16 Czerwca 2026, 14:10:15 czas Polski
Autor Wątek: hał mac  (Przeczytany 4649 razy)
Offline swfr
Odp: hał mac
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:52:11 czas Polski »
To je kuń
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Maja 2017, 21:55:04 czas Polski »
miało być na gładko, ale będzie nie na gładko
daka
Odp: hał mac
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Maja 2017, 02:17:47 czas Polski »
osz Ty w mordę ładny konik:D
Odp: hał mac
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Maja 2017, 05:48:24 czas Polski »
Konik, co się "z pod byka patrzy" .... ;)
Fajne toto  :)
Offline wildi2
Odp: hał mac
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Maja 2017, 14:01:44 czas Polski »
Za ładny na kunia. Musi to być klacz :)
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Maja 2017, 20:34:55 czas Polski »
Hejka produkcja trwa. Trza zrobić bliźniaka
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2017, 20:36:42 czas Polski »
Coś mi się widzi że, to będzie brat i siostra :D :D :D
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Maja 2017, 20:55:34 czas Polski »
Hejoza :D
Dziś ozdabianie boków. Prosty nie skomplikowany sposób na wykonanie wzorku z reszta też bardzo prostego :D
Na początek narysowanie, następnie nacięcie nożykiem do tapet. Pierwsze nacięcie płytko i nożyk pod ostrym katem ( mi się w ten sposób lepiej prowadzi pieron) i następnie ze dwa trzy razy głębiej. A potem do akcji wkracza dłuto z wisienkami, zygu zygu i gotowe ;)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: hał mac
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Maja 2017, 13:35:40 czas Polski »
Ale masz zdolności chłopie - gratulacje. Super Ci to idzie
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maja 2017, 21:42:53 czas Polski »
hehehehej :D
Elementy prawie gotowe. Zamocowałem ramiona, Na początek kąt od zera do 70 cm u góry. Jak w keczupie, ale okazało się że jest za szeroko i  trzeba korektę wprowadzić i za miast 70 będzie 63cm  ;). Na dwóch śrubach przykręciłem 70 cm i postawiłem, okazało się za dużo i troszku zmniejszyłem. Po ustaleniu odległości ustabilizowałem i wywierciłem fi 12 x 8 otworów pod śruby mocujące i jeszcze nóżki boczne stabilizatory. 28x57 cm
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2017, 20:17:08 czas Polski »
I
Rozłożenie ramion z podstawą. I montaż bocznych nóżek wkrętami. Następnie przykręcenie do kantówki 9x7x150 która poszerzy rozstaw i zapewni lepszą stabilność konstrukcji.  Ramiona zamocowane 3x szpilka gwintowana 12, miało być 4x ale w obliczeniach wkradł się błąd ( znaczy dałem ciała  ;)) będzie jak będzie.I znowu rozebrać całość gdzie trzeba szlifnąć i malowanie Impregnatem marki altax druk koloru dąb :D
MChObi
Odp: hał mac
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maja 2017, 21:14:38 czas Polski »
Wow pikne .
Jak patrze na takie rzeczy to mnie krew zalewa , gdzie ja stałem "jak bozia talent dawała"  8)
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Maja 2017, 22:15:18 czas Polski »
Stadnina schnie  :D
Offline Tranzyt
Odp: hał mac
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Maja 2017, 22:44:51 czas Polski »
Toż to Karino. Bo ma jedną nòżkę bardziej 😀
Zacny Karino.
Krajmesel
Odp: hał mac
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Maja 2017, 19:18:59 czas Polski »
Śrebna grzywa zainstalowana. Wszystko złożone i stoi se na swoim miejscu ;)
