26 Czerwca 2026, 04:35:11 czas Polski
Autor Wątek: Domino 500 - pytania nowego użytkownika  (Przeczytany 11279 razy)
Odp: Domino 500 - pytania nowego użytkownika
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:10:27 czas Polski »
Fyme, złej baletnicy....... ;D ;D
A na poważnie ja się u siebie z tym problemem nie spotkałem  ;)
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:37:11 czas Polski »
To nie festiwal wina.
« Odpowiedź #47 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:06:41 czas Polski »
W nowej wersji nie ma bolców, są takie czarne zderzaki ale to nie to. wygląda to tak, jakbym jeden otwór robił normalnie a drugi podkładając coś pod stopę, np. kartkę o grubości 0,5mm. jeden otwór jest jakby wyżej. U Piotrka też się tak zdarzyło, dlatego zastanawiam się co jest przyczyną.
Pomimo tego Domino jest zajefajne !
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:09:53 czas Polski »
" U Piotrka też się zdarzyło" Masz na myśli Speca ? ??? ??? Plisssssss  ;D ;D ;D
Kwita właśnie tych zderzaków wysuniętych się używa. Metalowe bolce występują w 700.
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:14:00 czas Polski »
Ja dopiero się uczę Domino. Zderzaki były, są i używam. Z nimi nie ma problemu
Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to może za szybko zagłębiam w krawędzi która nie jest oklejona. Wiertło w wiórze też ucieka więc dlaczego nie może frez... Mocniej przyciskać i wolniej zagłębiać, nic innego nie przychodzi mi do głowy :D
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2017, 22:30:47 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Grudnia 2017, 23:07:08 czas Polski »
W mojej 500 są bolce.
Nie dostałem odpowiedzi czy używasz dwóch na raz.
Jeśli tak, to uważaj żeby ten drugi bolec nie opierał się na płycie, tylko dotykał do płaszczyzny.
Festoola nie ustawiaj trzymając za obudowę.
Ustaw domino i dociśnij przy pomocy uchwytu na stopie.
Włącz domino na ciągłe działanie i nie za szybko nawiercaj.
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Grudnia 2017, 23:11:12 czas Polski »
Używam obu bolców i jeden zawsze jest zderzakiem czyli dotyka boku, chyba że wiercę na środku to oba są wciśnięte. Jedyne co to trzymam przycisk, spróbuję na ciągłym włączeniu wtedy będzie łatwiej. Stopę dociskam uchwytem
Willx
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Marca 2019, 11:12:44 czas Polski »
Sorry za odgrzanie starego wątku.
Dajcie znać, czy uporaliście się już z problemem który opisywaliście (przesunięcia połączenia)?
Chcę kupić domino właśnie do łączenia korpusów meblowych i chciałbym, żeby wychodziło precyzyjnie zarówno z czoła jaki i z boku.
Czy macie jeszcze jakieś inne problemy z domino?
