29 Czerwca 2026, 16:44:28 czas Polski
Autor Wątek: Ławka jak konstrukcja cepa.  (Przeczytany 2865 razy)
Offline Filip
« dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:18:09 czas Polski »
Szybka piłka - w niedzielę ognisko, nie mam na czym posadzić uczestników. Na dupie nie chcą.
Szukam prostego projektu ławki. Takiego, który nie wymaga dużego nakładu pracy i materiału. Ma być prosto, szybko i skutecznie.
* Ale też żeby wyglądało to znośnie.
Pomożecie?
Odp: Ławka jak konstrukcja cepa.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:31:15 czas Polski »
Dwie palety na siebie . Odciąć na szerokość część do środkowej nogi.
Albo będziesz robił z dechy + nogi i dołem łączyna.
Offline Filip
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:38:45 czas Polski »
Jestem ograniczony materiałem (odpadami) który posiadam. Zobaczę jutro, co mam.
Głównie zależy mi na tym, żeby było na czym usiąść, żeby zrobić to tanim kosztem i w miarę pancernie. Do tego najlepiej w 3 godziny. ;)
Dentarg
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:19:03 czas Polski »
Ja zrobiłem taką, w jakieś 3-4h, a do dyspozycji miałem piłę ręczną, wiertarkę i piłę tarczową za 120 z marketu.
Materiał kosztował mnie poniżej 50PLN, ale dałoby się i tak taniej (odpadów nie miałem).
Trzyma się do dziś, a całą zimę stała na tarasie.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2017, 05:24:24 czas Polski »
dwa bloczki betonowe (pustaki) i gruba decha (bal) na nie.
Czas wykonania - 2 minuty
koszt znikomy
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2017, 06:46:39 czas Polski »
Marcin, niby tak, ale jak towarzystwo pijane, to zaraz taką ławkę na pustakach obalą i nieszczęście gotowe, chyba że przymocujesz jakimiś wkrętami dechę.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2017, 07:28:27 czas Polski »
U mnie się przez wiele ognisk sprawdzało i było ok. a imprezy były .... grube....
jak ma się wywalić, to i ławkę zniszczy
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2017, 07:38:26 czas Polski »
Tu masz mój pomysł na ławkę składaną lub nie...
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/878dd315-bb5b-4f46-804b-91402db5f91b/Łafka-składana-folding-bench
Na Ogniskach sprawdza się doskonale.
Drewno z tartaku to koszt około 30zl.
Prosta ale działa.
Ryga opcja to tzw stół piknikowy
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ad5670e6-1e42-4217-b389-d145e5c2414a/Stół-piknikowy-z-ławkami
Też sprawdzony ale na siedzisko 5x10 dla grubszych osobników. Masz skeczap to masz wymiary. Ajak nie to dzwoń i pytaj.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 07:41:49 czas Polski wysłana przez kozio »
Fulicarius
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2017, 09:25:03 czas Polski »
Kozio - a opcję numer 3 z powyższych masz w Sketch'upie rozrysowaną?
MChObi
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2017, 09:58:58 czas Polski »
A może takie proste
Albo tak jak ja zrobiłem przycinasz 4 nogi pod kątem 15 stopni i dajesz na kołki ew śrubami od góry i na ognisko dadzą rade. Siedzisko zrób na 120(2 osoby) cm lub 180 (3 osobowe)
podklej czymś wodoodporny, i masz ławeczkę w 10 minut.
Mówię o tych małych ławeczkach na froncie.
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2017, 10:25:20 czas Polski »
a może podjeć do sklepu  metalowego  kup  nogi odlewane  z  aluminium,   do tego dorób  listwy  i masz  zajebiste  ławki na wieki
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2017, 22:31:15 czas Polski »
Offline Stasiek
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2017, 19:50:27 czas Polski »
Fulicarius
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2017, 14:58:49 czas Polski »
