04 Lipca 2026, 05:49:13 czas Polski
Autor Wątek: Domino 500 - pytania nowego użytkownika  (Przeczytany 11306 razy)
Offline Andriu
Odp: Domino 500 - pytania nowego użytkownika
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2017, 08:04:24 czas Polski »
i trzeba  uważać na oszustów. ja  gdybym się napalił  to już  bym liczył straty bo gość chciał zaliczkę. A tak na spokojnie chciałem  kumpla posłać  na miejsce aby przetestował. ciekawe są  aukje  na OLX gdzie sprzedają same urządzenia  nawet  bez  kabla, skąd  oni to biorą?
Dentarg
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2017, 09:40:23 czas Polski »
Urządzenia bez kabla z reguły są niestety kradzione.
Offline Andriu
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2017, 11:15:38 czas Polski »
no jak kradł  to mógł już  całą skrzynkę z akcesoriami dupek jeden.  Ale na  innych  aukcjach mają  i sprzedają osobno.
Stol-Drew
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2017, 16:11:02 czas Polski »
ja korpusy wiora , drewno ,kleje na kołki meblowe ryflowane ,6mm 8, i10mm
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2017, 20:16:18 czas Polski »
Trochę odgrzeję temat... Jak się okazuje, też choruję na Domino, na szczęście jest to uleczalna choroba  ;D ;D ;D. Byłem właśnie dzisiaj u lekarza (dystybutora Festool) i powiedział, że może mi sprzedać na receptę (po rabatach) Domino 500 set za 3300zł.
Qiub
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Sierpnia 2017, 20:46:48 czas Polski »
Cena nie wiem czy dobra ale sprzet wart swoich piniedzy, KUPUJ... bedziesz sie zastanawial pol zycia a tak przynajmniej sprzet juz bedzie ... no i bedzie sluzyl.
Jak to dystyrbutor oficjalny to niech Ci zarejestruje w systemie - Ty juz nie bedziesz musial! Moj to juz nawet mnie nie pyta tylko sam wypelnia za mnie.
Powodzenia w zabawie, trzymaj dziecko w zamknieciu i dbaj o nie!
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Sierpnia 2017, 20:56:15 czas Polski »
Cena standardowa i inna nie będzie . Sprzęt wyrobił sobie markę , tak samo jak rotex i pewnie taniej nie będzie . Ogólnie się nie zastanawiaj i bierz . Tylko pamiętaj, jak  kupisz 500, to  za jakiś czas będziesz się zastanawiał jak wykrzesać 5k na 700 w secie  ;D ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Sierpnia 2017, 21:12:28 czas Polski »
Jak kupuję u nich, to wszystko rejestrują sami. Nawet gwarancję jak zgubię to mam u nich wszystko zapisane. Trochę już kupiłem u nich sprzętu... Tak już mam, że jak czegoś robię więcej, to staram się robić jeszcze lepiej, szybciej i dokładniej... Ale radocha jest... ;D
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2017, 21:14:04 czas Polski wysłana przez kwita »
Dentarg
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Sierpnia 2017, 09:14:14 czas Polski »
Ja mojego domino dużo nie używałem, ale już po głowie chodzi pomysł żeby kupić XLkę :). Na razie jak robię coś dużego to daję 2* 10x50, ale duże był ułatwiło większe łączenia ;).
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Września 2017, 21:00:49 czas Polski »
Tak sobie oglądam Domino i mam pytanie, jeśli chodzi o grubość płyt, jest ustawienie na 16 a później dopiero na 20. Jak chcę zrobić idealnie na środku w płycie 18mm to jak? Pytam bo jeszcze nie robiłem tym i nie mam ale chcę mieć i chcę wiedzieć już ;D
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Września 2017, 21:34:50 czas Polski »
W płycie zaznaczasz sobie lewa/prawa strona i frezujesz .Opierasz stopę tylko na  lewych lub tylko na prawych i wychodzi idealnie . Można też pokusić się o nakładki na stopę . W którymś z filmów Jarka jest o tym mowa .
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Września 2017, 21:40:23 czas Polski »
Dzięki :)
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Września 2017, 23:14:13 czas Polski »
Pisałem o tym jak to zrobić.
Ustawienie frezowania w centrum płyty bardzo upraszcza pracę.
Warto poświęcić na to dwie minuty
Ustawienie bajecznie proste.
Najpierw frezujesz przykładając do jednej powierzchni, potem w tym samym miejscu frezujesz przykladajac do powierzchni drugiej.
Jak frez wchodzi idealnie w poprzedni otwór to jest wycentrowany. Jak nie, to korekta i ponownie.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2017, 23:16:46 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Dentarg
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Września 2017, 07:25:08 czas Polski »
Można tak jak napisał przemek77 lub można ustawić 9mm na bocznej skali (tam ustawia się połowę grubości płyty). Jak pisze Robert, jeśli frez jest w centrum nie trzeba się martwić, która strona jest lewa a która prawa.
Ale trzeba uważać, bo zdarza się np sklejka 18, która nie ma 18mm grubości :), więc czasem trzeba ustawić organoleptycznie na odpadzie.
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Września 2017, 08:16:10 czas Polski »
Ja tak zawsze ustawiam. Odpad to podstawa.
