10 Lipca 2026, 23:59:14 czas Polski
Autor Wątek: Odnowa śrubokrętu.  (Przeczytany 3012 razy)
Odnowa śrubokrętu.
« dnia: 25 Stycznia 2014, 01:13:44 czas Polski »
Temat może dość śmieszny i błahy ale uznałem że dodam ;).
Jak robiłem porządek znalazłem stary śrubokręt który już miałem wyrzucić na złom ale zobaczyłem w nim dwa mosiężne pierścienie i pomyślałem żeby je zostawić a resztę do śmieci.Plany się zmieniły jak dowiedziałem się że używał go jeszcze mój pradziadek,dziadek i na końcu ojciec,uznałem że głupio tak pozbyć się czegoś z jakąś historią i postanowiłem go odnowić.Dobra koniec smęcenia opis :P.
Na początku go rozebrałem na części pierwsze (sam się rozpadł). Pręt był już dość zniszczony powyginany i w ogóle masakra,naprostowałem go jak mogłem koniec ukryty w rączce zeszlifowałem bo był strasznie pordzewiały i pogięty.Część roboczą wyszlifowałem w miarę możliwości równo na szlifierce stołowej i wkręciłem w uchwyt.Na tokarce po kolei: pilnik,papier od 60 do 220 i polerka pastą zieloną.Rączka wytoczona z jawora zabejcowana palisandrem(chyba już nie pamiętam) i trzy warstwy bezbarwnego.Przypalenia zrobione drutem miedzianym.Na końcu i początku są pierścienie mosiężne które szlifowałem i polerowałem już po nabiciu.Dodam że otwór wierciłem 7mm czyli wchodziło na wcisk a do tego trochę szpachli aby się mocno trzymało.Od oryginału różni go parę szczegółów między innymi to że na pręcie nie ma takiej rurki z tworzywa,przypalenia są zamiast zwykłych rowków i pręt jest bardziej wysunięty (w oryginale koniec pręta wystawał na wylot przez rączkę.Tak mi się wydaję że to taka prymitywna wersja śrubokręta dla elektryka?Drewno izolator rurka z tworzywa?Co o tym myślicie?Ogólnie wydaje mi się że wyszło w miarę dobrze mam nadzieję że posłuży jeszcze "trochę". Przepraszam z góry za kiepskie zdjęcia z realizacji ale nie zorientowałem się że mam złe ustawienia w aparacie :-[. Zdjęcia te słabe dodam aby tylko zobrazować mniej więcej o co chodzi.
Ps.Jak obiecałem miałem zrobić jakiś filmik ale popsułem statyw :-[ więc na razie nic nie dodam.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
Odp: Odnowa śrubokrętu.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2014, 01:26:32 czas Polski »
Super, dałeś mi do myślenia aby odwiedzić babcię i poszukać jakich starych narzędzi po dziadku. Może też uda mi się je odnowić.
ugfu
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2014, 01:40:35 czas Polski »
Pochwała dla Ciebie za szanowanie pamiątek. Tak odnowione narzędzie może przetrwać i służyć kolejne kilkadziesiąt lat.
Offline Arek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2014, 07:21:53 czas Polski »
Piękna robota,ja też bym nie wyrzucił żadnego starego narzędzia i to jeszcze po pradziadku.
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2014, 11:52:29 czas Polski »
Wygląda jak ze sklepu, jest nieźle :)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2014, 20:49:59 czas Polski »
Piękna renowacja.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:26:32 czas Polski »
Renowacja rzeczywiście w bardzo dobrym stylu wykonana
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2014, 23:55:50 czas Polski »
Dzięki Tobie ów ,,narzędź " zyskał kolejne życie  ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline krystian27
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2014, 13:30:50 czas Polski »
super robota
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2014, 02:33:15 czas Polski »
Dzięki Panowie,już go przetestowałem i działa dobrze :D.
Cytuj
,,narzędź "
Wolę określenie narządź :P
