22 Maja 2026, 09:58:45 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze  (Przeczytany 23225 razy)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Maja 2017, 18:52:47 czas Polski »
Po godzinie srtugania jesion gotowy i właśnie jadę zawieźć do klienta.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Maja 2017, 19:16:56 czas Polski »
Ładna trawa  :)
Nigdy nie układałem parkietu, ale jedno lamerskie pytanko bez złośliwości.
Czy na miejscu szlifierka tarczowa z małym skosem nie załatwiła by sprawy szlifując felerne klepki od czoła??
Chodzi mi o te szczeliny.
Nie trzeba szlifować do górnej krawędzi ale powiedzmy 2/3 i juz jej prawie nie ma.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Maja 2017, 19:44:02 czas Polski »
Na tej podłodze jest około 1600 klepek jesli na doszlifowanie jednej poswiecisz 2.min średnio to musisz poświęcić na tę czynność okolo 3200 min, to jest okolo 53 godzin pracy a to daje okolo 6.dni roboczych.
Dodatkowo zmiana jednej klepki wpływa na wymiar kolejnej.
Pierwszy raz probowalem dopasowywać i szybko zaprzestałem tego.
Po prostu czas. Zamiast bawić się w szlifowanie wolałbym wypoziomować legary i mieć idealną powierzchnię.
Jak pisałem wcześniej budżet wpływa na wszystko.
Jest jeszcze jedna kwestia. Kazda nacja ma trochę inne preferencje.  W Polsce zapewne takiej niedokladnosci by nie przeszły, ale tutaj w Anglii to się podoba.
Nadaje pewnego rodzaju klimatu. Nie jest idealne i widac pewnego rodzaju efekt starości.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Maja 2017, 19:01:51 czas Polski »
Nie śmiałem proponować nawet szlifowania każdej klepki  :D
Myślałem raczej o pojedynczych,"kluczowych" sztukach.
Takie pasowanie podłogi "każda klepka" to masakra przecież  ;D
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #64 dnia: 15 Maja 2017, 20:46:23 czas Polski »
Dzisiaj udało się co nie co zrobić.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Maja 2017, 20:47:41 czas Polski »
I jeszcze kilka zdjęć.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Maja 2017, 21:43:37 czas Polski »
Kawał konkretnej roboty  na kolanach. :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Maja 2017, 21:45:46 czas Polski »
Nawet nie mów.
12 godzin dzisiaj, ale efekt wart.
Jutro kuchnia i drugi pokój.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Maja 2017, 21:49:43 czas Polski »
Nosisz nakolanniki? bo to ważne przy tak intensywnej pracy
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Maja 2017, 21:56:39 czas Polski »
Zakupiłem sobie spodnie snickersa i wkładki.
Bez tego ani rusz.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Maja 2017, 13:21:40 czas Polski »
Kolejny dzień pracy.
Obramowki w pokojach skończone, czas na kuchnię.
Obramowka bedzie zrobiona wzdłuż szafek.
Po wytrasowaniu gdzie mają być naciąłem na 10mm zarys przy pomocy zagłębiarki.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Maja 2017, 14:02:57 czas Polski »
Bardzo się cieszę, że jest taki wątek.
Bardzo dobrze się to czyta i dużo uczy.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Maja 2017, 19:31:33 czas Polski »
Dziękuję.
Kolejny etap to po zacięciu zagłębiarką - szlifierką taśmową wyrównałem powierzchnię w okolicach zacieć. To po to, aby frezarka mogła swobodnie przesuwać się i nie chaczyć o wystające klepki.
Przy pomocy prowadnicy i frezarki wyfrezowałem na głębokość 10mm kanał po stronie odpadu.
Nastepnie już recznie (frezarką) usunąłem resztę materiału robiac miejsce na opaskę.
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Maja 2017, 20:55:35 czas Polski »
Odpowiedz do tego klejenie chodziło głównie o pace, spotkałem się raczej z  grzebieniami takim jak na zdjęciu. No i wiadomo że przy klejeniu patrzy się na kierunek w jakim idą zęby czyli zęby kleju prostopadłe do klepki przy jodełce wiadomo ciężka sprawa ;) ogólnie bardo drobny ząb wydaje się wychodzić z pod tej pacy.
Fajnie idzie robota nie mogę się doczekać efektu finalnego.
Co idzie na wierzch? Olej,lakier?
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Maja 2017, 21:08:30 czas Polski »
Super robota :)
