19 Czerwca 2026, 17:47:22 czas Polski
Autor Wątek: Dąb czerwony vs. dąb "zwykły"  (Przeczytany 5220 razy)
Offline art.ur
« dnia: 30 Marca 2017, 12:50:25 czas Polski »
Cześć!
Chciałbym zrobić dębowe łóżko - bardzo proste: 2 blaty połączone 2 długimi, niezbyt grubymi deskami. I w związku z tym mam do szanownych Forumowiczów pytanie: czy dąb czerwony będzie na to odpowiednim materiałem? W pobliskim składzie tarcicy nie mają tzw. zwykłego dębu, mają za to dąb czerwony. Czy jest on równie mocny i deska (pewnie sklejona z 2, oczywiście po długości) 2000x200x30 będzie dostatecznie mocna? Jak się ma ten dąb czerwony do dębu normalnego (europejskiego)?
Dzięki,
Artur
  • Wiadomości: 5618
Odp: Dąb czerwony vs. dąb "zwykły"
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2017, 13:05:38 czas Polski »
Nadaje się -jest bardzo ładny.
Offline krit 6
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2017, 21:21:48 czas Polski »
Potwierdzam walory estetyczne opisane prze @Tomekz, i umieszczę taki opis znaleziony u wuja "G"
Drewno dębu czerwonego jest idealnym materiałem do produkcji mebli. Przewyższa swymi właściwościami większość europejskich gatunków drewna. Jest twarde, odporne na codzienne użytkowanie i jak drzewo dębu – ponadprzeciętnie trwałe.
Charakterystyczne dla drewna dębu czerwonego są sęki - zazwyczaj małe, licznie występujące o ciemny zabarwieniu, wzbogacają jego rysunek, błyszcz – widoczny w postaci wybłyszczających się niewielkich „plam” na powierzchni drewna o innym od otaczającego go drewna stopniu połysku, przy silnym nasłonecznieniu tworzy na powierzchni ciekawe motywy. Powstaje przez przecięcie promieni rdzeniowych drewna pod odpowiednim kątem wyraźny rysunek – od prosto słoistego spokojnego po bardzo kwiecisty, szeroki.
Cytat pochodzi z http://www.manufakturadrewna.pl/dab-czerwony-47
Offline art.ur
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2017, 21:58:18 czas Polski »
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, jutro jadę do składu w celu zanabycia paru desek ;)
Dam znać, jak to w praktyce wygląda.
Artur
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:28:44 czas Polski »
W praktyce to my wiemy :D
