25 Lipca 2026, 10:22:09 czas Polski
Autor Wątek: Kompresor plus akcesoria wszelakie  (Przeczytany 13705 razy)
Odp: Kompresor plus akcesoria wszelakie
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Września 2017, 08:28:25 czas Polski »
Nie wiem czy nie za późno  :-\
ale sprężarka(agregat) ze starej lodówki,mogła by dać radę  ???
a na dodatek w miarę cicha :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Września 2017, 09:12:59 czas Polski »
Jak macie firmę to wszystkie kompresory od 50 litrów (dokładnie to jest jakiś tam przelicznik ciśnienie/pojemność) wzwyż muszą mieć przeglądy UDT. U mnie w okolicy wulkanizator opowiadał że raz goście z UDT zrobili sobie desant na mechaników, wulkanizatorów itp i poszły mandaty. W domu teoretycznie te same wymagania, ale nikt tego nie kontroluje - no chyba że coś jebnie to wtedy prokurator na pewno zapyta o przegląd UDT kompresora. To tak tylko informacyjnie.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Września 2017, 10:46:47 czas Polski »
To było tylko na przetestowanie, skrzynia "troszkę" większa.. jak skończę całość to zrobię osobny wątek
Spoko. Przestraszyłem się, że zamierzasz truć wyroby klejem :D
Offline arturs
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Września 2017, 09:24:23 czas Polski »
Słuchajcie, mam jeszcze pytanie .. stawiam sobie taką małą konstrukcję jako budynek gospodarczy.. miałem to zrobić szybko i sprawnie ale jakoś coś innego wypada.. a jak już mam czas to leje deszcz jak dzisiaj mam postawioną konstrukcję
(Jeszcze nie skończona- brak belek na gorze i ukośnych wzmocnień wciętych w deski)
Na początku pomysł był taki, żeby całość OSB okręcić na to wełna mineralna 5-10cm, siatka i klej.. ale że mi zeszło dłużej z powodów niezależnych (tak się nazywa lenistwo :) ) to raczej przez zimą nie zrobię tego bo mam tylko soboty do dyspozycji - jak nie leje... ale do rzeczy - niedaleko mam tartak w którym robią sosnową obiciówkę - wychodzi w 2 gat. 18zl za m2 18mm czyli zawsze to taniej niż OSB.. wolałbym przed zimą zamknąć ściany i dach i stąd pomysł na obicie tego "boazerią" i zaimpregnowanie czymś.. i teraz pytanie - czy jakaś niedroga  sztyfciarka (z juli czy kastoramy) do kompresora da radę żeby do takiej konstrukcji przymocować obiciowkę (12cm szerokość) mocowana do tych poprzecznych belek - nie zależy mi na niewidoczności gwoździ  bo docelowo będzie i tak ocieplenie i elewacja w kolorze domu.. tylko czy te gwoździe bez łba dadzą radę utrzymać deski elewacyjne i oczywiście  nieco pomóc w usztywnieniu konstrukcji ? No i jaką sztyfciarkę ewentualnie kupić?
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Września 2017, 09:58:06 czas Polski »
Tego ,,JA''bym się trzymał,tylko na zewnątrz bym dał styropian bo wełna jak to wełna zawilgotnieje i ciężko wysuszyć.
Jak to kiedyś Smoleń śpiewał ,,mam to samo'' :-[
Ale z braku czasu i późnej pory (zima za pasem),tak by było chyba najszybciej :-\
Pozdrawiam ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Września 2017, 10:53:19 czas Polski »
Na konstrukcje szkieletową nie daje sie styropianu bo właśnie nie przepuszcza powietrza a Wełna nawet jak zmoknie to wyleci z niej para wodna Ale w tym roku tego w całości tego nie  zrobię a jak obije obiciówką to wtedy być może nie będę ocieplał tego dalej przez pare lat od zewnątrz tylko od środka wełną. A w takim razie musiałbym zostawić na zimę konstrukcję a wolałbym podgonić robotę .. bo jak OSB to od razu wełna, siatka i klej a z czasem cienko.
a cos o sztyfciarce ;) ? Czy jeśli sie zdecyduję to da radę? (Albo we wpust wstrzeliwane albo od czoła ..
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Września 2017, 13:18:02 czas Polski »
Na konstrukcję nie... ale na OSB to już bym położył ;D :P
Zrobisz jak uważasz,nie na darmo napisałem że ,,JA"tak bym zrobił :)
Niedaleko gościu pokleił styropian na garaż z OSB,mało tego,na drzwi też przykleił,wyglądają jak drzwi pancerne od sejfu ;D Jeden myk z tym ocieplaniem ze styropianu jest,nie daje się go z dwóch stron ściany(zamykając drewno,płytę) bez dostępu powietrza.
Nie bardzo miałem czas na szukanie,czy styropian przepuszcza czy nie,ale taki artykuł się trafił ;)
http://www.chemiabudowlana.info/tmies_docieplamy,art,5456,index_czytelnia,mity_o_oddychaniu_styropianu
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Września 2017, 09:46:05 czas Polski »
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Września 2017, 13:26:55 czas Polski »
Arturs - daj OSB a na to membrane wiatroziolacyjna i niech stoi. Tylko popatrz na czas jaki moze ta membrana byc odslonieta (odpornosc na UV).
Pod welne skalna i tak powinienes dac membrane WI. Membrana WI o odpowiedniej odpornosci na UV spokojnie zime wytrzyma. A jak Ci sie odwidzi welna i tynk to spoko szalowke przybijesz i mozesz ocieplac od wewnatrz.
Planujesz przykryc dachem jeszcze w tym roku??
Nie dawaj tylko szalowki bo w szkielecie to wlasnie OSB nadaje sztywnosc calej konstrukcji.
Ewentualnie styropian ryflowany od spodu ale to jest podcieranie d..y szklem i tak. Welna skalna fasadowa.
Mam podobna sztyfciarke jak Kwita pokazal i tez polecam (moja jest niebieska ale jeden chinczyk)..
PS. gdzie ten "Twoj" tartak z szalowka za 18 zeta jest?? Bede potrzebowal za chwile a cena niezla ;)
mefjuu
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Września 2017, 13:29:38 czas Polski »
Wiatroizolacja pod wełnę tak naprawdę nie jest potrzebna. Daje się ją właściwie tylko ze względu na ochronę OSB przez zalewaniem gdy jeszcze nie ma fasady zrobionej.
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Września 2017, 14:51:54 czas Polski »
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Września 2017, 16:31:00 czas Polski »
A winne są sztyfty czy sztyfciarka?
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Września 2017, 19:16:52 czas Polski »
Sztyfty - za cienkie.
Próby robiłem z deskami elewacyjnymi - kilka desek i pod ciężarem wszystko spadało...
Offline arturs
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Września 2017, 23:46:38 czas Polski »
ok, jak mówicie że szalówka nie da sztywności to chyba odpuszczę temat, chyba że gwoździami mocować ..  bo jak już OSB przykręcę to po co mi szalówka potem..
szalówka w 2gat 18zł (ale całkiem przyzwoita), 1 gat 24, tartak Małogoszcz / Zakrucze
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Września 2017, 06:42:14 czas Polski »
18 zl/m2 ?
Jakie wymiary ?
Poka foto deski
