02 Września 2026, 12:47:40 czas Polski
Autor Wątek: Kwietnik z drewna  (Przeczytany 2027 razy)
mefjuu
Kwietnik z drewna
« dnia: 31 Marca 2017, 09:16:48 czas Polski »
Cześć,
Czy budował ktoś z Was kwietniki z drewna i podzieliłby się doświadczeniami? Obiecałem teściowej zrobić takie, i o ile sama konstrukcja drewniana to nic wyszukanego, to problem jest z wyścieleniem środka, żeby nie zgniło to za szybko. Najpierw myślałem o wkładaniu plastikowych donic-wkładów z ziemią, ale jednak uznałem że całość powinna być wypełniona ziemią.
- Obudowa drewniana zabezpieczona Altax Penetrin albo Sadolin Base, na to impregnat koloryzujący
- Środek: Czym to wyścielić? folia budowlana? Jakaś włóknina? Na dole oczywiście musiałoby być ujście wody, ale tak, żeby nie moczyło drewna.
Odp: Kwietnik z drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2017, 09:28:06 czas Polski »
Ja uzywam folii do oczek wodnych ( gruba czarna).
Nie mam drenow, nic sie na razie nie przelalo.
mefjuu
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2017, 09:39:51 czas Polski »
Masz to na otwartej przestrzeni? Bo nie ma bata, przy nawałnicy gdzieś ta woda musi odejść...
daka
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2017, 10:20:59 czas Polski »
Wyściel to folia lub tym tkanina wodoodporna w dole na środku zrob otwór fi 12 wsadź na sztywno plastikowa rurkę taka do grzewania i sklej ja z folia
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2017, 10:32:16 czas Polski »
Na tarasie.
Tylko, że od połudnowej strony. Bardziej nie nadążamy z podlewaniem niż mamy problemy z przelewaniem.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2017, 10:55:21 czas Polski »
Robiłem wiele razy.
Czarna włóknina ogrodnicza.
Offline raven
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2017, 11:06:44 czas Polski »
między drewnem a folią możesz wyłożyć styropianem, będzie ochrona na zimę. Jeżeli nasypiesz na dno keramzytu i będziesz podlewał z głową, możesz zrezygnować z plastikowej rurki w dnie (która będzie tylko zagrożona nieszczelnościami).
mefjuu
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2017, 11:26:11 czas Polski »
Robiłem wiele razy.
Ona przepuszcza przecież, drewno będzie brało wilgoć.
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2017, 11:56:11 czas Polski »
Jednak wolę dać tam rurkę na wypadek ulew.
Macie pomysł jaki klej dobrze sklei rurke PVC z folią? Silikon będzie chyba za słaby.
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2017, 12:23:29 czas Polski »
I tak będzie brało wilgoć.. z zewnątrz..z ziemi...
Nie ma co przesadzać....
Jak rośliny mają być całoroczne, to daj styropian, tak,jak kolega pisał
daka
Kwietnik z drewna
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2017, 14:31:50 czas Polski »
Mefjuu klej do plastiku tylko do plastiku Np loctite 406
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2017, 14:36:52 czas Polski »
W sprawie doniczek to pisz do naszego firumowego mistrza doniczek Marka. On na tym się festooli dorobił ;)
P.S. wiem, wiem.. nie mogłem się powstrzymać ;)
Offline raven
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2017, 15:18:52 czas Polski »
Silikon akwarystyczny? Tani, mocny i wodoodporny
mefjuu
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Marca 2017, 17:00:33 czas Polski »
Jeszcze kwestia drewna - dobrze zaimpregnowany świerk wystarczy, czy szarpać się na modrzewia (z deski tarasowej branego)?
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marca 2017, 17:38:36 czas Polski »
Ile lat maja wytrzymać ?
Ja robiłem ze zwykłej sosny, sposobem wyżej opisanym.
najstarsze w uzyciu mają ok. 7 lat.
Co roku, dwa są odświeżane (malowane impregnatem ).
