27 Lipca 2026, 03:33:51 czas Polski
Autor Wątek: Kompresor plus akcesoria wszelakie  (Przeczytany 13724 razy)
« dnia: 13 Kwietnia 2017, 21:29:10 czas Polski »
Wiec tak... niech to będzie kontynuacja tematu z innego wątku...
Kompresor mam (chyba, bo jeszcze nie widziałem... ::) ) taki
http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p1594,kompresor-olejowy-24l-8bar-balma-fc2-24cm2
Do niego na razie sztyfciarkę polecana przez Kozia.
Jutro muszę dokupić przewód - spiralny czy zwykły ? Na coś zwracać uwagę ?
Pistolet do malowania - chyba coś w Bricoman poszukam, bo mam na trasie do roboty - i znów , na co zwracać uwagę ?
Na razie tyle...  8)
Idę spać
Offline jasiop
Odp: Kompresor plus akcesoria wszelakie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2017, 21:55:49 czas Polski »
1 Kup np 6-8 m zwykłego zbrojonego (średnica wewnętrzna 8 mm, ale przy dłuższym odcinku warto zastosować 10 mm)
2 Kup też spiralny np 3 m
3 A pistolet ? Raczej tylko HVLP (cokolwiek to znaczy ;-) np z dyszą 1,7.
Zwróć uwagę by wymagane ciśnienie robocze nie przekraczało ok 3,5 Bar.
Na początek może być jakiś tani (110-140 zł), np Sico lub Auarita ...
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2017, 22:00:19 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2017, 22:05:36 czas Polski »
Waz jak napisal jasiop wewnatrz minimum 8mm.
Po pistolet odezwij się do Radeksa.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2017, 22:07:57 czas Polski »
8 to takie minimalne minimum
MChObi
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2017, 22:30:07 czas Polski »
To chyba raczej do podkładu .
Musisz sobie zadać jedno , ale ważne pytanie. Co chcesz lakierować ( i czym ) w życiu i lakieruj tym :P .
Kup pistolet pod dany towar.
dysza1,7-2,5 do podkładów grubo kryjących ( 2,5 to już maximum )
1,2-1,4 do większości lakierów i bejc
Powinieneś mieć 2 pistolety jeden do podkładu, drugi do koloru, a trzeci do lakieru bezbarwnego jeśli będziesz używać ;D .
Przewód ciśnieniowy najlepiej zbrojony , to dodatkowy wydatek ale masz pewność że po kilku miesiącach używania nie zrobi się z niego balon . Do sztyfciaarki wystarczy zwykły pomarańczowy ale po co kupować 2 jak można jeden lepszy.
Co do modelu pistoletu to pytanie ile możesz wydać ?
w granicach 300-400 PLN kupisz JONESWAY mini albo normalny ew Devilbisa z serii FLG.
Jak masz coś ok 1500 PLn możesz zaszaleć i kupić IVATa lub devilbisa GTI pro ( byle nie lighta )
Jak masz coś koło 4 tyś kup sata zrób ramkę i zamknij go w salonie i mów jaki to wypasiony sprzęt masz :D
Offline Granado
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2017, 07:37:03 czas Polski »
Nie ma to jak się pośmiać w taki ponury dzień.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2017, 08:01:05 czas Polski »
Kupiłem dziś rano jakieś dwa węże i pistolet - po Świętach odbiorę kompresor od kolegi i posprawdzam, co i jak ..
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2017, 08:09:51 czas Polski »
Chociażby po to, aby zasilić powietrzem z mgłą olejową. I ten przewód wtedy już z malowania odpada...
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2017, 06:57:58 czas Polski »
Ok.
Pobawiłem się z powietrzem  ::)
Kolega zrobił mi szybki kurs malowania  8)
Spodobało mnie się  :)
Zaczynam się rozglądać za kompresorem.
Ten, na którym się uczyłem ma 24l - ja myśle o 50 l, co by się o chwilę nie odpalał.
jakieś propozycje macie ?
Chciałbym znależć coś w kwocie do 500 zeta
Stol-Drew
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2017, 11:52:53 czas Polski »
moze cos takiego http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-50l-gratis-6w1-24-gw-i6355858189.html
kiedys mialem i pracowac pracowal ,tylko ja malo wtedy malowalem
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2017, 14:03:28 czas Polski »
Ja też dużo nie będę.
Chyba.... :P
Stol-Drew
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2017, 21:29:31 czas Polski »
wiec ja teraz tez planuje kupic 100l
Offline jasiop
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2017, 22:18:58 czas Polski »
Lepszą opcją będzie jakieś dwutłokowy (ceny od ok 750 zł) np. MakteK
Oczywiście co najmniej 50 L Wiadomo, że lepiej mieć większy zbiornik 100 L
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2017, 05:49:30 czas Polski »
Nie.
Robiłem na tym małym i na moje potrzeby wystarczał. 50l chcę, żeby sie tak nie przemęczał i nie pracował co chwilę.
Większość malowania i tak ogarniam pędzlem - kompresorem ostatnie warstwy - zresztą impregnatem średnio się maluje z pistoletu.
Przy robieniu kratek 24l wystarzał spokjnie- bardzo rzadko się uruchamiał.
A kupić chcę coś w niskiej cenie, bo używany będzie sporadycznie.
Te mnie się podobają
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-50l-340l-min-8-bar-i6536749952.html
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-50l-gratis-8w1-24-gw-i6065552143.html
http://allegro.pl/kompresor-fl50-olejowy-sprezarka-olejowa-50l-mocny-i6641701667.html#thumb/6
Mocne, dwa wyjścia ...
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2017, 05:53:48 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2017, 09:37:26 czas Polski »
Mam od Radeksa airpressa hl 425/50. Wczoraj dłuższa robota, malowanie pomieszczenia gruntem przy wydatku na pistolecie około 200-230l/ min. Pozniej emulsja pistoletem z dyszą 4mm, wydatek okolo 300l/ min. Dała radę. Pomieszczenie okolo 25m2. W wolnej chwili czeka mnie jeszczec okolo 70m piwnicy
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2017, 09:40:57 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
