18 Kwietnia 2026, 19:29:40 czas Polski
Autor Wątek: Kanciapa Koli  (Przeczytany 42364 razy)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #120 dnia: 23 Września 2017, 15:42:34 czas Polski »
Żona za złotówkę na rzecz targu staroci kupiła takie coś
No i teraz czas na renowację ;)
Pierwsze co to oderwałem dno żeby porządnie skleić to co się rozeszło w jednym miejscu
Następnie planuję odłączyć uchwyt żeby wyszlifować wewnątrz.
Cudów z tego pewnie nie zrobię ale co się pobawię to moje ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Września 2017, 16:55:29 czas Polski »
Jakie jest docelowe przeznaczenie tego...przedmiotu? Wyglada jak idealne nosidlo na trzy brow...butelki soku.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Września 2017, 17:00:30 czas Polski »
Przede wszystkim przeznaczeniem jest jego bycie ;)
Fulicarius
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #123 dnia: 25 Września 2017, 07:12:10 czas Polski »
Jakie to kobiece :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #124 dnia: 25 Września 2017, 07:15:09 czas Polski »
Zgadza się, żona kupiła - żona decyduje.
Teoretycznie jest to doniczka (ma 3 plastikowe wkładki żeby można było w to ziemię wsypać) ale co z tego będzie tego nie wie nikt :D
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #125 dnia: 25 Września 2017, 20:43:36 czas Polski »
Ciężko zeszlifować 10 warstw farby kredowej.. ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #126 dnia: 25 Września 2017, 21:02:49 czas Polski »
Scansol by tego nie wzial?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #127 dnia: 25 Września 2017, 21:09:06 czas Polski »
Nie mam pojęcia. Teraz już mi się nie opłaca sprawdzać bo 90% zrobione :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #128 dnia: 02 Października 2017, 17:15:47 czas Polski »
Wreszcie nabyłem rurę do cyklonu i teraz walczę z podłączeniem go gdzie trzeba:
Ukośnica Bosch PCM8S:
Zdemontowany laser bo i tak wiecznie zaklejony przez wióry. W środek wsadzona rura fi32 do której doczepiłem dodatkowy zbieracz ;)
Całość połączona z redukcją 32/50. Bunkrów nie ma ale jest lepiej.
Druga do wyrzynarki. Podobnie jak wyżej:
Kolejna do szlifierki wrzecionowej. Tutaj tylko redukcja 32/50:
I ostatnia do Ryobi RTS1800-G:
Generalnie redukcje 32/50 miały odcięty koniec gdzie wchodzi uszczelka i delikatnie zeszlifowane resztę tej końcówki i pasuje jak psu w mordę ;)
Teraz pytanie za 200pkt: ponieważ zasysa mi beczkę to lepiej rozszczelnić na rurze cyklon-odkurzacz czy np wieczko beczki? Chodzi o zachowanie maksymalnie dużego ciągu ale by beczka na lewą stronę się nie wywróciła. Czy to bez różnicy?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #129 dnia: 02 Października 2017, 17:36:58 czas Polski »
Beczki nie rozszczelniaj. Ja bym spróbował usztywnić ją np. okręgami z bednarki lub pręta zbrojeniowego itp.
Offline Jakacor
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #130 dnia: 02 Października 2017, 19:39:59 czas Polski »
Ja wsadzilem krzyzak drewniany wewnatrz. Nie zasysa ale zabiera miejsca wiec pomysl z obrecza moze byc lepszy
daka
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Października 2017, 23:17:27 czas Polski »
Zobacz jaki ja mam dekielek w moim wątku zajebisty
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #132 dnia: 03 Października 2017, 10:54:11 czas Polski »
W sensie, że miska? Czyli rozszczelniasz beczkę?
mefjuu
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #133 dnia: 03 Października 2017, 11:00:18 czas Polski »
m_kola, dobre patenty z przejściówkami. Pokażesz całościowo jak to masz wpięte do cykonu, na jakiej rurze?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #134 dnia: 03 Października 2017, 11:28:46 czas Polski »
Odkurzacz jest do cyklonu podłączony również przez redukcję 32/50 a wąż 50 kupiony w Julii do cyklonu podłączony przez tuleje która była w komplecie z cyklonem.
