04 Maja 2026, 18:32:13 czas Polski
Autor Wątek: deski tarasowe - zabezpieczenie  (Przeczytany 2397 razy)
arecki1338
« dnia: 23 Kwietnia 2017, 08:28:50 czas Polski »
No dobra, wiosna probuje do nas dojsc z dosc marnym skutkiem, ale czas przygotowac taras do sezonu. Mam na nim deski modrzewiowe.Czesc  z nich, ktora jesty glownym szlakiem komunikacyjnym na trasie ogrod-dom jest juz dosc zniszczona, w sensie nie ma sladu po oleju z zeszlego roku. Dodatkowo jest narazona na zacinajacy deszcz i grzejace slonce. Takze, warunki ekstrymalne. Macie jakis pomysl, czym to zabezpieczyc, na wierzch pojdzie olej.
Odp: deski tarasowe - zabezpieczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2017, 08:51:54 czas Polski »
Ja bym rzucił impregnat grunt, i kilka warstw impregnatu dekor, ale nie powłokotwórczego. Wersja dwa- grunt, bejca, lakier jachtowy. Olej na odkrytej powierzchni? Nie wiem czy to dobry pomysł. W zeszłym roku olejowałem belki sosnowe, zostały odkryte na zimę i jest kicha
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2017, 08:53:44 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 09:05:15 czas Polski »
Nie zgodne z technologią
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2017, 09:32:37 czas Polski »
Lazura
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2017, 14:58:01 czas Polski »
Witam .
  Proszę zainteresować się produktami ,,NELF"
Najlepsze z jakimi miałem kontakt ,IMO , lepsze od
 Tikurilli czy Flugera .
 Pozdrawiam.
Offline benek161
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2017, 15:08:18 czas Polski »
Lazura
Lazur ani lakieru jachtowego nie kładzie się na deski tarasowe, w ogóle na powierzchnie poziome przeznaczone do chodzenia. Tylko zabezpieczenie olejem i to najlepiej 2 razy do roku
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2017, 15:18:07 czas Polski »
Gdyż ?
Offline benek161
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 15:31:12 czas Polski »
Gdyż lazura nie jest do tego przeznaczona. Odsyłam do kart technicznych producentów. Chyba że widziałeś lazurę na zewnątrz na taras to poproszę link do produktu
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:06:57 czas Polski »
A deska zabezpieczona tylko olejem, na ktorej bedzie lezal snieg- nie ucierpi?
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:03:15 czas Polski »
Pewnie ucierpi dlatego trzeba dość często taka powłokę odnawiać
arecki1338
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:05:14 czas Polski »
a moge dac pokost lniany pod olej? ma to sens czy raczej cos innego wybrac?
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2017, 21:16:35 czas Polski »
teoretycznie masz rację - praktycznie widziałem z 6 tarasów pokrytych lazurą i było ok. Minusem najwiekszym jest to, że po deszczu jest lodowisko ...
