30 Października 2026, 16:50:49 czas Polski
Autor Wątek: Wędzarnia  (Przeczytany 13944 razy)
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Stycznia 2014, 23:51:26 czas Polski »
Wędzarnia...mi wystarczy beczka, trzeba jeszcze mieć dostęp do takich rybek :) My tu w lesie to mamy wściekłe dziki (jak mówi nasz syn) i sarenki, których żal. Wędzarnia przednia a głód wzmożony :(
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2014, 00:25:12 czas Polski »
My tu w mieście dzików też mamy pod dostatkiem :)
Dziki. Gdynia Obłuże ul. Sucharskiego. dnia 28.05.2013
A co do wędzenia ryb polecam pstrągi :)
Offline Dreluks
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2014, 06:48:31 czas Polski »
No dzików to rzeczywiście nie brakuje  :P A do pstrąga to cytrynka , frytki  i piwko  ;D ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Mack
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2014, 08:12:44 czas Polski »
a ja przed śniadaniem. Na wiosnę to będzie chyba priorytetowa inwestycja. Czy są gdzieś jakieś plany takiej/podobnej wędzarni? z jakiego drewna masz drzwi?
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2014, 11:53:23 czas Polski »
Tu macie koledzy wszystko  w temacie . Życzę smacznego :P  ;D
http://wedlinydomowe.pl/forum/
Offline Arek
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2014, 13:40:56 czas Polski »
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lutego 2014, 18:36:46 czas Polski »
Zdjęcie zrobione 15 min temu z okna :)
Można by coś uwędzić ;)
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lutego 2014, 18:38:47 czas Polski »
Czy'' misie'' na drugiej fotce przyszły po ubranko?  :)
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lutego 2014, 18:43:01 czas Polski »
Na darmowe z Caridasu każdy chętny dzik :) A robić nie ma komu, jak mawia Kiepski
Offline Arek
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2014, 18:58:23 czas Polski »
Ja mieszkam praktycznie w lesie a dzika jeszcze nie widziałem ,a wiem że są bo szkody wyrządzają  ;)a u Ciebie tak blisko podeszły jakby ,,oswojone,, jakieś były :D
Offline Dreluks
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2014, 23:50:41 czas Polski »
Podaj adres to przyjadę jutro i upolujemy coś  :P Dziczyzna się przyda jak nic  ;D ;D ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline robinson
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lutego 2014, 00:05:34 czas Polski »
a to te świeżo pastowane do kargula unijne przyszły o ostatnio mu parze sztuk zwiało jak na oklep je ujerzdzał
Offline RobRob
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Marca 2014, 13:04:29 czas Polski »
a tu moje 2 wędzarnie
pierwsza to zwykła beczka
najtańsza wędzarnia i najlepsza
Druga jest w budowie postawiona w tamtym roku
deski będą przekładane jest ocieplona wełną mineralną
można spokojnie do niej włożyć 500 kg
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Marca 2014, 14:48:15 czas Polski »
No ładnie . Zrobiona  z desek to i ciepła , czy aby ta wełna  jest konieczna włożona między  deski i jej wpływ na  smak . Czy w wełnie  nie będzie się  zbierać wilgotny  kondensat smolisty co  z biegiem  czasu  da znać na jakości . Mam ten sam dylemat do rozwiązania  .  Gdzie przewidujesz palenisko?
Offline RobRob
Odp: Wędzarnia
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Marca 2014, 15:44:19 czas Polski »
Tomku wełna między deskami.grubość ściany to 10 cm
Deski będą jeszcze obłożone blachą nierdzewną lub ocynkowaną
Palenisko będzie na samym dole(cała podstawa betonowa,będę jeszcze je w środku zmniejszał
Robiłem już próby,w tej chwili idzie sporo drewna,dlatego w środku będę zmniejszał palenisko
Palenisko w środku będzie w kształcie literki U
Średnia paleniska to coś miedzy 40 - 45 cm.Wymurowane z cegieł i gliny
