26 Września 2026, 06:08:52 czas Polski
Autor Wątek: Domek dla dzieci  (Przeczytany 6725 razy)
Offline Arek
Domek dla dzieci
« dnia: 23 Stycznia 2014, 18:15:02 czas Polski »
Żeby moje małe dwie pociechy miały się gdzie bawić postanowiłem im zrobić domek ,w tej chwili już ze 4 lata minęło od jego budowy i trzyma się dobrze.
Offline makak
Odp: Domek dla dzieci
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2014, 18:19:36 czas Polski »
Gdzie kupiles ta zjezdzalnie? Musze mojej malej na wiosne zamontowac :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2014, 18:20:30 czas Polski »
Arku, piekielnie zdolny z Ciebie "amator", masz kolejnego plusa :)
Offline Arek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2014, 18:32:13 czas Polski »
Zjeżdżalnia jest wykonana własnoręcznie ,z profila zamkniętego wyspawana rama ,potem przynitowana blacha ,,Alucynk,,(taką miałem pod ręką) ,boki wykonane z drewna sosnowego ,potem tylko chlorokauczuk do koloru.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:06:54 czas Polski »
Offline Daniel
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:18:49 czas Polski »
Ładnie prezentuje się ten domek :) Można wiedzieć czym malowałeś drewno z zewnątrz?
Offline Arek
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:29:08 czas Polski »
 :) Sadolinem  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:35:16 czas Polski »
Domek bardzo ładny i solidnie zrobiony.
Jak córki podrosną, to i na randkę się nada  ;)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:25:32 czas Polski »
Rzeczywiście domek rewelacja. Bardzo dobrze Ci wyszedł. Tak prawdę powiedziawszy nie miałbym zastrzeżeń prócz dachu. Przy kolejnych realizacjach postaraj się by nie dawać płyty OSB na dach, ponieważ jest ona narażona na wilgoć i zacznie CI puchnąć.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:37:59 czas Polski »
Te wodo odporne też puchną, pytam z ciekawości, bo nigdy nie miałem z nimi do czynienia.
Offline Jakub
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:54:06 czas Polski »
Bez przesady, OSB się sprawdza tutaj, oczywiście jak jest gont albo papa  ;D
Nawet jeśli spuchnie to co? Deski też by wilgoć ściągnęły.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2014, 01:23:34 czas Polski »
A OSB jak nałapało by wilgoci nie rozpadnie się?Może nie od samej wilgoci ale np jakby woda gdzieś się regularnie dostawała i nie miała ujścia?I takie pytanie czy jest możliwe że w OSB wejdzie robak?,spuszczele czy inne dziadostwo?
Offline Jakub
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2014, 02:03:06 czas Polski »
Co do robaków to już mnie nic nie zdziwi, bo widziałem zjedzoną płytę wiórową  :o
A co do wilgoci, to one są klejone żywicami które są (a przynajmniej powinny być) wodoodporne. To tak z założenia przynajmniej.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2014, 02:13:18 czas Polski »
Pytam bo mi OSB tak podziurawiło że można jako sita używać...
U mnie leżały pod chmurką i nawet po zimie się nie rozpadły :o naprawdę mocne były nadal po takim traktowaniu (z rok tak leżały) tylko "trochę" obleśnie wyglądały :P.
Offline Arek
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:35:30 czas Polski »
Jak już na początku pisałem domek ma już 4 lata i nie zauważyłem  żadnych zmian w tej płycie,jest ona wodoodporna ,,kronopol,, ,ale raczej niema kontaktu z wodą.Znalazłem jeszcze zdjęcie z tego samego roku i też wykorzystałem tą płytę do zrobienia dachu i dobrze się trzyma.
