hehehehej
Elementy prawie gotowe. Zamocowałem ramiona, Na początek kąt od zera do 70 cm u góry. Jak w keczupie, ale okazało się że jest za szeroko i trzeba korektę wprowadzić i za miast 70 będzie 63cm
. Na dwóch śrubach przykręciłem 70 cm i postawiłem, okazało się za dużo i troszku zmniejszyłem. Po ustaleniu odległości ustabilizowałem i wywierciłem fi 12 x 8 otworów pod śruby mocujące i jeszcze nóżki boczne stabilizatory. 28x57 cm
