17 Maja 2026, 19:55:20 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...  (Przeczytany 13246 razy)
fyme
Odp: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2018, 08:40:28 czas Polski »
Wera jak piszesz to świetny sprzęt. Mam od kilku lat ten sam komplet bitów w zgrabnym etui i dzielnie walczą do dziś tłukąc się że mną po robotach. W zasadzie się nie psują tylko są przeze mnie gubione :D Dokupuje wtedy to co posiałem i jest git ;)
Odnośnie pilarki pod stołem i wysokości cięcia to taka moja wariacja na temat pilarki stołowej która nie zajmuje dużo miejsca jak nie jest potrzebna i w sumie się sprawdza do mojego dłubania. Tnę głównie sklejke, czasem wióra choć tego drugiego tylko gdy coś zmieniam w projekcie a formatki z hurtowni już mam odebrane bo dorobienie jednej czy dwóch formatek często o niewielkich rozmiarach to kompletnie nieopłacalna robota że względu na spory odpad za który muszę płacić.
Co do wysokości cięcia to szału nie ma. Przy największej tarczy 190mm tarcza wystaje ponad stół jakieś 57 mm. To nie wiele ale wystarcza do cięcia sklejki czy płyt wiórowych.
Wymiana tarcz też nie jest bardzo upierdliwa bo opuszczam  pilarkę pod blat i odkręcam tarczę. Nie muszę wypinać całej pilarki.
Generalnie jestem ze stołu zadowolony choć nie twierdzę że jest lepszy od stacjonarnych rozwiązań. Zapewne gdybym miał więcej miejsca to miałbym coś dedykowanego.
Odnośnie smarów i innych mazideł to do pilarki za 2 setki w zupełności wystarcza coś budżetowego. Już i tak podwoiłem wartość pilarki Zakładając do niej tarcze festoola :D
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2018, 08:43:36 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Lutego 2018, 11:37:20 czas Polski »
Fyme!!!!!!!!!!!!
srubowkret Wera multi w cenie tej pilarki ! Podbiles internety ;D
To teraz spadniesz z krzesła ;D
MeecTool poziom expert!!!
Qiub
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Lutego 2018, 12:07:21 czas Polski »
;D
fyme
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Lutego 2018, 20:17:58 czas Polski »
Usprawnień ciąg dalszy... czyli Meectool ver 2.0 ;D
Tak sobie pomyślałem że jak Festool ma odpinany kabelek to Meec też może mieć...
No i ma ;D
Wystarczy gniazdo z dowolnego narzędzia Festool z odpinanym kablem (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu) oraz kabelek Festoola za który w sumie też nie zapłaciłem ;) , trochę kleju termo topliwego i narzędzie wielofunkcyjne by dopasować otworek.
MChObi
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Lutego 2018, 20:22:56 czas Polski »
Uważaj bo Qiub już inkwizycją do Ciebie jedzie za te heteryzmy ;D
fyme
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Lutego 2018, 20:25:30 czas Polski »
Nie boję się ;D następną przerabiam frezarkę Makity  :P
Qiub ... Qiuuub  ;D
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2018, 20:31:28 czas Polski wysłana przez fyme »
Nożyk
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Marca 2018, 15:45:11 czas Polski »
A oprócz satysfakcji posiadania ogonka marki FuckTool i +10 do szpanu co więcej daje takowa przeróbka?
fyme
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Marca 2018, 16:04:09 czas Polski »
Prócz lansu na dzielni mogę podczas podłączania rury od odkurzacza podpinać także kabel zasilający, który jest podpięty do odkurzacza. Jednym słowem większa wygoda bo przewód spinam z rurą np rzepami i podłączam jako zestaw. Coś w stylu tego co poniżej na zdjęciu
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2018, 16:07:22 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Marca 2018, 16:05:44 czas Polski »
Super sprawa, jak moim sprzętom skończy się gwarancja też takie zrobię.
Nożyk
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Marca 2018, 17:11:41 czas Polski »
Eeeeeeeeeee...
A gdyby przyszło Ci podpiąć samo zasilanie to co? Rura będzie Ci się dyndać? A w dodatku poprzez sztywne podłączenie rośnie ryzyko przypadkowego uszkodzenia/wyłamania.
Fajne, ale bardziej bajer niż potrzeba.  ;)
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Marca 2018, 17:36:16 czas Polski »
Nie zgadzam się. Jak ktoś potrzebuje samego zasilania to bierze drugi kabel.
fyme
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Marca 2018, 17:57:52 czas Polski »
To podpinam sam kabel i tyle. Jeden mam zawsze przy odkurzaczu a drugi luzem i tematu nie ma. Czy bajer? No nie wiem. Koledzy tnący przy szynie na pewno spotkali się z faktem ciągłego plątania przewodu i zaczepiania zazwyczaj o krawędź szyny. Nic fajnego. A możliwość wyłamania? Niby o co? Przewód z wtyczką nie wystaje poza obrys stopy.
A tak BTW zobacz jakie to może być wygodne. Podpinam pilarkę i tnę. Przepinam się do frezarki bo kabel i rura od odkurzacza są razem i pasują i frezuję. Nadal mam jeden kabel w odkurzaczu bez przepinania i plątania bo trzyma się rury. Mogę podpiąć wyrzynarkę i też pasuje i nadal nic się nie plącze.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2018, 18:03:48 czas Polski wysłana przez fyme »
Nożyk
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Marca 2018, 18:16:48 czas Polski »
...Podpinam pilarkę i tnę. Przepinam się do frezarki bo kabel i rura od odkurzacza są razem i pasują i frezuję... ...Mogę podpiąć wyrzynarkę i też pasuje...
Tu się 100% zgadzam.
p.karwacki
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Marca 2018, 21:39:49 czas Polski »
Bardzo sprytnie.
[regulamin!!!]
fyme
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Marca 2018, 22:32:34 czas Polski »
Dzięki :)
