22 Sierpnia 2026, 15:12:41 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy Strug - help :)  (Przeczytany 35343 razy)
Offline studio tata
Odp: Pierwszy Strug - help :)
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Stycznia 2014, 12:21:08 czas Polski »
daj spokoj ze szlifowaniem stopy
na poczatek , na to przydzie czas
lepiej pocwicz ostrzenie struga
Offline Bartek_
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Stycznia 2014, 13:20:48 czas Polski »
Dzięki za kolejne mądre wskazówki.
Odnośnie ostrzenia noża struga. Znalazłem ten filmik:
http://www.domidrewno.pl/video/026-ostrzenie-dlut-i-nozy-strugow-na-kamieniach-wodnych-cz-3/
Natomiast pojawia się pytanie. W domu mam zwykły kamień / osełkę no i nie mam tego urządzenia do ustawiania konta i ostrzenia. Czy można jakoś sobie poradzić bez tego na zwykłym kamieniu?
Pozdrawiam,
Bartek
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Stycznia 2014, 13:57:09 czas Polski »
Ja mam teki zestaw do ostrzenia dłut:  http://www.narzedziak.pl/stanley-zestaw-do-ostrzenia-dlut-0-16-050.html
Nie jest bardzo dokładny, ale można dłuto porządnie naostrzyć. Do tego "dopieszczam" dłuta na papierach wodnych kładzionych na szkle.
Noże do strugów ostrzę na ostrzałce SAM - jak na zdjęciach + papiery wodne.
Tu masz pierwowzór takiej ostrzałki. Jest tam również film instruktażowy.
http://www.ibuildit.ca/Sales/sales-7.html
Sharpening Jig Plans
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2014, 13:59:45 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Grześ_
  • Full Member
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
  • Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Stycznia 2014, 14:09:05 czas Polski »
można, opierasz fazą o powieszchnie ścierną (musisz wyczuć jak się opiera) i robisz ruchy posuwisto-zwrotne z ręki(na początku wystarczy opanować szlifowanie tylko ciągnąc bo musisz "załapać o co chodzi,wymaga wprawy a jeśli się nauczysz to przyrządy stają się zbędne). Ja nie mam kamieni, robię to na papierze wodnym i ostrzę na mokro.Oczywiście do papieru najlepsze jest grube idealnie płaska szyba
Offline Bartek_
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Stycznia 2014, 14:27:49 czas Polski »
Czyli w szybę trzeba zainwestować :D
a na poważnie to ostrze noża struga lepiej na osełce czy na papierze wodnym. jak papier wodny to jaka / jakie gradacje?
Pozdrawiam,
Bartek
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Stycznia 2014, 14:30:20 czas Polski »
http://www.dluta.pl/ostrzenie2.html Tu masz parę zdanek o ostrzeniu, ja używam papieru do ostrzenia, nie narzekam ;)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Stycznia 2014, 14:52:01 czas Polski »
Wpadka, miałem dołączyć zdjęcia ostrzałki i nie dołączyłem - uzupełniam:
Kamień ten sam co przy ostrzałce do dłut Stanleya + olej.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2014, 14:53:34 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Grześ_
  • Full Member
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Stycznia 2014, 15:13:09 czas Polski »
Papier wodny - ja lecę od najgrubszej np zaczynam od 200 żeby zebrać i w miarę szybko wyprowadzić wstępną płaszczyznę a później 400, 600,800, 1000, 1200, 1400,1600, 1800,2000,2200,2500, 3000. oczywiście tylko w przypadku przygotowania noża do pracy i robię do tylko raz. gdy się stępi ostrze wystarczy ostatnia gradacja 3000.
Nie zaszkodzi też naostrzyć drugą stronę ostrza, tą płaską bez fazy.
o mikrofazkach nie wypowiem się bo sam nie potrafię się jeszcze przekonać:)
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Stycznia 2014, 15:58:38 czas Polski »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Stycznia 2014, 17:29:05 czas Polski »
Dobre filmy. Trzeba "trochę" się namachać aby dojść do wprawy i nie zrobić sobie łuków i wypukłości.
Offline Bartek_
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Stycznia 2014, 20:19:02 czas Polski »
Dzięki za kolejną porcję wiedzy  ;)
Na początek mam papier 200, 400, 800, 1200
Natomiast proszę o wskazówkę odnośnie szkła (niestety niczego równego w domu, czego byłbym pewny w 100% pewny nie zlokalizowałem)
Jaka powinna być grubość takiego szkła?
czy 6mm wystarczy, czy zdecydowanie grubsze?
Pozdrawiam,
Bartek
Offline MarcinW
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Stycznia 2014, 22:00:14 czas Polski »
grubość ma tu drugorzędne znaczenie
przede wszystkim chodzi o to by było płaskie
ale jeśli będzie to gruby kawał szkła to będzie też go łatwiej unieruchomić :)
Offline Nakusek
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Stycznia 2014, 22:20:53 czas Polski »
polecam pod szkło jakąś matę antypoślizgową :)
« Odpowiedź #58 dnia: 29 Stycznia 2014, 23:18:23 czas Polski »
Bartek na litość boską było już na forum wałkowane szlifowanie stopy (jak to robić), jest też pełno filmów w necie. Ostrza nie wyjmuj tylko cofnij tak, żeby nie wystawało ze stopy.
Co do strugania - w takim strugu masz regulację wysunięcia ostrza (pokrętło) i drugą (wajcha) do regulacji skosu tzn. żeby ostrze było równoległe ze stopą. Też są o tym filmy w necie. O ostrzeniu był film Jarka (jeszcze ze starego warsztatu) - też jest tego multum w necie.
Czy Ty  w ogóle przeglądałeś zasoby sieci czy od razu uderzasz z pytaniami na forum? Oczywiście pomożemy Ci ale też nie będziemy każdemu pisać o tym samym (jak się jeszcze parę osób zapyta o ten temat).
Ile zebrałeś tej deski? Po kilku strugnięciach nie zrobi się gładka - trzeba nieraz kilkadziesiąt lub więcej. Deski ni ususzysz w parę dni na kaloryferze. Na to potrzeba znacznie więcej czasu.
Próbuj i pisz czy idzie Ci lepiej ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #59 dnia: 29 Stycznia 2014, 23:47:11 czas Polski »
Miły68 - spokojnie :D - przecież to jest forum dla amatorów, każdy ma prawo pytać i wielu zaczyna tak samo.... :D
Bartek_ - Miły68 ma sporo racji - dużo o tym samym było materiałów zarówno w filmach Jarka jak i na forum. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z tym i na pewno będzie łatwiej w dalszych rozmowach :D W każdym razie ćwicz struganie dalej i ucz się ze wszystkiego, tylko tak można ruszyć do przodu. Nikomu tu wiedza nie przychodzi ot tak. Doświadczenie to nic innego jak wiele godzin pracy połączone z wyciąganiem odpowiednich wniosków i szukaniem rozwiązań na kolejne pojawiające się pytania.
A tymczasem - POWODZENIA!
