15 Maja 2026, 13:41:10 czas Polski
Autor Wątek: Piotrowe meble  (Przeczytany 10969 razy)
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Maja 2017, 12:19:33 czas Polski »
Po przecięciu i usunięciu białego tworu metal dokładnie wyczyściłem szczotką drucianą na kątówce z zewnątrz i w środku.
Potem pręty z nierdzewki pociąłem, pogiąłem i pospawałem w ruszty.
Następnie grilla potraktowałem bezbarwnym lakierem odpornym na temperatury do 800 stopni C i wypaliłem w piecu w okolicznej malarni proszkowej.
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Maja 2017, 20:16:51 czas Polski »
Bardzo fajny grill.
Krajmesel
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Maja 2017, 21:13:35 czas Polski »
Ostatnie zdjęcie zawiera lokowanie produktu ;)
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Maja 2017, 22:21:48 czas Polski »
Bardzo fajny grill.
dzięki :-)
takie drobne, nieświadome :-)
powinienem chyba napisać teraz, że alkohol tylko dla pełnoletnich, a pół litra piwa zawiera 25 g czystego alkoholu etylowego ;-)
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Sierpnia 2017, 22:47:08 czas Polski »
Szukam od dłuższego czasu pomysłu na stolik do salonu. Widziałem ostatnio na yt jak robili betonowe blaty do kuchni i pomyślałem czemu by nie zrobić stolika z betonu. Miałby być okrągły, na nogach z profili stalowych. Średnica 100 lub 110 cm.
Pytanie jak to odlać? Pierwszy koncept to wzięcie kawałka dużej rury plastikowej i ucięcie 5 cm długości, ale chyba nie robią tak ogromnych ;-)
Może by w takim razie wyfrezować rowek w płycie laminowanej lub sklejce i w niego wpuścić cienką sklejkę 4mm? Uda się ją tak nagiąć?
A może macie jakiś inny koncept na zrobienie takiej formy? W środek oczywiście pójdzie zbrojenie, żeby było wytrzymałe.
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Sierpnia 2017, 23:11:16 czas Polski »
Wytnij w płycie koło.
Wokół niego przykreć naciętą sklejkę.
I po sprawie. Masz już formę.
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Sierpnia 2017, 07:48:42 czas Polski »
ja podobnie robiłem zaokrąglenia w blacie do grila jak kiedyś robiłem :) (trzyma do dziś) tylko zamiast sklejki użyłbym blachy i to nie za grubej żeby ładnie zaokrąglenia się robiły  ewentualnie można dać blachę podwójnie  i dość często kątowniki trójkątne na zewnątrz
Ja bym nie formą tylko mieszanką betonu martwił , poszukaj sobie w necie dobrej mieszanki na beton na blaty ( jest inna niż do zalewania słupków itp ) a można zrobić bardziej wytrzymały i lżejszy za jednym razem no i oczywiście pamiętaj o zbrojeniu bo jakby kiedyś od pękł kawałek i spadł na nagi to wole nie myśleć ;)
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Sierpnia 2017, 22:41:57 czas Polski »
good idea Kozio :-)
Meridox, myślałem, żeby kupić gotową mieszankę b25 w markecie. A masz na myśli jakiś konkretny produkt, bo nic mi wujek mądrego nie pokazuje.
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Października 2017, 19:17:49 czas Polski »
Pomysł stolika na razie w zawieszeniu, ale dziś z potrzeby powstał taki regalik na buty. Koncepcja zapożyczona z internetów - tam był ze sklejki i sosny a u mnie płyta meblowa.
Formatki zamówione na składzie, skręcone i i powieszone w zakresie własnym ;-)
Czas przewidywany 1,5 h
Czas spędzony 6 h ;-)
Łączny koszt 350 zł
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Października 2017, 19:25:54 czas Polski »
Offline mk_kosa
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Października 2017, 10:58:41 czas Polski »
(...) acetylen jest w takiej butli rozpuszczony (...)
dlatego ciągłe spawanie z jednego zestawu butlowego jest niemożliwe, trzeba robić przerwy na uwolnienie się rozpuszczonego gazu lub korzystać z większej ilości butli acetylenowych;
kolejnym razem uważaj, bo takie "zabawy" z cięciem butli nie są do końca bezpieczne - ale to już pewno wiesz
a grill ładny, fakt; powodzenia
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Października 2017, 21:54:13 czas Polski »
dziś dzień spędzony przy koziołkach; metalowych; wg własnego projektu i wykonania.
Miały być tj. w pierwszym zrzucie, ale ktoś przy cięciu profili położył w na tym boku i trzeba było na szybko przeprojektować  :P
Robota prosta, acz pracochłonna. Trasowanie, cięcie, składanie i ostateczne spawanie zajęło cały bity dzień. Malowanie jutro.
CDN
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Października 2017, 22:01:32 czas Polski »
Najpierw cięcie nóg do łączenia z górną belką - kąt 19,6 stopnia - niestety żadna klasyczna przecinarka nie oferuje takiego kąta cięcia, więc pozostają metody niekonwencjonalne :D
Zwykła krajzega z tarczą do metalu i na szybko zrobionymi sankami
Potem cięcie nóg przy ziemi już na przecinarce ukosowej
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Października 2017, 22:11:39 czas Polski »
Potem już tylko proste cięcia i składanie.
W pierwszym koziołku najpierw wstępnie złożyłem 2 ramki z 4 nóg a potem połączyłem je z górną belkę - rozwiązanie dość kłopotliwe, bo wszystko się rozłaziło na boki i ciężko wszystko równo ustawić.
Drugiego koziołka zrobiłem tak, że 2 nogi zespawałem w ramkę, przymocowałem do górnej belki i dopiero drugą ramką z kolejnymi 2 nogami zamontowałem.
Zdjęcie całości wrzucę jutro bo zapomniałem zrobić  :-\
PS użyte profile to 30x50x2 oraz 100x50x2 na belke górną
W planach było zrobienie regulowanych nóżek, ale chyba zrezygnuję z nich.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2017, 22:14:43 czas Polski wysłana przez kipi »
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Października 2017, 22:34:37 czas Polski »
A bym zapomniał o moim najwspanialszym dziecku ostatnich czasów.
Przed Wami lampa ogrodowa :D
jeszcze nie skończona, ale zarys koncepcyjny już widać :) od środka "klosza" przykleję jeszcze paski ledowe
PS to prezent dla przyjaciela, która się nie doczekał skarbonki  ;D
