13 Maja 2026, 07:54:05 czas Polski
Autor Wątek: Wycinanie łuków o dużym promieniu  (Przeczytany 8050 razy)
« dnia: 21 Kwietnia 2017, 21:28:44 czas Polski »
Ciekawym, jak to robicie
Rozpiętość 180 cm, wysokość 20 cm, gr. 5 cm ?
Ja najpierw robię "cyrkiel" z ołówka i sznurka malarskiego, następnie poprawiam markerem . Wycinam wyrzynarką, szlifuję jakieś niedokładności i drugą stronę robię na frezarce.
Ale może jest bardziej prosty sposób ?
Odp: Wycinanie łuków o dużym promieniu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2017, 21:52:45 czas Polski »
Chodzi o idealny łuk czy raczej o beczkę ? Ja przy takich rozmiarach robie inaczej. Zaznaczam gwoździem czy jakoś inaczej blokuję (w zależności co i w czym akurat robię) początek, idealnie środek i koniec. Na tych punktach opieram długą listwę. Na tyle wąską by się ładnie wygięła ale by nie pękła. Prawa fizyki są takie, że wygnie się równomiernie. Zaciskam by było sztywno i mam automatycznie szablon na frezarke.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2017, 22:29:07 czas Polski »
Dobry patent  :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2017, 22:53:44 czas Polski »
Ja robiłem podobnie do Speca. Listewka z sklejki 18 i pod spód dawałem inna sklejka do której przykrecalem wygięta listwe. Dzięki temu miałem szablon do wielokrotnego użycia.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2017, 06:03:01 czas Polski »
Ja wycinam nożyczkami a twardsze materiały świetlnym mieczem. Zamykam oczy i zataczam koło...
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2017, 06:44:00 czas Polski »
Wiem....
Ale niestety nie każdy jest takim debeściakiem  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2017, 07:47:39 czas Polski »
Przestań pić!
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2017, 08:13:13 czas Polski »
I co będę robił? Kiedyś myślałem że chodzę o kółko bo mam jedną nogę krótszą ale jednak nie ;)
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2017, 12:04:55 czas Polski »
Kozio,
Musiałeś podrasować swój miecz nielegalnie. Standardowy nie przepala płyty 18.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2017, 12:19:55 czas Polski »
To i ja sobie taki sprawię. Co ile i jak się to ostrzy ?
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:44:06 czas Polski »
Zamiast standardowych bateri wkładam od wkrętarki.
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:04:00 czas Polski »
Wczoraj u kumpla testowaliśmy ten zestaw -
lipa straszna ...  :P
rozpiętość łuku 150 cm, promień jakiś podobny - taśma sie zawijała, wyrzynarka ucieka ...
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:50:01 czas Polski »
Wtym filmie
Pokazuję jak ja wycinam łuki lub okręgi o dużym promieniu.
Na początku.
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:02:31 czas Polski »
Będzie jak zawsze - frezarka z palcem na łożysku.
Myślałem, że tak przyspieszę..
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:05:52 czas Polski »
A w czym te łuki? Ja robie cyrkiel z hdf i przykrecam do niego frezarke.
