19 Sierpnia 2026, 23:06:55 czas Polski
Autor Wątek: Pierwsza piła - jaka?  (Przeczytany 18855 razy)
Offline Bartek_
« dnia: 26 Stycznia 2014, 18:42:32 czas Polski »
Hebel już mam 8)
Trzeba z koksem lecieć dalej. Jeżeli chodzi o piłę to znalazłem w piwnicy po dziadku piłę ramową. Jest ona mega stara, cała metalowa i ma zakładany brzeszczot i naciąga się go. Wygląda ona mniej wiecej w ten sposób http://pily.com.pl/galeria/?pila-ramowa-metal-drzewo-pcv-multi-funkcja-erba-6
jutro postaram się wrzucić jej foto. I tutaj moje pytanie czy na początek takie coś wystarczy czy lepiej szukać czegoś innego.
Przeglądnąłem cały wątek o piłach. Zachwalacie piły japońskie.
Czy kupowanie coś takiego na początek ma sens?
http://www.dluta.pl/katalog/ciecie/pily-japonskie-kataba/pila-kataba-mini.html
Czy może lepiej kupić jakąś najprostszą płątnice?
http://allegro.pl/proline-pila-platnica-do-drewna-450mm-10-zebow-cal-i3866213804.html
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość  ::)
Pozdrawiam,
Bartek
Odp: Pierwsza piła - jaka?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2014, 18:54:17 czas Polski »
Zanim kupisz piłę japońską, poczytaj o nich choćby tutaj: http://www.dluta.pl/files/file_add/tutaj-znajdziesz-podstawowe-informacje-dotyczace-pil-japonskich_file_add-499.pdf i artykuł Jarka , tu:
http://www.domidrewno.pl/artykul/abc-pil-japonskich-nokogiri/
A potem może kup dwustronną RYOBA do ciecia wzdłużnego i poprzecznego.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2014, 19:10:37 czas Polski »
http://www.dluta.pl/katalog/ciecie/pily-japonskie-w-kompletach/komplet-3-duzych-pil-japonskich-z-rekojescia-drewniana.html
Ja mam ten komplet i na moje amatorskie potrzeby więcej mi nie trzeba ;) a wręcz jest idealnie.Oczywiście jakaś stołowa by się przydała ale to w swoim czasie :).
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2014, 19:15:01 czas Polski »
Ryszard jak zawsze dobrze piszesz :)
Na początek pokaż nam tą piłę dziadka - obadamy co to takiego. Tak jak amigorg polecam Ryobę. Sam mam tanią Stanley'a FatMax (0-20-501 jej symbol katalogowy). Po europejską piłę (pchaną) sięgnę dopiero wtedy kiedy tą czegoś nie będę mógł uciąć. Powierzchnia rzazu idealna, tnie "sama", bez wysiłku, bardzo szybko. Kup a będziesz zadowolony :)
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:05:28 czas Polski »
Ryobe ? ona chyba najtrudniejsza z uwagi na cienki brzeszczot. A kataba co sądzicie. A płatnice to bym odradzał.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:41:11 czas Polski »
Szymon, przecież tą piłę ciągniesz a nie pchasz. Cienkość brzeszczotu nie ma tu nic do rzeczy. Jak kolegę stać to niech kupi komplet, jak nie to polecam tego Stanley'a. Jak pisałem mam taką, pracuję nią i sobie chwalę. Nie zauważyłem żeby cienki brzeszczot był jakimkolwiek problemem (rzekłbym nawet że problemu nie ma :) ).
Jakaś płatnica powinna być. Co by nie mówić czasem się przydaje...
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:44:45 czas Polski »
A ja powiem tak - grzbietnicę. Oczywiście czym wyższa tym głębiej zatniemy, ale... w większości sytuacji sięgam właśnie po nie.
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:47:54 czas Polski »
Wiem że ciągniesz, ale początkowo ciężko było mi się przyzwyczaić do 0,3 mm brzeszczotu kataba ma  0,6 i na początku było nią wygodniej. Moje odczucie.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2014, 20:48:09 czas Polski »
Ja też mam tą "RYOBĘ" Stanleya co Miłosz i chwale sobie. Najlepszy byłby komplet Morświna, ale nie na początek (ponad 400 zł). Płatnica np Stanleya przyda się zawsze.
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:00:49 czas Polski »
Płatnica np Stanleya przyda się zawsze. Nie śmiem wątpić, ale kolega jest początkujący i kompletuje sprzęt. Jako młody hobbysta domyślam się, że ma ograniczone środki. Odradzam płatnice, bo piłą japońską na etapie jego realizacji zrobi to samo tylko z lepszym efektem. A płatnica irwina czy Stanleya to już 60pln+.
Offline gołąb
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:37:49 czas Polski »
Japońska tylko do suchego.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:44:12 czas Polski »
Też prawda.
Po wpisach widzisz, że musisz mieć kilka różnych pił w zależności od tego co będziesz nimi przecinał.
Płatnica, grzbietnica czy japońska (i jaka) - musisz sam zdecydować którą kupisz jako pierwszą.
Offline studio tata
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2014, 22:02:01 czas Polski »
ostanio w Jula market zakupilem stanleya japonska , bo sa przecenione
fajna pila polecam  , kupilem na probe ale po testach chyba bede po nia siegal czesciej , czyli zawisnie na scianie pod reka :)
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2014, 23:23:34 czas Polski »
wszelkie piły irwina polecam na początek :)
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2014, 23:28:52 czas Polski »
Ja bym się skusił na taką: http://allegro.pl/stara-pila-kuna-i3906589084.html?source=mlt    ;D :P
Najczęściej z tego kompletu używam Kataby później Ryoby a najmniej Dozuki ale wszystkie się przydają ;).
Co nie zmienia faktu że jakbym miał kupić jedną to Katabe.
