28 Czerwca 2026, 07:04:00 czas Polski
Autor Wątek: Domino 500 - pytania nowego użytkownika  (Przeczytany 11287 razy)
Odp: Domino 500 - pytania nowego użytkownika
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Września 2017, 22:53:10 czas Polski »
Mam nadzieję że już niebawem kupię domino... Póki co czytam cenne uwagi zawodowców na forum :). Jak już pisałem, cały czas mam niedosyt że coś co robię mogę zrobić lepiej, dokładniej... Jedni zbierają znaczki a ja narzędzia które dają radość w pracy
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Września 2017, 23:07:54 czas Polski »
Też nam tę przypadłość.
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Grudnia 2017, 15:04:20 czas Polski »
Pociągnę temat trochę dalej, mianowicie kupiłem jakiś czas temu Domino 500 Set i mam pytanie do zawodowców, co oni na to. Pewnie nie tylko mnie to zastanawia, ale chcę wyjaśnić pewien problem. Przy stosowaniu łączników 5x30 w płycie meblowej, okazuje się że niektóre otwory wychodzą nie w tym miejscu co powinny. Tak jakbym niektóre frezy robił przez np. dystans niecałego milimetra. W efekcie po złożeniu płyt pod kątem prosty płyta wystaje ponad krawędź drugiej płyty. Chcąc zrobić frezy pod łączenie korpusu szafki, pierwszy otwór robię na "ciasno" a drugi luźny. Po złożeniu czoła płyt się licują w przeciwieństwie do krawędzi składania. Nie zawsze tak się dzieje ale występuje takie "zjawisko". Wydaje mi się, że przesunięcie robi się tylko w nieokleinowanej części płyty wiórowej i frez 5 mm poddaje się w płycie, czy może wolniej zagłębiać frez w płycie?
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Grudnia 2017, 15:08:07 czas Polski »
Kwita. Bo powinieneś był kupić atuta a nie jakieś domino blee. Miałbyś precyzyjnie. A tak cierp ;D
Ale wracając. Mam ten sam problem. W drewnie (testowane sosna i dąb) ten problem nie występuje.
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Grudnia 2017, 15:15:54 czas Polski »
Jeszcze jedna informacja dla nowych i przyszłych użytkowników Domino, jeśli będziecie mieli problemy z przełączaniem trybu pracy, to wykonuje się go przy działającej maszynie a nie w stanie spoczynku. Wyjaśniłem to w serwisie, w instrukcji tego nie zauważyłem ale ponoć na szkoleniu pracowników mówią o tym. Z początku działało bez włączania ale później trochę się klinowało i nie chciałem popsuć, więc wybrałem się po drodze do serwisu. Ja nie byłem na szkoleniu lub nie wiem czy byłem ;D
Co do atutów, to mam chyba kilka, najważniejsze że żona nie narzeka ;D
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2017, 15:17:35 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Grudnia 2017, 16:01:48 czas Polski »
Używajcie odciągu przy pracy z domino i problem zniknie  :)
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Grudnia 2017, 17:00:01 czas Polski »
Ja tego problemu nie mam, ale odciąg zawsa jest załączony.
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Grudnia 2017, 17:19:48 czas Polski »
Za każdym razem używam odciągu... Po zrobieniu otworu nie ma tam też grama wióra... W drewnie nie ma tego problemu. To samo występuje u dwóch osób, więc coś jest nie tak
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Grudnia 2017, 17:38:21 czas Polski »
Ok.
A czy  to odsunięcie jest równe po całej długości,  czy tylko co niektóre otwory?
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Grudnia 2017, 17:42:50 czas Polski »
U siebie też nie kojarzę takiego problemu. A czy podczas frezowania  domino jest w "powietrzu" i na materiale opiera się tylko stopa frezarki ?
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:13:15 czas Polski »
Płyta leży na stole... Zaczynam frezowanie np. od prawej robię na ciasno a następne robię luźne. Stopa leży na materiale a reszta w powietrzu, frezuję w miejscu gdzie płyta ma 18mm. Dociskam mocno stopę do podłoża, materiał bardzo często przymocowany ściskiem. Ustawienie takie samo na całej długości... Patrząc na otwory, np. od brzegu jest 6mm a zdarza się że jest np.5mm i wtedy płyta wystaje o 1mm. Co źle robię? :)
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2017, 19:15:12 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:33:40 czas Polski »
A jak frezujesz to masz zalożone oporniki? Te z bolcami?
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:52:13 czas Polski »
Kwita, nie rób pierwszego na ciasno i po kłopocie  ;D ;D . Jak pisze Liro, oporniki może pomogą. Używasz ?
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:03:20 czas Polski »
No właśnie że nie koniecznie.
Mogą sprawiać kłopot.
Dlatego moje pytanie czy oba założone jednocześnie.
fyme
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:05:52 czas Polski »
Czyżby nie taki Festool fajny?  :o
