09 Sierpnia 2026, 23:33:05 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik, liniał, kupno.  (Przeczytany 12008 razy)
Offline Salbertone
Odp: Kątownik, liniał, kupno.
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Kwietnia 2017, 14:03:10 czas Polski »
alle... numer aukcji: 6749931496
przy czym cena :/
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwietnia 2017, 14:41:26 czas Polski »
Nie tak szybko.... on ma podziałkę calową. Z metryczną mają literę "M" na końcu oznaczenia modelu
Offline lew z cepelii
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwietnia 2017, 18:04:23 czas Polski »
W kątownikach nastawnych tam gdzie liniał się suwa zawsze są takie dwa wystające bolczyki. Jak nie ma kąta prostego to należy je delikatnie spiłować i kąt prosty będzie :).
Wreszcie się wziąłem za korektę mojego kątownika Bahco i spiłowałem odrobinkę ten "bolczyk". Jak zwykle żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Pomogło, mam teraz idealne 90 stopni i cóż, mogę polecić ten kątownik, bo w razie potrzeby łatwo go można podreperować.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2017, 09:53:11 czas Polski »
Ktos wie gdzie u nas mozna dostac takie katowniki przydatne przy montazu korpusow?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Qiub
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Maja 2017, 21:50:23 czas Polski »
Polecam ten ,mam 2 wersje (krótką i długą ).Obydwa trzymają kąty.
schodzi lakier po zadrapaniu... lepiej cos limita kupic tylko ze limit kilka razy drozszy ;D
wiem bo mam, polowa skali nieczytelna, probowalem drapac po nim ale szkoda zachodu. teraz sluzy tylko to patrzenia na kata ;D
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Maja 2017, 22:09:44 czas Polski »
E...
To nie ja mówiłem....
 :P
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Czerwca 2017, 11:08:28 czas Polski »
Ja Wolfcrafta tak do końca nie polecam... jak się zdejmie ten plastik to później można minimalnie źle przykręcić i nie ma kąta prostego... trzeba się pobawić by ustawić. Poza tym lakier schodzi...
manieeek14
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Czerwca 2017, 12:54:46 czas Polski »
Mam bahco ten krótki nie ma kąta,wolcraft tez słabo,ostatnio kupiłem sirverline ala magnum wiedzac ze nie bedzie kąta i nie było,wziąłem do pracy na szlifierke troszke ustawiania i mam teraz fajny kątownik.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:05:37 czas Polski »
A jak sprawdzić czy kątownik trzyma kąt prosty?
Jaka firma gwarantuje, że kątownik na 100% ma 90 stopni?
Krzysiek
MChObi
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:22:43 czas Polski »
TO ZAWSZE DZIAŁA.
 Od kilku tysięcy lat.
Producenci kątowników go nienawidzą
Pitagoras znalazł jeden sposób aby wliczyć kąt prosty
Kliknij w link i sprawdź sam
https://www.google.pl/search?client=firefox-b-ab&q=taBLICE+MATEMATYCZNE+SINUS%C3%93W+I+COSINUS%C3%93W&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjI35zTteDUAhXhJJoKHdb7AI4QvwUIJCgA#q=tablica+warto%C5%9Bci+funkcji+trygonometrycznych
;D
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:28:19 czas Polski »
Matematyka, matematyką, ale jak praktycznie to zrobić(zastosować) z kątownikiem?
Krzysiek
kerry
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Czerwca 2017, 14:15:32 czas Polski »
Offline Salbertone
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Czerwca 2017, 14:19:24 czas Polski »
Przyłożyć kątownik do linii prostej i narysować linię prostopadłą.
Następnie kątownik odwrócić i przyłożyć do narysowanej prostopadłej tylko "od drugiej strony" i narysować raz jeszcze. Jeśli się pokrywają, są równoległe, to mamy kąt prosty. Jeśli nie, to nie mamy.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Czerwca 2017, 15:01:02 czas Polski »
Krótko i na temat. Dziękuję
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Czerwca 2017, 15:01:47 czas Polski »
Krzysiek
