12 Czerwca 2026, 01:27:24 czas Polski
Autor Wątek: strugnica  (Przeczytany 6950 razy)
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwietnia 2017, 12:40:04 czas Polski »
Drugiego imadła nie będzie, otwory są pod takie ściski:
Offline hycel
Odp: strugnica
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwietnia 2017, 15:03:49 czas Polski »
Witam .
   Gratuluję ,piękna strugnica ,a ja myślałem ,ze nigdy
dotąd nie widziałem lepszej od mojej .( przeprasza nie jestem zarozumiały)
Skoda ,ze nie zrobiłeś samodzielnie imadeł .
Te kupne są drogie i nie takie solidne jak samodzielnie
wykonane .
 Pozdrawiam.
Odp: strugnica
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Kwietnia 2017, 15:32:05 czas Polski »
Pytanie @borsuka58 jest istotne bo tym ściskiem ,który pokazałeś nie można unieruchomić deski tak by był swobodny dostęp do całej jej powierzchni np. do strugania. Bez imadła na krótszym boku trzeba by stosować bench clamp'y takie jak z linka poniżej :
https://www.dictum.com/en/tools/woodworking-metalworking/workshop-accessories-toolkits/accessories-and-clamping-devices/705926/veritas-bench-clamp-length-65-mm?ftr=_106__95_3_48_12
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Kwietnia 2017, 16:00:39 czas Polski »
Projekt nie przewidywał imadła na krótkim boku i nie ma na nie tam miejsca. Początkowo myślałem o czymś takim:
http://www.axminster.co.uk/veritas-inset-vice-952803
ale później doszedłem do wniosku, że mocowanie deski o jakim pisałeś będzie mi potrzebne tak sporadycznie, że w razie potrzeby zdecyduję się na Bench Clampa z tym, że bardziej myślę o czymś takim:
http://www.leevalley.com/us/wood/page.aspx?cat=1,41637,41659&p=63825
Odp: strugnica
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Kwietnia 2017, 16:19:52 czas Polski »
Tak też można oczywiście  :D
Offline Andriu
Odp: strugnica
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:36:08 czas Polski »
piękny mebel . gratulacje
Offline Daraas
Odp: strugnica
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Maja 2017, 13:17:15 czas Polski »
Piękne narzędzie :) z jakiego drewna robiłeś ?
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Maja 2017, 08:36:40 czas Polski »
Większość z dębiny. Fronty jesionowe.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: strugnica
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Maja 2017, 12:16:21 czas Polski »
Tak sobie zaglądam do tego wątku od czasu do czasu i podziwiam i umiejętności i chęci i realizacje. Gratulacje :) bo mebel mógłby w domu stać jako ozdoba;) użyteczna
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Maja 2017, 09:11:10 czas Polski »
Dziękuję za pozytywne przyjęcie. Ponieważ nikt o to nie pytał, a wydaje mi się, że jest to najciekawszy element realizacji, wrzucam link do filmu, którym kierowałem się przy wyrównaniu blatu. Metoda jest wyjątkowo łatwa w realizacji, a w moim przypadku dała efekt po przyłożeniu 2m łaty po przekątnej na poziomie poniżej +/- 1 mm na całej długości. Jedyny minus to niesamowity bałagan.
Amroz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2017, 20:30:38 czas Polski »
front po wyjęciu ze ścisków:
Mam prośbę. Jak zrobiłeś ten front? Jak łączyłeś ramę? Środek jak jest osadzony?
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maja 2017, 22:09:07 czas Polski »
Rama łączona jest na pióro, wpust i klej. Środek z każdej strony ma pióro wchodzące we wpust prawie bez kleju. Trochę kleju dałem na dole i górze, w środkowej części łączenia środka z ramą.
Amroz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Maja 2017, 22:31:58 czas Polski »
Bardzo ładne i estetyczne. Widzę że ranty są lekko sfazowane
Offline sz
Odp: strugnica
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Maja 2017, 08:15:43 czas Polski »
W miejscach łączenia elementów jest faza 30 stopni po to żeby maskowanie efekt zmiany wymiarów przez poszczególne elementy
Offline Gotycki_Zdun
Odp: strugnica
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Maja 2017, 10:31:50 czas Polski »
Jakim frezem planowałeś blat?
