04 Maja 2026, 00:42:09 czas Polski
Autor Wątek: Szafka nocna okrągła.  (Przeczytany 2525 razy)
« dnia: 16 Kwietnia 2017, 21:37:54 czas Polski »
Dostałem zdjęcie szafek do wykonania i mam pytanie do was.
W jaki sposób mozn je zrobić?
Będą malowane na biało więc mogą być z czegokolwiek.
Chciał bym je zrobić bo to pewnego rodzaju wyzwanie... nie muszę oczywiście ale z waszą pomocą może coś wyjdzie ;D
Pozpowiedzcie coś.
Dzięki.
Offline kewis
Odp: Szafka nocna okrągła.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2017, 21:45:02 czas Polski »
Nie wiem czy aż takie działa trzeba wyciągać ale gość w tym filmie ciekawe zaokrąglenia robi z drewna.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2017, 21:51:40 czas Polski »
Można zrobić na kilka sposobów . Ja robiłem albo z mdf-u który jest ponacinany już fabrycznie i pozostaje tylko kwestia odpowiedniego kopyta , na którym nadasz ostateczny kształt . I drugi , który stosuję przy corianach lub przy tapicerkach ogólnie elementy zamknięte  , to sklejka elastyczna , która w zależności od długości potrzebnego elementu  słoje ma ułożone wzdłuż lub w poprzek . Sklejka występuję w różnych grubościach 4,6,8mm  . Mdf z tego co pamiętam to grubość tylko 8mm .
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2017, 22:39:18 czas Polski »
Ja robiłbym metodą klejenia warstwami (jak na filmie) lub klejenia kilku warstw ze sklejki elastycznej 3mm na kopycie.
Offline borsuk58
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2017, 22:49:46 czas Polski »
Ja robiłem kopyto 1/4 koła i 4 elementy kleiłem z 3 warstw ze sklejki  4 mm podgrzanej na gorącej parze.
radeks
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2017, 23:02:44 czas Polski »
ja tam się nie znam, ale na chłopski rozum nie najłatwiej by było zrobić klejonkę grubszą ,np. na 5-6cm i na taśmówce wyciąć te 2 pełne elementy z obu boków na  półokręgi ? to samo te cienkie nad i pod szufladą?
skoro i tak będą lakierowanie lakierem kryjącym to czy warto bawić się w gięcie?
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2017, 23:10:02 czas Polski »
Radeks , tu bardziej rozchodzi się o te "boki" szuflady wysokie na jakieś 180-200mm  :)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2017, 08:00:35 czas Polski »
Ja zrobilem cos podobnego.
Najoierw wyciąłem do pożądanego ksztaltu, w moim przypadku oval, dwa identyczne elementy bedace górą i dołem stolika.
Potem wkrecilem pomiędzy nie dystanse z kołków drewnianych.
Na krawędź tak uzyskanej formy nakleilem dwie warsrwy skleki do gięcia o której wspomniał wcześniej kolega Przemek77.
Klei sie tyle warstw aż uzyska się wymaganą grubość.
Potem potem pozostaje wyciąć w boku formy front szuflady, zamontować nóżki i blat stolika.
Zrobić i zamontować szufladę, pomalować i gotowe.
Robora nietrudna acz wymagająca.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2017, 09:12:36 czas Polski »
I to jest myśl. Będę myślał o tym w tygodniu.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2017, 10:03:46 czas Polski »
Zrobiłem sobie skeczapa.
Zastanawiam się jeszcze nad wymiarami...
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2017, 10:23:13 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2017, 10:08:06 czas Polski »
Średnica około 420-450mm , wysokość "biurkowa" 720-770 mm .
Offline vitter
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2017, 15:01:46 czas Polski »
Tu masz inspiracje :)
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2017, 21:15:03 czas Polski »
A nie za wysokie?  Myślałem o 600 wysokości...
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2017, 21:23:54 czas Polski »
Ten mebel robi za stolik. Więc 600 będzie zdecydowanie za mało . Sprawdź sobie na necie . Powinien mieć od 700 wzwyż .
