08 Sierpnia 2026, 15:20:16 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy Strug - help :)  (Przeczytany 35265 razy)
Odp: Pierwszy Strug - help :)
« Odpowiedź #105 dnia: 07 Lutego 2014, 00:04:00 czas Polski »
Cytuj
Głodnemu chleb na myśli
A głodny głodnemu wypomni :P.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #106 dnia: 07 Lutego 2014, 00:06:53 czas Polski »
Tiaaa cos w tym jest. Witam kraja na brytyjskiej ziemi ;)
Offline Bartek_
« Odpowiedź #107 dnia: 07 Lutego 2014, 10:12:23 czas Polski »
Dzięki Armagedon za dobrą podpowiedź. Ustawiłem łamacz tak jak pisałeś, naostrzyłem jeszcze raz ostrze i próbuje z ustawieniem ostrza. I dzięki temu dziś udało się wystrugać naprawdę cienkie wióry (w porównaniu z tym, co było wcześniej).
Natomiast o co chodzi z tą mikrofazą? robi się ją na samym końcu ostrza?
(na chwilę obecną struganie drzewa iglastego idzie jako tako. Dorwałem kawałek buku i tutaj poległem totalnie. Strasznie dużo zacięć i mega ciężko)
Pozdrawiam,
Bartek
« Odpowiedź #108 dnia: 07 Lutego 2014, 10:24:45 czas Polski »
Gładzica ma zaciągniety  drut ? ( wywinięta  krawedź  ) :)
Tomekz ,naturalnie że ma ,różnica w tych narzędziach jest taka; cyklinę ciągniemy do siebie, natomiast gładzicą od siebie( jak by nie miało to zabrzmieć)  ;)
« Odpowiedź #109 dnia: 07 Lutego 2014, 11:07:03 czas Polski »
W sprawie mikrofazy zdania "uczonych" są podzielone. Tu masz link do konkurencji jak spierają się na argumenty:  http://www.e-manta.eu/forum/printview.php?t=7831&start=0&sid=a8245480509e86f105dd81bdde08ea48
Ja stosuję mikrofazę - ok 2 stopni i przy dłutach i przy nożach do stugów. Wg mnie lepiej nóż wchodzi w drewno.
« Odpowiedź #110 dnia: 07 Lutego 2014, 11:23:36 czas Polski »
Reszta to praktyka w wygladzaniu i tworzeniu ostrego mikro zadziora wzdluz krawedzi (pod lupą wyglada jak kielich z wywinietymi krawedziami) no i dobrze miec dobry kamien szlifierski taki jak do ostrzenia dlut
Tu jest "przepis na babkę", jak ostrzyć o używać cyklin : http://woodgears.ca/scraper/index.html
« Odpowiedź #111 dnia: 07 Lutego 2014, 12:20:25 czas Polski »
Amigorg ,tu masz całościowe podejście do tematu ostrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=zl5IsUGaUfs
ps. trochę długie ale warto obejrzeć
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2014, 12:22:28 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #112 dnia: 07 Lutego 2014, 12:24:29 czas Polski »
No to więcej się nauczę, filmik już na dysku. Właśnie odebrałem przesyłkę z cyklinami.
Offline Bartek_
« Odpowiedź #113 dnia: 07 Lutego 2014, 17:57:23 czas Polski »
Strug naostrzony + dużo prób jak go dobrze ustawić. Postęp odczuwam duży  :D
Natomiast mam pytanie, dlaczego przy struganiu czasami na końcu deski pojawiają się zacięcia?
W ramach kompletowania narzędzi upatrzyłem już sobie w dluta.pl cyklinę Narexa :)
Udało mi się dorwać kawałek suszonego buku. Przy tak naostrzonym ustawionym strugu jakim strugałem deskę iglastą, to nie jestem wstanie wystrugać buku? :( max długość wióra to jakieś 0,5 - 1 cm i strasznie dużo zacięć na desce. Do drzew liściastych powinien być jakiś inny strug, czy lepsze umiejętności?
Pozdrawiam,
Bartek
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #114 dnia: 07 Lutego 2014, 18:02:10 czas Polski »
Przy wejściu w deske dociskaj przednią rączkę,  na wyjściu dociskaj tylną.  Cały wyc polega na tym zeby robić to ciałem przenosząc ciężar albo do przodu albo do tyłu. Do wardych drewien cofnij nóż i wszystko Malym wiorkiem, malym wiorkiem
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2014, 18:03:52 czas Polski wysłana przez Armagedon »
Offline Bartek_
« Odpowiedź #115 dnia: 07 Lutego 2014, 18:21:19 czas Polski »
Wielkie dzięki za rady. Czyli do twardego nóż ledwo co ma wystawać i powinno być dobrze. Będę ćwiczyl  8)
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #116 dnia: 07 Lutego 2014, 18:32:54 czas Polski »
"Małym wiórkiem, małym wiórkiem" :)
« Odpowiedź #117 dnia: 07 Lutego 2014, 18:45:16 czas Polski »
Mechanicy mówią nic na siłę, wszystko młotkiem :)
W stoczni jak pracowałem mówiło się jeszcze, wbity wkręt trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź ;)
Offline Bartek_
« Odpowiedź #118 dnia: 12 Lutego 2014, 22:23:51 czas Polski »
Struganie idzie coraz lepiej :)
natomiast chciałbym to robić dokładniej. Po oglądnięciu wystrugana deska jest gładka, ale po dołożeniu do szkła to masakra - "fale Dunaju"  :P
Tak na poważnie, czy jest jakiś sposób, żeby wystrugać ręcznym strugiem równą powierzchnię?
Pozdrawiam,
Bartek
« Odpowiedź #119 dnia: 12 Lutego 2014, 23:04:59 czas Polski »
Pozdrawiam,
Bartek
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jak strugam na przemian w poprzek i wzdłuż deski, to wychodzi mi idealnie równa powierzchnia.
