22 Czerwca 2026, 19:13:48 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka GST 90E BOSCH -Wasze opinie  (Przeczytany 3924 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:09:46 czas Polski »
Posiada ktoś wyrzynarkę jak w tytule? Jestem ciekaw waszych opinii
Chyba że polecicie coś innego w  przedziale do 600zł? najlepiej z
To samo tyczy się szlifierki GWS 850 CE BOSCH  ktoś coś może powiedzieć?
Pozdrawiam Tomek
Offline Mcgyver
Odp: Wyrzynarka GST 90E BOSCH -Wasze opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2017, 19:13:09 czas Polski »
Kątówkę mam (w zasadzie mam takie 2 szt) tylko nieco starszy model. Powiem tak: przeszła dużo, lekko nie miała 3 razy wymieniałem szczotki raz wirnik bo sie wytarł komutator ale sie nie spalił. Regulacja obrotów do swietna sprawa. Moim zdaniem jest warta swojej ceny. Mała poreczna a mocy nie brakuje. Kolejny plus to tarcza 125mm. Ja polecam
Offline wojo72
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 21:12:10 czas Polski »
Ja mam taką szlifierkę tylko że bez regulacji obrotów. Dla mnie niezbyt udany model  ze względu na przekładnię kątową z prostym uzębieniem, tańsze szlifierki Boscha tak mają. Nie dość że ta przekładnia wyje jak potępiony (mam kilka kątówek 125 mm i ta jest  chyba najgłośniejsza) to jeszcze łatwo w niej wykruszyć ząb przy używaniu szczotki drucianej. Ja już dwa razy wymieniałem przekładnię, na szczęście jest tania bo ok. 40 zł ale do wymiany potrzebna jest praska bo jest osadzona na stożku. Poza tą przekładnią szlifierka ma dobry napęd i ogólnie jest porządnie wykonana, jak się nie używa druciaków to można brać.
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2017, 06:40:37 czas Polski »
Kątówkę proponuje metabo mam 5 lat często katowana
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2017, 07:32:46 czas Polski »
Ja mam wyrzynarke, tylko wersje BE, ale to chyba to samo tylko inny uchwyt. Sprawuje się dobrze, jakość cięcia zależy w większej mierze od brzeszczotu niż od wyrzynarki. Jak masz jakieś konkretne pytanie to pytaj śmiało, chetnie odpowiem.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2017, 07:39:37 czas Polski »
Zamówiłem jedno i drugie . Jak trochę nimi popracuję to dam znać jak się sprawują
Pozdrawiam Tomek
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwietnia 2017, 08:38:12 czas Polski »
Bedzie Pan zadowolony :)
daka
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2017, 13:05:41 czas Polski »
również jak koledzy mam wersję BE i jest ok przydałoby się potrójne prowadzenie brzeszczotu ale nie jest źle :D
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2017, 18:59:22 czas Polski »
Narzędzia przyszły ok tydzień temu .Co mogę powiedzieć:
-Wyrzynarka fajnie trzyma się w dłoni i dobrze się prowadzi w cienkim materiale(sklejka 10mm) w grubszym materiale nie miałem potrzeby ciąć.
-Szlifierka jak to szlifierka szlifuje . regulacja super sprawa . Dość głośna
Przy okazji kupiłem takie wiertła:
https://www.google.pl/search?q=wiertła+łopatkowe+bosch&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJg8f9m9nTAhWDhiwKHfxfBQoQ_AUICigB&biw=1422&bih=993#imgrc=W7XwgoW8GaA2KM:
Tu jestem niezadowolony z zakupu ale to po części moja wina bo wiertła są raczej do wiertarki wolnoobrotowej .
Jak nie stępiłem świdra to dziurę w drewnie robią na wylot praktycznie bez żadnej kontroli(świder sam wciąga wiertło dalej i zanim zatrzymasz wiertarkę to wiertło jest już z drugiej strony)
Stępiłem świdry ale kontrola głębokości wiercenia jest dość trudna
Pozdrawiam Tomek
