10 Sierpnia 2026, 03:50:12 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy Strug - help :)  (Przeczytany 35289 razy)
Odp: Pierwszy Strug - help :)
« Odpowiedź #75 dnia: 04 Lutego 2014, 15:42:13 czas Polski »
Widzę że świetnie dajesz sobie radę, właściwie powierzchnia po  przestruganiu powinna być czysta i gładka, żaden  papier ścierny nie da efektu lekkiego połysku jaki nadaje ostry strug  :)
cierpliwości a dojdziesz do wprawy  ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2014, 15:44:56 czas Polski wysłana przez robson »
Offline studio tata
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Lutego 2014, 19:08:20 czas Polski »
generalnie
do takiej roboty sa potrzebne dwa
toporniejszy strug do pierwszej fazy wstepnej i
gladzik do ostatecznego efektu
szkoda gladzikiem szorowac deski na poczatku , szkoda stopy szkoda ostrza
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #77 dnia: 06 Lutego 2014, 00:44:22 czas Polski »
Dobra czas na moje trzy grosze:
Po pierwsze strugi typu block plane czy apron plane warto miec wersje lekką (drewniana) I tu z wlasnego doswiadczenia polecam te chinki o ktorych wspominal Jarek bodajze. Oprocz zwyklego na przyklad o niskim kącie nachylenia warto miec wlasnie taka małą chinke ktora ma kat bodajze 60° I po prostu bierze najgorze kawalki bez czkawki.
Duze strugi typu smoothing plane, jack, fore plane czy jointer warto mieć ciężkie - wada to ze sa ciezkie I trudno je rozpędzić ale jak juz idą to sila inercji jest tak duza ze jesli strug jest "doglaskany" to sam sunie niczym łyżwa.
Jeśli chodzi o gladzenie stopy, ostrzenie I dopracowanie struga (wraz z bocznymi skrzydlami) to jesli wszystko jest zrobione poprawnie to strug wrecz sam wykonuje pracę a my tylko mu nadajemy pęd I kontrolujemy kierunek.
Sam mam 11 strugow czynnych I nastepne 9 do reanimacji (drewniane I żeliwne) I kocham je wszystkie ;)
« Odpowiedź #78 dnia: 06 Lutego 2014, 18:27:39 czas Polski »
Dzisiaj ja pod wpływem kolegi poćwiczyłem swój strug z Jula dla porównania.
Powiem tylko, że ja swojego jeszcze nie szlifowałem tzn przejechałem kilkadziesiąt razy po papierze na szkle dla sprawdzenia i wydaje mi się, że nie specjalnie mu ten zabieg potrzebny ponieważ bierze po całości.
Proszę mi powiedzieć czy wszystko z nim ok czy trzeba coś poprawić nad czymś popracować ?
Tutaj efekty taki wiór wychodzi.
A taki efekt po struganiu
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #79 dnia: 06 Lutego 2014, 19:32:55 czas Polski »
Pamietajcie o jeszcze jednej waznej rzeczy: dobrze miec cos co sie nazywa cabinet scrapers - to nic innego jak super twarda i sprezysta plytka z blachy nierdzewki o roznej grubosci z reguly nie przekraczajacej 1mm. Rewelacyjne narzedzie i przede wszystkim tanie. Przy pracy scraperami po struganiu strugiem zapomnicie co to jest papier ścierny.  Wymaga to trochę praktyki zwlaszcza w ostrzeniu ale efekt jest piorunujacy. I nalezy pamietac o tym w zasadzie scraper nie formuje wielkich i grubych wiorow lecz ultra cienkie, gdzie 0,01mm to juz gruba przesada :)
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #80 dnia: 06 Lutego 2014, 19:39:06 czas Polski »
Czy chodzi o takie scrappery :
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #81 dnia: 06 Lutego 2014, 19:50:44 czas Polski »
Tak. Masz zwykle te prostakatne i te giete typu goose neck
« Odpowiedź #82 dnia: 06 Lutego 2014, 20:01:00 czas Polski »
A jak już się ma cykliny to co warto jeszcze kupić żeby je ostrzyć?Obciągacz do cyklin się przydaje czy się bez niego obędzie?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Lutego 2014, 20:02:41 czas Polski »
scrappery :
Koledzy  starajcie się pisać po polsku , bo  jednak  jesteśmy  w ojczyźnie  :)
scrappery  - cykliny
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #84 dnia: 06 Lutego 2014, 20:10:17 czas Polski »
Tomekz a co jesli ja znam tylko angielskie nazwy?
Morświn tu nazywa sie to burnisher (nie wiem jak po polsku) mega twardy pręt i do tego doby drobny pilnik. Reszta to praktyka w wygladzaniu i tworzeniu ostrego mikro zadziora wzdluz krawedzi (pod lupą wyglada jak kielich z wywinietymi krawedziami) no i dobrze miec dobry kamien szlifierski taki jak do ostrzenia dlut
Offline MarcinW
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Lutego 2014, 20:18:19 czas Polski »
wujek gogle ma opcję tłumacz :)
ciągle występują błędy, ale jest coraz lepiej niż kilka lat temu
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Lutego 2014, 20:23:05 czas Polski »
Oj tam oj tam, przynajmniej bedziecie wiedzieli czego szukac w jukej ;)
« Odpowiedź #87 dnia: 06 Lutego 2014, 20:28:07 czas Polski »
A jaki ten pręt wybrać?Bo widzę okrągły trójkąt i owalny?Domyślam się że do tych prostokątnych to trójkątny a do tych profilowanych owalny i okrągły?Dobrze myślę?
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #88 dnia: 06 Lutego 2014, 20:37:15 czas Polski »
Ja mam tylko owal od wisienek i starcza mi idealnie
« Odpowiedź #89 dnia: 06 Lutego 2014, 20:42:24 czas Polski »
Dzięki za pomoc ;).
