21 Czerwca 2026, 11:25:27 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg do szlifierki tarczowej  (Przeczytany 16476 razy)
« dnia: 26 Stycznia 2014, 01:04:06 czas Polski »
Wczoraj rozpocząłem prace przy budowie odciągu pyłu od szlifierki tarczowej 12". Korzystam z tej szlifierki bardzo często, prawie codziennie i mimo,że  odkurzacz warsztatowy PARKSIDE  świetnie sobie radzi z odciągiem pyłów postanowiłem zrobić odciąg mniejszy, podwieszony pod stół, na którym stoi szlifierka.
Tym samym odpadnie mi ciągłe przemieszczanie i podłączanie odkurzacza, co w moim garażo-warsztacie jest dość uciążliwe.
Dostałem od znajomego "zabytkowy" odkurzacz "ALFA 2" firmy ZELMER - PREDOM o mocy 500 W o niezłym silniku z dobrą siłą ciągu. Odkurzacz wyprodukowany był ..... w 1975 roku, zapewne więc znany jest tylko moim rówieśnikom ( 60 +) lub nieco młodszym kolegom.
Silnik jest sprawny, wymaga tylko profilaktycznej konserwacji: polakierowania uzwojeń, być może wymienię łożyska.
Dorobiłem obudowę, w której umieszczę odkurzacz, obudowa wypełniona będzie tkaniną i gąbką wygłuszającą hałas. Wylot powietrza zamknięty będzie filtrem harmonijkowym płaskim ( akurat wymieniam w moim SUZUKI) co ma na celu oczyszczanie powietrza wylotowego z drobin pyłu.
Zamierzam również wykorzystać tą konstrukcję do oczyszczania powietrza przy pracy Pantografem 3D i być może przy pracy Pantorouterem, szlifowaniu na tokarce - zobaczymy.
Dorobiłem tez ze sklejki pokrywę przednią, wykorzystując króciec wlotowy z uszkodzonej pokrywy oryginalnej.
Całość będzie podwieszona pod blatem stołu w prowadnicach doń przykręconych. Sam jestem ciekaw jak to będzie działało. Być może będzie trzeba dorobić mały cyklon.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2014, 01:13:28 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Odciąg do szlifierki tarczowej
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2014, 01:07:07 czas Polski »
Odciąg do szlifierki tarczowej c.d.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2014, 01:57:07 czas Polski »
Żeby się tylko nie okazało, że się napracujesz, a stary odkurzacz szybko padnie.
Ale koncepcja pozytywna :)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:00:34 czas Polski »
To nie problem, padnie, to będzie inny,  muszę trochę poeksperymentować. Potrzebuję małego odpylacza w celach jak opisałem.
Offline Arek
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2014, 09:22:20 czas Polski »
Zaczyna się ciekawie ,zaraz idę poszukać czy jeszcze mam na strychu stary odkurzacz(powinien być niemiecki ,,MILELE,,) i poczekać aż skończysz i napiszesz czy dobrze działa ;)
Offline kreczmar
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2014, 10:42:43 czas Polski »
Ja chyba też mam takiego zelmera w piwnicy...
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2014, 11:47:26 czas Polski »
Co to za czasy były że cena na tabliczkach wybita :D
Przynajmniej sprzedawcy nie kombinowali, bo wyjścia nie mieli :)
Ad meliora tempora
Offline krist138
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:10:34 czas Polski »
Wydaje mi się że worek szybko się zamuli i przestanie ciągnąć  z cyklonem było by chyba lepiej no ale zobaczymy
Offline RobRob
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:10:51 czas Polski »
To były bardzo dobre czasy
i porządny odkurzacz
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:36:52 czas Polski »
" worek szybko się zamuli i przestanie ciągnąć  z cyklonem było by chyba lepiej"
Też tak zakładam, wtedy zrobię taki mini cyklon z małym zbiornikiem na pył,  jak na zdjęciu niżej.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:48:56 czas Polski »
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:10:31 czas Polski »
zainwestować w dobry worek i...........jazda
W moim przypadku chodzi o to , aby własnie nie inwestować a zrobić coś przydatnego z tego co mam, zgodnie zresztą z moją dewizą. Moja szlifierka tarczowa ma komorę na pył, do której podłączam węża odpylacza. Nowy odpylacz ma go zastąpić. Dodatkowo spróbuję go wykorzystać do zbierania pyłu nad stanowiskiem roboczym, ale raczej będzie wyglądał tak:  http://www.amazon.com/Shop-Vac-1030000-Cleaner-Filtration-System/dp/B00004T181/ref=pd_sim_sbs_hi_1#productDetails.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:13:05 czas Polski »
Dobry worek - nie ma czegoś takiego ;) Każdy worek będzie jedynie rozpylaczem pyłu plus zapchany będzie blokował przepływ powietrza.
Albo cyklon + dowolny odciąg, albo taka maszyna jak moja (odciąg-odpylacz), albo... dowolny odciąg ale stojący na dworze.
Dbajcie o swoje zdrowie i nie wdychajcie pyłu podczas i po pracy!
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:17:37 czas Polski »
Zgadzam się w 100%.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2014, 14:34:48 czas Polski »
Na swą obronę dodam że zagalopowałem się .... ::)  ta wersja miała oczyszczać powietrze w warsztacie i zgadzam  się, na  "Odciąg do szlifierki tarczowej" nie nadaje się
Sugerujecie  że worek wykonany z takiego materiału z  odciągu poniżej
 http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/odciag-do-trocin-holzstar-saa-901.html
nie będzie spełniał tej funkcji filtracji powietrza? ???
