24 Czerwca 2026, 11:09:22 czas Polski
Autor Wątek: Różne sposoby ułatwiające pracę stolarzowi  (Przeczytany 5138 razy)
  • Wiadomości: 5618
« dnia: 15 Kwietnia 2017, 11:30:04 czas Polski »
Proszę tu wpisywać Wasze spostrzeżenia w temacie.   :)
Np.          Mamy zrobione  gniazdo w drewnie i okazuje się ,że czop jest minimalnie na gruby - co robimy?
Nie zbieramy z niego nadmiaru drewna
tylko
Kładziemy czop na twardej podkładce ( metal) i pobijamy go z obu stron młotkiem by go ścienić. Jak dostanie kleju i wejdzie  w gniazdo  to napęcznieje.
Odp: Różne sposoby ułatwiające pracę stolarzowi
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2017, 11:33:19 czas Polski »
To bardzo fajny sposób. Ja kiedyś scisnalem sciskiem ale bałem się że jak wróci do pierwotnych rozmiarów to rozepchnie gniazdo i coś pęknie. Na chwilę obecną jest ok...
Bardzo fajny wątek się zapowiada...
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:06:20 czas Polski »
Jak wejdzie to raczej już nie rozsadzi ,ale jak jest możliwość to dać ścisk
Dam drugą podpowiedź
Wiercimy w ścianie otwór na kolek i nie chcemy by urobek pobrudził ścianę. Co robić ?
pod otworem podkleić do ściany kawałek  taśmy papierowej , tak by jej część bezpośrednio pod otworem odgiąć od ściany. Urobek będzie sie sypał w niewielkiej odległości od niej , jednocześnie nie brudząc jej ( można tam podłożyć np. szufelkę.
r
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:20:48 czas Polski »
Przy wierceniu w ścianie bez odkurzacza można użyć wilgotnej szmatki . Wydobywający się pył momentalnie osiada na szmatce . Oczywiście sprawdza się to przy max. kilku otworach . Przy większej ilości jednak lepiej sięgnąć po odkurzacz  :)
Offline a3756
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:41:17 czas Polski »
z kopertą i ja stosuje ale przy czerwonej cegle to zawsze coś upaćkam i jestem blisko kupienia Bohrfixx.
Offline marcinatj
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:50:46 czas Polski »
Do przewiercania przez płytki idealnie nadają się wiertła do szkła, polecane w szczególności kiedy płytki sa klejone na placki
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:51:54 czas Polski »
Zatem zamiast wiercenia można użyć gwoździarki
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2017, 13:51:44 czas Polski »
Gdzie te czasy,co postrzelać można było....
a czy łatwiej?
Nie koniecznie-ale na żelbet nie było sposobu.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:23:26 czas Polski »
Jak jest o gwoździach to:
Ucięcie czubka lub spłaszczenie jego młotkiem , spowoduje  że wbijany gwóźdź nie  spowoduje pęknięcia drewna .
2. ucięty gwóźdź poniżej łebka i wbijany dalej w drewno , podczas tej czynności rozklepie się troszkę od góry , co spowoduje jego lepsze trzymanie ,oraz zagłębienie się równo w materiale.
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2017, 20:53:27 czas Polski »
"a3756 " Bohrfixx nadaje się tylko do małych otworów
moim zdaniem lepsztm rozwiązaniem i praktyczniejszym jest
http://www.bosch-professional.com/pl/pl/system-accessories-gde-68-131446-1600a001g7.html
robiłem za pomocą tego pomocnika nawet ścieżki pod kable
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2017, 21:34:21 czas Polski »
Połączenie na kołek.
nie mamy szablonu ,lub nie ma możliwości jego zastosowania.
Wbijamy w jedną część gwoździk ucinając łepek tak by gwoździk lekko wystawał.Kładziemy element  we właściwym miejscu  na drugi  i na niego naciskamy. Ślad pozostawiony będzie miejscem wykonania otworu na kołek.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2017, 08:27:41 czas Polski »
Miałem wieczny problem z utrzymaniem porządku w wiertłach.Po wywierceniu otworu wiertło zazwyczaj trafiało na stół a nie na swoje miejsce potem jak sprzątałem na szybko to wierteł nie chciało się mierzyć i trafiały byle gdzie...
Rozwiązaniem okazało przykręcenie dwóch kątowników .Teraz wsuwam wietło aż się zatrzyma i nad tym miejscem są dziurki na daną średnicę
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2017, 12:31:25 czas Polski »
Kleimy na lamele.
Np. regał . Ułatwieniem będzie wkleić wpierw wkładki w sztorce półek.Możemy  wtedy odstawić na jakiś czas dalsze klejenie całości ( np zrobić bejcowanie  czy lakierowanie) i później mamy więcej czasu na to  by nie  zasychał nam klej.
Offline Rizer
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2017, 13:27:01 czas Polski »
1. Jeśli piła ręczna zaczyna się blokować przy każdym cięciu, to niekoniecznie znaczy że jest tępa. Najczęściej wystarczy rozszrankować zęby.
2. Sposób na utrzymanie ostrości dłut przez dłuższy czas. Trzymam osełkę zawsze gdzieś na stole,a kiedy używam dłuta i czuje, że się lekko stępiło, to przejeżdżam ze 2 razy dłutem po osełce i jest lepiej. Oczywiście to tylko wydłuża czas ostrości dłut, ale nie zastępuje ich ostrzenia.
3. Jeśli na kawałku drewna, mimo szlifowania czy strugania, zostają stojące włoski, to bardzo szybko usuwa się je cykliną. Zamiast cykliny można użyć noża, lub kawałka potłuczonego szkła.
4. Gdy ustawiamy nóż struga w strugu żeliwnym to warto ,,chuchnąć" na stopę struga. Wtedy patrząc pod światło dużo lepiej widać ile wystaje nóż.
5. Warto w czasie strugania co jakiś czas smarować stopę struga świeczką. Wtedy strug znacznie łatwiej ,,jeździ".
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2017, 13:28:54 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Offline krit 6
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2017, 18:40:36 czas Polski »
Myślę, że można to też tutaj umieścić, choć panie z forum znajdą też coś dla siebie i dla domu
