23 Czerwca 2026, 05:03:11 czas Polski
Autor Wątek: Fornirowane fronty - wykończenie  (Przeczytany 4701 razy)
Offline Lenoriani
« dnia: 23 Kwietnia 2017, 17:28:57 czas Polski »
Stoję przed takim problemem, może ktoś coś podpowie:
Chcę zrobić fronty do łazienki z fornirowanej naturalnym fornirem płyty mdf.
Szukałem odpowiedzi na forum, ale nic nie znalazłem.
Wracając do pytania: mam formatki fornirowane, z których będzie zrobiony gruby blat pod umywalki. Z tego samego materiału będą fronty, cokoły.
Pytanie czym zabezpieczyć surowy fornir?
Dodam tylko, że chciałbym lekko przyciemnić fornir (dębowy).
Wcześniej do blatu kuchennego (lite dębowe drewno) używałem wosku oraz oleju Allback. Pytanie, czy w tak trudnych warunkach jak łazienka olej/bejca + wosk zda egzamin? Może jednak bejca + lakier matowy bezbarwny (którego trochę się obawiam, ponieważ byłby nakładany wałkiem – brak mi osprzętu lakierniczego 😉 )
Jeśli ktoś zasugerowałby bejcę + lakier to od razu chciałbym podpytać o wałek :) gąbkowy, welur, poliester? Coś z krótkim runem?
Najbardziej martwi mnie blat, który często będzie zachlapany.
Bardzo proszę o poradę.
Z góry dziękuję za podpowiedź :)
Odp: Fornirowane fronty - wykończenie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:07:18 czas Polski »
Ja robię tylko z lakierowanego do łazienki. Widziałem kilka razy olejowane i kicha bo ludzie myślą że to na wieki...
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:53:59 czas Polski »
Tylko lakier.
Ja uzywam tylko i wyłączenie Yach Varnish (do łazienek).
Mozesz zabarwic blat jak sobie życzysz .
Po barwieniu pierwsza warstwa mocno rozcieńczona aby weszla.glebomo w drewno.
Przed lakierem szlif papierem 120. Nie drobniejszym.
Po pierwszej warstwie laakieru szlif nie grubszym niż 150 .
Powodzenia.
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:08:44 czas Polski »
Elegancko. Dzięki Lirorobert,
Albo źle szukam, albo tylko na zagranicznych rynkach do kupienia. Lirorobert, podpowiesz coś?
A wałki? Ktoś coś? :)
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:22:24 czas Polski »
Ostatnio widzialem ten lakier w castoramie.
Można walkiem i pędzlem.
Lepiej kilka warst wałeczkiem z krótkim włosem.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:38:50 czas Polski »
To zły pomysł -będą kłopoty
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:54:33 czas Polski »
Moim zdaniem jesli dobrze sięi brzegi oklei to będzie ok.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:02:11 czas Polski »
Twierdzisz że formatka okleinowana nadaje się na blat ? nie  wspomnę o krawędziach ,ale jak głęboko można zabezpieczyć na płaszczyźnie  okleinę?
Przekonaj mnie że to dobry pomysł
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:03:12 czas Polski »
Dobre ;D
A nie wpłynie to na klej?
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:07:09 czas Polski »
A gdzie.Tomku napisałem że zaokleinować?
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:18:09 czas Polski »
Panowie, chyba źle opisałem sam blat.
Generalnie sprawa wygląda tak:
Fronty: fornirowane oraz brzegowane z każdej strony. Krawędzie ładnie wykonane; wygląda po prostu jak decha.
Blat: grubość już sklejonego, złożonego blatu 8 cm. Rama + na to 18 mm mdf. Czoło blatu też fornirowane... No to wyjaśniłem. Jutro postaram się cyknąć fotę.
Teraz tylko pytanie czym to "zalać", żeby wilgoć w to nie właziła np. przez krawędzie?
tomekz
Dlaczego to zły pomysł?
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2017, 23:30:11 czas Polski »
Przy okazji.
Tak wyglada szafka zrobiona z fornirowanego MDF-u.
Brzegi zaokleinowane fornirem debowym.
Wiek-12 lat
Ilość odnowień - 0 (słownie zero)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2017, 08:11:33 czas Polski »
No tutaj
A przecież kolega  napisał że blat jest fornirowany
Lenoriani
Zły pomysł bo trudno będzie zabezpieczyć fornier
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2017, 08:43:14 czas Polski »
Eh, no nic. Mleko rozlane, blat zrobiony.
Zabezpieczę najlepiej jak się da lakierem i będę to obserwować. Będzie dla potomnych
Do czasu rozpadu lub pierwszych złych oznak myślę, że zrobię blat 2.0 już z litego drewna. Na bank będę Was zamęczać pytaniem o gatunek, który radzi sobie z wilgocią oraz o jego zabezpieczenie.
Póki co czeka mnie wycieczka do castoramy po Yach Varnish (do łazienek). Lirorobert, nie wkradła się literówka? :)
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2017, 09:02:12 czas Polski »
Masz racje.
Zgubem literę t.
Yacht varnish.
Znów odpowiadając na uwagi.
Fornir nie jest najlepszym rozwiazaniem ale może być.
Zapewne ma grubość okolo.0.8 do 1.0.mm
Bejca zabarwi zapewne na calej grubości lub prawie.
To samo z lakierem. Spenetruje i utwardzi na całej lub prawie grubosci. (O ile bedzie rozcieńczony na pierwszą warstwę).
Najslabszy punkt to połączenie forniru z brzegiem.
Świadomie napisalem o oklejeniu a nie zaokleinowaniu krawędzi. Powinno być drewno a nie okleina.
Jak się poprawnie przyklei, zabejcuje i polakieruje, a na koniec dba, to nie powinno być problemu.
Tak jak szafki ze zdjęcia.  Czasami i woda się poleje, a nie niszczy.
Zakladam że fornir na płaszczyźnie MDF jest poprawnie przyklejony, ale to już jest poza kontrolą kolegi. No chyba że sam okleinował.
