka jest identyczna. Wodzik i pokrętka są dopasowane do siebie , prawdopodobnie oryginalny wodzik został zerwany stąd i pokrętka wymieniona.
Sprawdź czy sprężyna docisku nie prze na odchylak w okolicach otworu na wodzik , bo będzie problem z opuszczaniem noża i może być tak ,że wodzik się zdeformuje bo ten egzemplarz nie złamie się .
