07 Września 2026, 22:06:57 czas Polski
Autor Wątek: Kołki rozporowe Fischer duoPower  (Przeczytany 16484 razy)
« dnia: 20 Kwietnia 2017, 22:36:08 czas Polski »
Używa ktoś tych kołków? Widziałem je w Lublinie na targach.
Potrzebuję coś do zawieszania szafek górnych a ściany bywają różne. Zastanawiam się jednak jaką srednice i długość będzie optymalna z delikatnym zapasem.
Jeśli ktoś zna to niech opisze a jeśli nie to zamówię i przetestuje.
fyme
Odp: Kołki rozporowe Fischer duoPower
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:05:41 czas Polski »
Ja używam zwykłych Fischerów (tych jeszcze nie widziałem) i sprawdzają się rewelacyjnie. Ostatnio wieszałem uchwyt do telewizora (nic wielkiego bo 32 cale) w silce i okazało się że nie tylko trzyma telewizor ale nawet mnie bo się na nim uwiesiłem :) . Jeśli te są jeszcze lepsze to tylko polecam.
mefjuu
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:34:41 czas Polski »
A co to są 'zwykłe fischery'? Nie pierwszy raz to słyszę, a pojęcie chyba działa na zasadzie "boschka" = w domyśle szlifierka kątowa.
No ale może mówisz o SX'ach? Używam i są bardzo przyjemne, tylko czasem warto dać grubszego wkręta jak dziura się luźniejsza wywierci.
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:46:26 czas Polski »
Zwykły Fischer :)
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:58:18 czas Polski »
Ok, czyli Fischer UX :D
Offline konradk1k
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2017, 01:01:10 czas Polski »
Mario robił filmik z "recenzją" tych kołków. Obejrzyj może coś wywnioskujesz:
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2017, 06:41:29 czas Polski »
Film widziałem.
Panów od mebli proszę jeszcze o średnicę i długość.
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2017, 07:55:45 czas Polski »
Fischer ux 8x50 do tego wkręty 5x60
Odp: Kołki rozporowe Fischer duo Power
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2017, 08:03:17 czas Polski »
Myślałem nad tymi 8x65. dzięki
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2017, 08:30:25 czas Polski »
Zależy gdzie leży. W domu gdzie tynku jest "po Bożemu" czyli do 2 cm, można sobie osadzać kołeczki nawet 65 mm długie. W starej chałupie gdzie robiono suche tynki typu GK klejony na plackach, dawałem kołki o 10 lub 12 na 100-120 mm dł żeby konkretnie sięgnęły stałego muru. Między te grube "zagęszczałem" listwę krótszymi 8x80.
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2017, 08:32:53 czas Polski »
Ja często robię w budownictwie "ala wczesny gierek" a tam ściany cieniutkie i zazwyczaj z płyt żelbetowych. W starym budownictwie gdzie pod tynkiem zazwyczaj cegła oczywiście można dać dłuższe dla świętego spokoju ;)
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2017, 08:44:27 czas Polski »
O, taki żelbetowy wczesny Gierek dużo fajniejszy na montażach niż wczesny Wałęsa (szary pustak)
fyme
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2017, 09:42:45 czas Polski »
Pewnie że fajniejszy bo kołki że ścian nie wypadają jak to często bywa gdy trafisz na puste miejsce między cegłami czy pustkami ;)
Trzeba tylko ostrożnie wiercić by nie przelecieć na drugą stronę razem z kawałem tynku :)
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2017, 09:44:35 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline alehar
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2017, 09:52:25 czas Polski »
Mario Budowlaniec zrobił test
Pozdrawiam Alehar
Offline Robsonik
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2017, 10:35:33 czas Polski »
Ja stosuję Fischerów UX w długościach 8x50, 10x60, 12x70 i SX w długościach 8x65, 10x80. Bardzo sobie chwalę te kołki. Jeszcze nigdy nie zawiodły.
