07 Września 2026, 01:07:08 czas Polski
Autor Wątek: Kanciapa Koli  (Przeczytany 45378 razy)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2017, 22:11:26 czas Polski »
Pytanie bo brak mi pomysłu:
Chcę zrobić regał jak na załączonym zdjęciu. Chciałby jednak dodać plecy (dla sztywności i by zabawki nie wpadały za regał). Nie mam pomysłu jednak na zamontowanie pleców bo oczywiście na tych "wiszących" półkach pleców ma nie być. Zamawiać formatki pocięte na wymiar jak bez pleców i później frezować?
Offline L4
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lipca 2017, 22:16:33 czas Polski »
Ja bym zrobił plecy tylko dla części zamkniętej i frezował.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Lipca 2017, 22:16:50 czas Polski »
Wiem, że nie pijesz ale może walnij setę i napisz jeszcze raz. Wtedy zrozumiem o po pytasz ???
Edit. Chyba zaskoczyłem ;)
Biały pion daj w całości i zrób felc. Tak samo na kolorowych emelentach. Białe wewnętrzne o grubość pleców płytsze
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 22:18:58 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lipca 2017, 22:30:28 czas Polski »
Niby oczywiste ale wówczas całe półki poziome (podświetlone na niebiesko) będą węższe od kolorowych i pionowych białych z prawej strony?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lipca 2017, 22:32:07 czas Polski »
No chyba, że chce Ci się frezować.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 22:37:12 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lipca 2017, 22:34:12 czas Polski »
To jak umocuję skrajne prawe półeczki? Przykleję? to będzie "patrz a nie rusz"
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lipca 2017, 22:37:39 czas Polski »
Skrajne półki możesz przykręcić na wkręty  4,2 X 70 i dodatkowo wzmocnić kołkiem , natomiast środkowe zamontuj na samych kołkach np. 10mm . Kołkarke masz  :)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lipca 2017, 22:37:59 czas Polski »
Daj ma kołki z metra.
Edit. No i Przemek się pojawił. I też ma pomysł. Tylko Kola narzeka ;D
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 22:40:02 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lipca 2017, 22:42:58 czas Polski »
Co narzeka? Kto narzeka? Po prostu nie jest przekonany czy to wytrzyma eksploatację przez moje dzieci :D
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lipca 2017, 22:45:27 czas Polski »
Jako drabinka służyć nie może. Ale nawet jako cała półka nie bardzo nada się na drabinka. Pomijając więc tę kwestie w innych przypadkach półki wytrzymają.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lipca 2017, 22:56:46 czas Polski »
No dobra, może i tak będzie nieźle ;)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lipca 2017, 23:04:17 czas Polski »
Jest taka zasada ,że pionowe przegrody robi się pełne ,natomiast poziome dzieli . Podyktowane jest to możliwością regulacji półek , która w twoim projekcie jest niemożliwa ,ze względu na wysokość pionowej podzielonej przegrody . Dodatkowo , jeśli zastosowałeś prawą ściankę pełną , to lewą zrób taką samą . Tym bardziej ,że jest to regał otwarty , a takie rzucają się w oczy  ;)
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lipca 2017, 23:15:21 czas Polski »
W sensie aby obie były tej samej wysokości i znajdowały się pomiędzy wieńcami a nie jak teraz lewa dochodzi do całego boku?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lipca 2017, 23:36:43 czas Polski »
Chodzi o to by pionowe elementy były w całości a te poziome miedzi nimi. Będzie sztywniejsze.
Jeśli zaczniesz natomiast stawiać krótkie przegrody na długich półkach to całość konstrukcją przypominać będzie domek z kart. Zrób jak Przemek pisze.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lipca 2017, 23:39:06 czas Polski »
oooo.. tera rozumim :)
