25 Lipca 2026, 03:30:51 czas Polski
Autor Wątek: piła taśmowa zakup  (Przeczytany 2815 razy)
Offline na_forum
piła taśmowa zakup
« dnia: 04 Kwietnia 2017, 11:44:23 czas Polski »
Witam, potrzebuję konkretnych porad.
Zdecydowałem się na zakup piły taśmowej. Znalazłem w necie ogłoszenie o dwóch sztukach. Jedna bez silnika osłony i prowadnicy. Dosyć spora, wysokość chyba 2m, waga na oko 200 kg
Druga wszystko ma ale jest w częściach i jest mniejsza.
Mechanicznie jakieś umiejętności w łapach posiadam, więc doprowadzenie do stanu używalności to nie powinien być problem.
Ale ponieważ nie używałem wcześniej takiej piły to nie za bardzo wiem na co zwracać uwagę przy zakupie, żeby się nie wpakować w szambo.
Ktoś coś poradzi?
Offline na_forum
Odp: piła taśmowa zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2017, 14:38:23 czas Polski »
Może zdjęcia jakoś to zwizualizują
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2017, 14:44:33 czas Polski »
Zeby nie wpakowac sie w szambo to sprawdz stan ramy (widzialem popekane czy pokrzywione), stan kol (zdazaja sie jajowate). Lozyska, mocowania lozysk, prowadnice pily, itd. Pamietaj, ze jak nie ma silnika to czeka Cie dobranie odpowiedniej predkosci obrotowej (silnik+szajba). Ogolnie w takiej konstrukcji nie ma sie co "zepsuc".
Ta druga jest podobna to czegos, co u mnie czeka na remont. (a nie moge znalzc co to za producent/model)
Offline na_forum
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2017, 14:52:57 czas Polski »
Co do silnika to nie powinno być problemu. Bo nawet jeśli nie znajdę odpowiedniego koła pasowego, to posiadam falownik i jestem w stanie płynnie regulować obrotami silnika od 1 o/min do maksimum.
Bardziej martwi mnie to, że nie pracując wcześniej z ta maszyną rzeczywiście nie wiem na co zwracać uwagę.
Co oprócz naciągu powoduje, że taśma nie zsuwa z się z kół? Nie mają „barierki” i nie są jajowate tylko płaskie.
A masz jakieś zdjęcia tej sztuki do remontu?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2017, 15:07:06 czas Polski »
Po mojemu to glownie osiowosc powoduje, ze tasma sie nie zsuwa. Naciagiem nie zmusisz tasmy, zeby sie trzymala na kolach. U mnie tez kola sa plaskie. Jeszcze bym sprawdzil stan okladzin gumowych na kolach (ale w sumie wymiana nie powinna byc zbyt skomplikowana - u mnie ta guma jest przyklejona do kol).
Zdjec nie mam i raczej teraz nie zrobie bo jest zakopana pod sterta innych rzeczy. Wyglada bardzo podobnie do tej duzej, co wrzuciles i wazy ze 200 kg (ale mam ja w czesciach).
Offline na_forum
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2017, 15:16:16 czas Polski »
Gumy?
Na dokładnych zdjeciach, na kołach nie ma nic.
Nie ma przypadkiem tak, że teraz robi się z okładzinami a kiedyś było bez i również działało?
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2017, 20:12:45 czas Polski »
A może ktoś na oko wyceni te dwa cuda?
Mam pewne pojęcie ile mogę za to dać, ale z chęcią zapoznam się z opinią innych.
Offline na_forum
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2017, 22:13:35 czas Polski »
Witam, kupiłem w końcu piłę taśmową. Nie taką jaką chciałem ale mam nadzieję, że na moje potrzeby starczy.
Poniżej kilka zdjęć (osłon nie zakładałem). Muszę zrobić nową podstawę, silnik, malowanie, nowy stolik itp.
Miałbym kilka pytań do użytkowników pił taśmowych.
1. Czy w tych maszynach są jakieś większe drgania? Pytam bo nie wiem, czy zrobić fajną podstawę z profili stalowych, czy może podobnie jak stara z ciężkich klocków drewnianych, by ciężarem ustabilizować maszynę.
2. Zaznaczyłem na zdjęciu element na którym "opierają się plecy" taśmy. W nowszych piłach jest to łożysko obrotowe. Zostawić jak jest czy zastąpić łozyskiem? Poza tym dziwię się czemu tu jest śruba mocująca skoro kręci się cały element razem z trzpieniem?
3. Czy jeśli wymyślę jak zrobić stolik pochylany, to robić go z możliwością pochyłu przód tył, czy raczej prawo lewo?
4. Czy szczęki prowadzące taśmę mogą uszkodzić piłę? Czy się zużywają? A może zastąpić je innym materiałem?
5. Jaki silnik dobrać to takiej maszyny? A dokładniej jaka powinna być minimalna moc silnika? Mam spory zapas silników więc nie jest to dla mnie problem.
6. Znając średnicę kół na których jest taśma, koła pasowego z maszyny, ilość obrotów silnika - jak obliczyć średnicę koła pasowego na silnik by obroty taśmy były właściwe?
7. Czy ktoś może mi coś może powiedzieć o producencie tego cuda? Próbowałem szukać w necie patrząc na nazwę z osłon ale bezskutecznie.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2017, 22:31:12 czas Polski »
ad3.   Stolik pochylany w prawo 45 stopni w lewo 5-10 stopnio
ad6. - tu masz wyliczenia:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pila-tasmowa-16'/msg92110/#msg92110
Offline na_forum
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2017, 12:28:34 czas Polski »
Dzięki.
Teraz czekam na wypowiedzi innych chętnych do pomocy.
