18 Maja 2026, 20:47:39 czas Polski
Autor Wątek: Piotrowe meble  (Przeczytany 10994 razy)
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Października 2017, 16:56:09 czas Polski »
Spawy z grubsza przeszlifowane, koziołki pomalowane - a w zasadzie to jeden bo mi spray'u zabrakło :P
Nóżki regulowane jednak będę robił, przynajmniej w jednym koziołku, bo okazało się, że mam kostkę w warsztacie ułożoną z 1 procentowym spadkiem  >:(
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Października 2017, 23:07:01 czas Polski »
Koziołki już na swoich pozycjach startowych ;)
a powodem właściwym, a raczej determinatorem zrobienia koziołków był proces robienia łóżka i brak w miarę równej, dużej płaszczyzny do pospawania, więc o łóżku będzie niebawem  ::)
Tak właściwie to forum drewnolubów, a nie metalubów i zastanawiam się czy jesteście w ogóle zainteresowani takimi treściami?
Offline L4
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Października 2017, 23:18:32 czas Polski »
Tak, przynajmniej ja :-).
Aż się prosi jednak żeby zrobić w nich regulację wysokości...
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Listopada 2017, 23:17:00 czas Polski »
To skoro zainteresowanie wątkiem spore to jedziemy dalej  :D
Profile 50x50x2 pociąłem po kątem 45 i 90 stopni, tam gdzie będą szły śruby wspawałem płaskownik 45x6 w cały profil, żeby było gdzie gwint zrobić, do czoła podłużnic przyspawałem nawiercone zaślepki, w które pójdą śruby łączące z przodem i tyłem łóżka
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Listopada 2017, 23:21:47 czas Polski »
Potem trochę szlifu do gładkości
Do podłużnic przyspawane profile 20x20x2, na których opierają się szczebelki. Szczebelki zrobione też z profili 20x20x2 i 2 grubsze kawałki 40x20x3. Niestety przy takiej rozpiętości nie daje to szczególnie dobrej sztywności. Belki podporowej na środku nie chciałem robić, żeby nie oszpecić konstrukcji. Na drugi raz jednak na podłużnicach dałbym coś cieńszego, żeby zaoszczędzić miejsce -np. kątownik a w to miejsce zwiększyłbym rozmiar szczebli do 30x30. Na pewno byłoby znacznie sztywniej, a jednocześnie można by było zredukować liczbę szczebli.
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Listopada 2017, 23:23:28 czas Polski »
Na koniec malowanie i złożenie do kupy
Offline RobRob
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Listopada 2017, 17:27:11 czas Polski »
Nawet ładnie się prezentuje
płyta pod materacem będzie
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Listopada 2017, 20:20:08 czas Polski »
Czym malowałeś? Wygląda na proszek a nie sądzę żeby tak było.
Prezentuje się fajnie!
daka
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Listopada 2017, 20:31:54 czas Polski »
Ale kojo :D
żadne harce mu nie straszne :d
Offline RobRob
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Listopada 2017, 20:53:40 czas Polski »
harce może nie straszne, ale na głowę trzeba uważać aby nie rozbić
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Listopada 2017, 20:59:17 czas Polski »
dzięki :-)
malowane DECORATION MATT
Kolor: Antracyt 7016 SATYNA - 3 warstwy, a wcześniej 2 warstwy podkładu championcolor, a jeszcze wcześniej dokładnie oczyściłem profile szczotką drucianą na szlifierce kątowej.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Listopada 2017, 21:31:10 czas Polski »
a czy zastanawiałeś się nad wpływem siatki metalowej (konstrukcja pod  materacem) na zdrowie . Gdy by to  była miedź ,to bym  nie pytał.
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Listopada 2017, 21:33:12 czas Polski »
a ma jakiś wpływ? nigdy nie słyszałem o tym
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #43 dnia: 30 Listopada 2017, 00:04:37 czas Polski »
Na tapecie, a właściwie na blacie dzisiaj stolik do salonu. Pomysłu szukałem od ponad roku i znalazłem :-)
Są to 2 stoliki, jeden wsuwany pod drugi. Duży ma wymiar 80x100 cm, mały ma mniej  :D
Offline kipi
Odp: Piotrowe meble
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Grudnia 2017, 15:59:47 czas Polski »
Blat do stolika ze sklejki.
