13 Maja 2026, 20:54:18 czas Polski
Autor Wątek: Regał do salonu  (Przeczytany 3085 razy)
Offline kredzio
Regał do salonu
« dnia: 03 Kwietnia 2017, 23:13:24 czas Polski »
Czas się pochwalić pierwszą większą realizacją. Niestety nie jest krok po kroku bo całkowicie wyleciało mi z głowy dokumentowanie tego.
Jakiś czas temu dałem ogłoszenie odnośnie wycięcia formatek - nikt się niestety nie zgłosił, więc walczyłem ostro z moją makitą mlt100, aby jako tako to wyszło, ale efekt jest bardzo zadowalający.
Teraz czekam tylko aż przyniesie kurier nóżki oraz ledy i będzie w pełni ukończone, bo regał już stoi polakierowany :)
Ogólnie wykonałem na pile niezliczoną ilość przejazdów, bo nie posiadam frezarki, a z tyłu każdej formatki jest 3cm wyżłobienie tak aby można wsadzić ledy oraz plecki. Same plecki wykonane na wyrzynarce stołowej, co również było katorgą bo utrzymanie tego, żeby prosto to cięło to nie jest prosta sprawa. Podziwiam ludzi, którzy operują takimi sprzętami z taką dokładnością :)
Każdy z elementów plastra połączony jest z sąsiednim/sąsiednimi na klej + dwa wkręty całkowicie niewidoczne bo są za pleckami - trzyma toto jak szalone :)
Materiał: Sklejka 15mm oraz 12mm i 6mm na plecy
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2017, 23:26:48 czas Polski wysłana przez kredzio »
Odp: Regał do salonu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2017, 06:18:52 czas Polski »
Fotka nie hula...
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2017, 07:31:09 czas Polski »
Ja widzę. Całkiem fajnie to wygląda. Co tam będzie w nich ? Nie obawiasz się oberwania skrajnych segmentów ? Mocujesz jakoś do ściany ?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2017, 07:46:54 czas Polski »
Też nie widzę
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2017, 08:26:49 czas Polski »
O mnie też nic nie widać
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2017, 08:46:11 czas Polski »
wczoraj wieczorem było widać a dziś znikło 😶
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2017, 09:49:35 czas Polski »
U mnie dalej widać :)
Bardzo fajny regalik :)
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2017, 10:05:27 czas Polski »
Offline MarekET
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2017, 13:57:36 czas Polski »
W Chrome nadal nie widzę ale w FireFox widać chociaż trochę dziwnie .
Dla tych co nie widzą i bez zgody wrzucającego podrzucę screen z tego co widać a nie widać .
Bardzo ciekawy pomysł na regał .
Offline Mag84
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2017, 15:27:54 czas Polski »
czy każda z części tego klastra była robiona oddzielnie ? Zdjęcie słabej jakości i tak się nad tym zastanawiam.
Jeśli tak to w jaki sposób je łączyłeś ?
Jeśli nie w jaki sposób docinałeś kąty ? (bo rozumiem że wziąłeś kąt i podzielileś przez 6 i każdą z częsci sklejki odpowiednio docinałeś).
Ogólnie efekt jest super !
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2017, 16:01:31 czas Polski »
Macie :
Offline kredzio
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwietnia 2017, 18:06:17 czas Polski »
Dla osób, które nie widzą grafiki to wrzucam jeszcze raz gdzieś indziej:
Tak najpierw były robione pojedyncze elementy klastra a później układanie tak żeby mi się podobało :)
Dokładnie tak jak się domyślasz:
Najpierw dociąłem formatki (dokładnie 120 chociaż użyłem 108 - parę zepsułem etc.).
Później ustawiłem piłę na kąt 60 stopni (tutaj popsułem kilka formatek zanim miałem idealnie 60 stopni)
Odciąłem z każdej formatki dwa brzegi pod tym właśnie kątem
Następnie w każdej formatce robiłem "milion" przejazdów piłą, żeby od tyłu wyfrezować te 3 cm
Brałem 6 formatek i kleiłem (formatki są tylko na klej łączone ze sobą, ale nic nie jest w stanie tego ruszyć) - tak 18 razy :)
Porobiłem "plecy" do każdej z formatek
Ustawiłem najpierw na sucho podobający mi się kształt (wspomagałem się ściskami), a następnie tak jak pisałem wyżej skleiłem na całej płaszczyźnie elementy przylegające do siebie + od tyłu dorzuciłem po 2 wkręty (są całkowicie niewidoczne)
Maluję również figurki (drugie hobby) i tam właśnie będą stały :)
Nie obawiam się oderwania bo oprócz kleju są jeszcze te wkręty, a oprócz tego dokładnie te dwa skrajne elementy będą przymocowane do ściany (czekam na te nóżki nieszczęsne)
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:40:07 czas Polski »
Zajebiste to!
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2017, 22:49:59 czas Polski »
Bardzo ładnie wyszło.
Jedno tylko wedlug mnie jest warte uwagi w przyszłości.
Plecy kazdej komórki.
Albo słoje w jednym kierunku, albo biale.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2017, 07:33:25 czas Polski »
Dużo trudu, duży efekt, satysfakcja największa :). Lirorobert ma rację, białe plecy rozjaśnią wnętrza i uwypuklą figurki.
