05 Września 2026, 23:53:44 czas Polski
Autor Wątek: Kanciapa Koli  (Przeczytany 45309 razy)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:16:22 czas Polski »
Dzięki. Tak, tylko na lamelki. Na 5 lamelek każda półka.
Niemniej rozważam wzmocnienie ich albo trójkątami z płyty albo chromowana rura a'la sklepowe regały.
Offline Strużyn
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:18:11 czas Polski »
Niby warto to wzmocnić, a z drugiej strony teraz wygląda kozacko. Może po prostu nie stawiać tam nic ciężkiego :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:20:51 czas Polski »
To na pewno. Problem leży w dwulatku grasującym po domu. Z tendencją do włażenia wszędzie gdzie się da i nie tylko.
Wyjdzie w praniu :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:24:20 czas Polski »
To za słabo. Czemu nie dałeś komfirmatów ?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #64 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:34:36 czas Polski »
hmmm... no nie wiem... Może dlatego, że pomyślałem iż lamelki wystarczą? :)
Offline L4
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #65 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:36:11 czas Polski »
Ja bym pomyślał na wsadzeniem tam stalowych prętów po prostu.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #66 dnia: 07 Sierpnia 2017, 17:46:29 czas Polski »
Teraz to mogę tylko po czasie Wam powiedzieć czy wytrzymało czy nie ;)
Sklejone, pozamiatane.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Sierpnia 2017, 20:20:16 czas Polski »
Na razie oba regały zrobione. Prawie...
Tak to jest jak młody nie posłucha mądrzejszych i zrobi po swojemu. Wystające półki muszę jednak podeprzeć.
Teraz dwa pomysły:
* Trójkąty z płyty pod każdą półką
* Pas płyty jako stopka pod każdą półką (pomiędzy półkami)
* Pas na całej wysokości regału przymocowany do każdej półki?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Sierpnia 2017, 08:34:36 czas Polski »
te wystające półki też tylko klejone na lamelki są?
ja bym dał od tyłu na plecy pas płyty 18mm od dołu do góry i od tyłu komfirmaty w każdą półkę i będzie trzymać dopóki półki nie zmienią przeznaczenia na drabinę ;)
nie zmieni to praktycznie wyglądu tych półek a  podpórki czy płytę z boku zawsze będziesz mógł dołożyć jakby co ale myślę że plecy i komfirmaty dadzą rade :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Sierpnia 2017, 22:46:07 czas Polski »
Chwilowo półki się jeszcze trzymają bez wzmocnienia ale spokojnie, przyjdzie czas i na nie ;)
Tymczasem z okazji urodzin mojej siostry psiary zmajstrowałem dla niej wieszak na smycze i obroże.
Kołki z drewna (nie wiem jakiego) od kozia (dzięki!)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Sierpnia 2017, 07:52:39 czas Polski »
fajny ten wieszaczek :)  kołki są wpuszczane na wpust czy tylko przyklejane czy przykręcane ?  bo tak se myślę że dla mojego piesia nic jeszcze nie robiłem ;)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Sierpnia 2017, 07:55:38 czas Polski »
Wpuszczone rzecz jasna! Inaczej nie mają racji bytu :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:34:20 czas Polski »
Dzisiejszy projekt taki po żartem, pół serio.
Bolączką Citroena C5 X7 jest brak uchwytu na kubek. Serio, nawet na kratce nawiewu nie można zaczepić bo jest pod daszkiem gdzie są zegary. Totalna klapa.
Ponieważ dość regularnie jeżdżę kawałek drogi i o poranku to kawa zawsze musi być. Tylko głupio non stop trzymać ją w ręce. Dlatego postanowiłem zrobić uchwyt na kubek :)
Na desce rozdzielczej znajduje się otwierany schowek.
To właśnie tam jest wsuwany uchwyt. Nieużywany ląduje w schowku przy kolanach pasażera.
Jak widać uchwyt jest dość toporny w tej wsuwanej części ale zależało mi na przeniesieniu środka ciężkości tak by możliwie najbardziej równoważył ciężar kubka.
Na zdjęciach uchwyt jest po pierwszym malowaniu. Potem przetarłem go papierem i pomalowałem 2 raz. Jutro jest w praktyce ;)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:41:45 czas Polski »
Pikny!
Kawa fajną sprawa.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:49:41 czas Polski »
Kłamczuszek...
