22 Sierpnia 2026, 22:49:32 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy Strug - help :)  (Przeczytany 35349 razy)
Offline hycel
Odp: Pierwszy Strug - help :)
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Stycznia 2014, 10:55:37 czas Polski »
  ,, Strugi stalowe dla początkującego to też niefortunny pomysł " dlaczego .
Ano dlatego ,ze są o wiele cięższe niż stalowe ,trudniej nimi operować .
Stal jest trudniejsza o wszelkiego rodzaju zmiany i modyfikacje ,samego struga .
  Choćby wczoraj wieczorem, po wielu godzinach pracy będąc już mocno
zmęczony o wiele chętniej sięgnąłem po strug drewniany .
Moim zdaniem łatwiejszy i przyjemniejszy ,a co najważniejszy nie
wymaga takiego wysiłku jak stalowy .
                        Pozdrawiam.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Stycznia 2014, 16:00:52 czas Polski »
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Stycznia 2014, 16:21:14 czas Polski »
Ja powiem tak, jako amator stolarstwa.
Jak miałem tylko strugi drewniane, to omijałem je szerokim łukiem i kombinowałem jak coś zrobić bez  jego używania.
Jak kilka razy spróbowałem metalowym, a potem sobie taki kupiłem, to teraz kombinuje co tu zrobić przy użyciu struga metalowego.
Nie wiem może miałem słabe strugi drewniane, ale jak dla mnie komfort, wygoda i jakość pracy struga metalowego nie ma porównania.
Offline Grześ_
  • Full Member
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
  • Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Stycznia 2014, 16:51:15 czas Polski »
poza tym metalowy można ustawiać pokrętłami a drewniany  na "puknięcia" które trzeba wyczuć, te  tanie metalowe wymagają dopieszczenia.
omijaj blaszane strugi
Offline gołąb
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Stycznia 2014, 17:22:20 czas Polski »
To tak jak ja :).
Odkąd mam żeliwniaki, używam cały czas, dlatego pytałem. Widać co kto lubi...
Offline Bartek_
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Stycznia 2014, 17:43:40 czas Polski »
Dzięki za kolejną porcję informacji.
Obecnie rozważam dwie wersje. MacAlister z Castoramy lub Stanley SB3 z Allegro.
Oba nowe i żeliwne w takiej samej cenie.
Offline hycel
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Stycznia 2014, 18:03:38 czas Polski »
Lemonmint ,oczywiście masz racje , miało być ,,stalowe są cięższe niż drewniane" .
Przepraszam za błąd .
         Pozdrawiam.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Stycznia 2014, 18:05:56 czas Polski »
W sumie wszyscy wiedzą, że to lapsus. Mogłem się powstrzymać, ale .... nie mogłem się powstrzymać ;D ;D. Wybacz.
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2014, 20:46:19 czas Polski »
Miałem kiedyś blaszany tani byle jaki strug o regulacji ostrza jak ten Stanley SB3. Wolę typ Bailey'a (jak ten MacAllister) lub Norris'a. Wciąż optuję za zakupem w Castoramie ale to Twoje pieniądze i Twój wybór. Jeden woli śledzie a drugi ogórki prawda? :)
Offline Bartek_
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Stycznia 2014, 21:42:32 czas Polski »
Wielkie Dzięki !
Miły68 - o to mi chodziło  8) dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie. Z racji, że jestem super początkujący nie kumam wszystkiego. Teraz już wiem, ze różnica wynika z budowy / innej regulacji ostrza. W takim razie kupuje ten z Castoramy jak jest według Was lepszy   ;)
Pozdrawiam,
Bartek
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Stycznia 2014, 22:01:45 czas Polski »
Pamiętaj, że jak będziesz kupował ten strug wrzuć do koszyka po jednym papierze wodnym 60, 80, 120, 240 itd. aż do najwyższego numeru jaki będzie (ja doszedłem bodajże do 2500 czy nawet 3000). Twoje nowe narzędzie na pewno będzie wymagało doszlifowania stopy. Jak to zrobić doczytasz w innym wątku (niestety, musisz sobie wyszukać na forum - temat był ostro wałkowany). Zapewniam Cię, że warto poświęcić czas na ten zabieg.
Offline Bartek_
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:05:14 czas Polski »
Dzięki za kolejną rade :)
Z szlifowaniem stopy o to chodzi?
http://forum.domidrewno.pl/strugi/silverline-nr5-planowanie-krok-po-kroku/
Natomiast czym jest papier wodny?
To papier ścierny?
Z każdego rodzaju rozumiem, że wystarczy kawałek wielkości dłoni?
Dzięki i Pozdrawiam,
Bartek
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:12:54 czas Polski »
papier wodny to papier ścierny który używa się z wodą czyli na mokro polewasz delikatnie i szlifujesz
A i bym proponował trochę większe kawałki niż dłoń ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2014, 23:14:43 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:14:19 czas Polski »
Morświn dobrze napisał. Papier ścierny wodny jest w arkuszach o wymiarach coś jak format A4.
Wątek podałeś dobry. Poszukaj jeszcze bo w kilku innych też było pisane o szlifowaniu stopy struga.
Pamiętaj, że szlifujesz na mokro!
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:34:27 czas Polski »
Jak by ktoś był bardzo leniwy, można dać na magnesówkę.
magnesowka.AVI
