25 Września 2026, 02:26:29 czas Polski
Autor Wątek: Domek dla dzieci  (Przeczytany 6712 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Domek dla dzieci
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:53:38 czas Polski »
Arku, a trochę więcej o tej wędzarni :)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:54:04 czas Polski »
Bez przesady, OSB się sprawdza tutaj, oczywiście jak jest gont albo papa  ;D
Nawet jeśli spuchnie to co? Deski też by wilgoć ściągnęły.
Jakubie masz rację że deski nasiąkają wilgocią ale nie puchną. Wiem to z doświadczenia.
Jeśli chodzi o wędzarnie ciekawie rozwiązana. Jest prosta i to mi się podoba. Drzwiczki z czego wykonałeś?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2014, 09:56:20 czas Polski wysłana przez Dreluks »
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Arek
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:56:51 czas Polski »
nie wiem czy to odpowiednie forum na wędzarnię,nie chcę podpaść ,,Jarkowi,,
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Stycznia 2014, 11:30:28 czas Polski »
Drzwi wędzarni z drewna to spoko i pali się drewnem to już luzik :P  a smacznymi wyrobami nikt nie pogardzi jeśli zdradzisz recepturę  ;)
A wracając do OSB to jak każdą płytę w miejscu cięcia trzeba zabezpieczyć bo będzie trochę puchła  :o ale kiedyś  widziałem na składzie budowlanym płytę pod chmurka nie zabezpieczoną to nie wyglądała za ciekawie, nie pamiętam czy spuchła ale powyginana była, a leżała na beleczkach może za rzadko  :o A o płycie OSB to można poczytać tutaj
http://www.mdb.kronopol.pl/Plyta-OSB/Produkt
Jest jej kilka rodzai i budowane są z niej całe domy a czy trzyma parametry to już inna sprawa ,pożyjemy zobaczymy  :-\ Ja mam podłogę na belkach zrobioną, na razie spoko :P
Offline lemonmint
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:33:18 czas Polski »
Wydaje mi się, że widziałem kiedyś na YT projekt tej wędzarni. Chyba się nie mylę?
Offline RobRob
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:43:10 czas Polski »
Jeśli mogę coś do radzić
Ja do budowy wędzarki nie używał bym ani płyty osb ani mfp
Jak najdalej od tych płyt
Offline Arek
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:12:13 czas Polski »
Wiem że płyta osb np do żywności się nie nadaje ,ale akurat w tym przypadku niem żadnej styczności z żywnością i się nienagrzewa nawet,jedyne to drzwiczki się nagrzewają a są wykonane z desek dębowych.
Offline RobRob
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Stycznia 2014, 15:56:00 czas Polski »
Arek dębina tez się nie nadaje nawet do wędzenia
Na temat wędzenia wiem sporo bo prawie 10 lat wędze dla siebie
nie jem przepraszam za słowo tego gówna które następnego dnia nadaje się jako
klej do tapet
Offline Arek
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Stycznia 2014, 16:43:47 czas Polski »
klej do tapet
Ja właśnie wędzę olchą i dębiną http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dzenie i trochę dłużej niż 10lat
Offline RobRob
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Stycznia 2014, 18:54:45 czas Polski »
Arek  olcha jak najbardziej
ale nie dębina.
 Dębina nie nadaje sie do wędzenia
tu powinni ci wytłumaczyć stolarze dokładniej nie jestem ekspertem w tej dziedzinie
z dębiny nawet desek do krojenia się nie robi
chodzi o garbniki są rakotwórcze czy coś takiego
Offline Jakub
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Stycznia 2014, 22:06:05 czas Polski »
Nie żebym się czepiał itd, ale jak już się zaczęła dyskusja na temat wilgoci...
Mianowicie: w powyższej wypowiedzi sam sobie zaprzeczyłeś  ;D Chodzi o to, że nie ważne czy płyta, czy drewno, czy glina - są to materiały higroskopijne, czyli takie które pochłaniają wilgoć (z powietrza jako parę wodną lub wprost wilgoć jako wodę), a jeśli pochłaniają to zwiększają swoją objętość. Czyli, jeśli deska lub płyta ma 6% wilgotności i 20 mm grubości, a następnie je wystawimy na zewnątrz i damy im dojść do powiedzmy 16% to nie ma bata oba zwiększą swoją objętość w wyniku pochłonięcia wilgoci. Oczywiście w przypadku płyty może to być nawet ze 3 mm na grubości (ze względu na większą porowatość), w przypadku drewna mniej przyrośnie na grubość (pewnie nawet poniżej 1 mm) ale za to na szerokości przybędzie jej znacznie więcej.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Stycznia 2014, 22:34:09 czas Polski »
Dziękuję Jakubie za tak obszerną wypowiedź na ten temat  ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Jakub
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Stycznia 2014, 23:24:00 czas Polski »
Zawsze do usług  :P
Pozdrawiam Jakub.
